Так они довольно мягкие, легко гнуться - специально многожильный брал...
07.08.2013 в 01:37:31
07.08.2013 в 07:33:14
Surikenus написал : Прошу прокомментировать качество сборки...
Не шедевр, но работать будет :) Если правильно рассмотрел, у Вас болты вкручены прямо в медные шины с резьбой? Обычно болты стягивают гайками - так надёжнее.
07.08.2013 в 09:44:30
Спасибо. Главное, чтобы надежно и работало. Красота тоже нужна но не важна ... :) Болты перекручу - поставлю гайки. Шайбы - гроверы - ставить?
07.08.2013 в 10:08:47
Surikenus написал : Спасибо. Главное, чтобы надежно и работало. Красота тоже нужна но не важна ... :) Болты перекручу - поставлю гайки. Шайбы - гроверы - ставить?
Гроверы (жёсткие) - ставить, щайбы - не обязательно :)
07.08.2013 в 10:40:02
По заземлению - линия на расст 1 метр вдоль длинной стены дома. Штыри по краям и один в центре. Шина N была не нужна. Правила тут ни при чем. Не согласные сссылку на норму в студию.
Surikenus написал : Болты перекручу - поставлю гайки.
Не рассверливайте резьбу в шине. Контрящая гайка на болт позволяет не ставить пружинные шайбы, гровер не нужен в этом случае в частности .Бо он от откручивания, а не для обеспечения постоянного усилия прижима.
07.08.2013 в 10:46:59
Насяльника написал : гровер не нужен в этом случае в частности .Бо он от откручивания, а не для обеспечения постоянного усилия прижима.
по-моему всё как раз наоборот. Много вы видели самооткрутившихся болтов в щитке на фасаде дома? А, вот, коэффициент температурного расширения у меди и стали разный.
07.08.2013 в 10:52:47
Alexiy написал : по-моему всё как раз наоборот.Много вы видели самооткрутившихся болтов в щитке на фасаде дома?
Проясните. Гровер для создания прижима? Открытие для меня. Резьба в шине и контрагайка полностью обеспечивают необходимый уровень надежности. Без гайки - да гровер нужен.
Упс а нолик то на счетчике по моему не на месте! на фазе!!!
07.08.2013 в 11:00:09
Гровер, помимо предотвращения откручивания, обеспечивает также некоторый прижим в случае ослабления соединения из-за пластических деформаций контактов.
07.08.2013 в 11:01:32
Насяльника написал : Проясните. Гровер для создания прижима? Открытие для меня.
да. Читайте ГОСТ 10434-82 Там рассматривается стабилизация электрического сопротивления либо с помощью пружинной шайбы, либо с помощью 2 гаек (контргайки то есть). Про возможность использования резьбы в медной шине никаких указаний нет - такой вариант не предусмотрен данным ГОСТом
07.08.2013 в 11:04:48
Насяльника написал : Упс а нолик то на счетчике по моему не на месте! на фазе!!!
Да, с ноликом похоже косяк...
07.08.2013 в 11:09:39
Просто не в тот вырез вставил... :) Все нормально - ноль на перемычке 7-8
