Аватар пользователя
Alexiy
07.08.2013 в 10:46:59
Насяльника написал : гровер не нужен в этом случае в частности .Бо он от откручивания, а не для обеспечения постоянного усилия прижима.
по-моему всё как раз наоборот. Много вы видели самооткрутившихся болтов в щитке на фасаде дома? А, вот, коэффициент температурного расширения у меди и стали разный.
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
07.08.2013 в 10:52:47
Alexiy написал : по-моему всё как раз наоборот.Много вы видели самооткрутившихся болтов в щитке на фасаде дома?
Проясните. Гровер для создания прижима? Открытие для меня. Резьба в шине и контрагайка полностью обеспечивают необходимый уровень надежности. Без гайки - да гровер нужен.
Упс а нолик то на счетчике по моему не на месте! на фазе!!!
Аватар пользователя
ksiman
07.08.2013 в 11:00:09
Гровер, помимо предотвращения откручивания, обеспечивает также некоторый прижим в случае ослабления соединения из-за пластических деформаций контактов.
Аватар пользователя
Alexiy
07.08.2013 в 11:01:32
Насяльника написал : Проясните. Гровер для создания прижима? Открытие для меня.
да. Читайте ГОСТ 10434-82 Там рассматривается стабилизация электрического сопротивления либо с помощью пружинной шайбы, либо с помощью 2 гаек (контргайки то есть). Про возможность использования резьбы в медной шине никаких указаний нет - такой вариант не предусмотрен данным ГОСТом
Аватар пользователя
ksiman
07.08.2013 в 11:04:48
Насяльника написал : Упс а нолик то на счетчике по моему не на месте! на фазе!!!
Да, с ноликом похоже косяк...
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
07.08.2013 в 11:09:39
Просто не в тот вырез вставил... :) Все нормально - ноль на перемычке 7-8
Аватар пользователя
Surikenus
Лебедянь
07.08.2013 в 11:18:37
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
07.08.2013 в 11:41:35
Могут возникнуть вопросы у сбытовиков по непломбируемым фазным проводам на УЗИП. Для их предотвращения придется вернуться к первоначальному вводу с вводного автомата на счетчик а с него уже на УЗИП. Или УЗИП(ОПС) в бокс.
Аватар пользователя
Bor
Солнечногорск
07.08.2013 в 11:58:21
Surikenus написал : Провода ПВ3 - 10 мм2, опрессованы в наконечники,
Зачем 10 мм2? 6-ки достаточно бы было...
А для чего же ещё?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
07.08.2013 в 12:03:09
Bor написал : А для чего же ещё?
Вообще то разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
07.08.2013 в 12:06:22
А вот для чего.
Насяльника написал : гровер ...... от откручивания, а не для обеспечения постоянного усилия прижима.
По крайней мере в мехаанике.
То Аlexiy Так вы оспаривали 1 гайку. А то вас трудно понять иногда.:)
Аватар пользователя
Alexiy
07.08.2013 в 12:28:07
DED@ПВО написал : Вообще то разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.
опять упорно отказываемся читать нормативы?
Alexiy написал : Читайте ГОСТ 10434-82 Там рассматривается стабилизация электрического сопротивления либо с помощью пружинной шайбы, либо с помощью 2 гаек (контргайки то есть). Про возможность использования резьбы в медной шине никаких указаний нет - такой вариант не предусмотрен данным ГОСТом
дык, я не поленюсь - выложу его сюда. См. чертёж 1 (б)
Аватар пользователя
Alexiy
07.08.2013 в 12:29:06
Насяльника написал : По крайней мере в мехаанике.
нафиг механику - никогда её не любил... Единственный экзамен в универе, который студенты-электрики покупали всей группой.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
07.08.2013 в 14:02:18
Alexiy написал : опять упорно отказываемся читать нормативы?
А как на счет пункта 2.3.4 Вашего ГОСТа 10434-82??? [FONT=Times New Roman, serif]
2.3.4. Разборные контактные соединения проводников с выводами, одноболтовые контактные соединения, которые могут подвергаться воздействию сквозных токов короткого замыкания, а также разборные контактные соединения, подверженные вибрации или находящиеся во взрывоопасных помещениях, должны быть предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.[/FONT]
Аватар пользователя
Alexiy
07.08.2013 в 14:33:17
Согласен - в формулировке присутствует :
DED@ПВО написал : от самоотвинчивания
То есть там, где возможны КЗ, либо вибрация, либо взрывоопасная среда - там применяем контргайку, либо гровер (пружинные шайбы), либо тарельчатые пружины или на крайняк тарельчатые шайбы. Всё это используется с одной и той же целью, а не как вы написали:
DED@ПВО написал : разрезной гровер ставится для предотвращения самооткручивания при вибрации. В электрике для увеличения прижима используется плоско-пружинная шайба.
Назад
