Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 19:50:10
Дом с заземлением. В дом на ВРУ будет идти пятипроводка. ВУ (то что делаю сейчас) на стене дома
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 20:00:53
Surikenus написал : В дом на ВРУ будет идти пятипроводка.
Тогда нахрена Вам ГЗШ????? Значит она уже сделана в другом месте,раз пятипроводка!!!! Три фазы и ноль через АВ 4р, а РЕ напрямую и все!?
Аватар пользователя
ksiman
04.08.2013 в 20:16:10
Тут ВУ с четырёхпроводкой, которую и надо разделить в дом
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 20:26:54
Да, правильно. Со столба на ВУ (который на фасаде дома) идет СИП 4*16 воздушка. Рядом со стеной дома будет сделано ЗУ (три штыря Ф20 по 3 метра с полосой 4*40 - правда пока не решил треугольником или в линию сделать?). В ВУ входит провод 1*10 на шину РЕ. Из ВУ в дом будут идти 5 проводов ВВГнг 5*10. Дома будет распред щит. Сейчас пока делаю щит ВУ, чтобы подключить электричество. У Вас прощу советов... :)
Аватар пользователя
ksiman
04.08.2013 в 20:34:42
Surikenus написал : Вот так правильнее???
Нормально :)
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
04.08.2013 в 23:30:38
Насчет заземления что-нить посоветуете? Треугольником или полосой?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 23:32:45
Surikenus написал : Насчет заземления что-нить посоветуете? Треугольником или полосой?
Без разницы, как территория позволяет.
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
05.08.2013 в 11:52:35
Спасибо.
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
07.08.2013 в 01:01:16
Прошу прокомментировать качество сборки... Провода ПВ3 - 10 мм2, опрессованы в наконечники, там где зажаты два провода - наконечники без изоляции (юбки).
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
07.08.2013 в 01:15:08
Surikenus написал : Прошу прокомментировать качество сборки...
Зачем провода загибали под 90 градусов, Вы же ломаете их! Надо соблюдать радиус изгиба!
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
07.08.2013 в 01:37:31
Так они довольно мягкие, легко гнуться - специально многожильный брал...
Аватар пользователя
ksiman
07.08.2013 в 07:33:14
Не шедевр, но работать будет :) Если правильно рассмотрел, у Вас болты вкручены прямо в медные шины с резьбой? Обычно болты стягивают гайками - так надёжнее.
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
07.08.2013 в 09:44:30
Спасибо. Главное, чтобы надежно и работало. Красота тоже нужна но не важна ... :) Болты перекручу - поставлю гайки. Шайбы - гроверы - ставить?
Аватар пользователя
ksiman
07.08.2013 в 10:08:47
Surikenus написал : Спасибо. Главное, чтобы надежно и работало. Красота тоже нужна но не важна ... :) Болты перекручу - поставлю гайки. Шайбы - гроверы - ставить?
Гроверы (жёсткие) - ставить, щайбы - не обязательно :)
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
07.08.2013 в 10:40:02
По заземлению - линия на расст 1 метр вдоль длинной стены дома. Штыри по краям и один в центре. Шина N была не нужна. Правила тут ни при чем. Не согласные сссылку на норму в студию.
Surikenus написал : Болты перекручу - поставлю гайки.
Не рассверливайте резьбу в шине. Контрящая гайка на болт позволяет не ставить пружинные шайбы, гровер не нужен в этом случае в частности .Бо он от откручивания, а не для обеспечения постоянного усилия прижима.
Назад
