27.02.2007 в 15:18:45
2 dmvt1: рекуперацию - да. электрические теплые полы - нет ибо пробку на пол планируем. и на кухню тоже. опробовали уже пробку в деле и очень понравилось. а ее какой резон греть? быстрее потолок соседей прогреется 8)
27.02.2007 в 21:38:32
По мне так правильнее пробку черновую на пол, на нее мат теплого пола и кафель. В старой картире была пробка и проблем не было, в новой от старого хозяина остался теплый пол с кафелем, жена сначала решила все сломать и поставить пробку, но ее удалось уговорить все оставить под обещание все переделать через год. Через два месяца желание что-то переделать рассеялось. Потолок соседей снизу греть не будете, т.к. этому воспрепятствует черновая пробка, а теплый пол и кафель крайне комфортное сочетание, т.к. тепло идет снизу, а не с середины комнаты в подогрев пола соседей сверху. Да и дополнительные тепловые приборы не потребуются.
28.02.2007 в 16:25:00
У нас 2 ребенка. Если кто падает вниз головой, то какое счастье, что попадает на пробку: сделает печальную физиономию, секунда раздумий и бежит опять играть. Если же падает на керамогранит, то слезы на долго. Перед тем как детей пускать сам проверял: стучал по пробке головой ;)
В случае с плиткой: часто, что либо падает на пол (ну не донес ребенок сковороду – уронил): в результате уже 2 покоцанные плитки 8(
разговор не о том.
пока думаю, что центральное отопление тргать не буду: оно будет компенсировать "не совершенство" рекуператора. правда тогда не представляю как делать воздухообмен в помещении.
02.03.2007 в 17:07:30
просветити, что за пробковый пол?
03.03.2007 в 01:03:43
SergeyE написал : Думаю, что в многоэтажке реальнее все-таки поставить общедомовой счетчик тепла и заключить отдельный договор с Мосэнерго - платить по факту, а не по тарифу; дом конечно утеплить - вентилируемый фасад
управляющие компании в Москве давно так и делают
03.03.2007 в 02:23:55
Meles написал : (...) все нагревательные устройства мощностью более 1.5Квт требуют согласования (что электроэнергия будет тратиться на нагревание). Получение этой бумажки (термички) очень юмористично: принес инструкцию и гарантийный талон (с серийником нагревателя), через неделю мне выдали это чудо бумажку. (...)
ИМХО какая-то нелепица.
Практически все электрочайники, представленные на рынке, имеют мощность 2 квт. Видел только два исключения -- Elekta (1200 вт) и какой-то Bosh (1800 вт). А большие телевизоры? А напольные масляные нагреватели? У меня большая такая дура стоИт, испанского производства, лень в комнату идти смотреть как называется, она на максимуме 3.5 киловатта. Уже лет десять как зимами работает (тьфу-тьфу). По инструкции, когда-то читал, когда покупал.
Никто всё это никуда не несёт и ни за какими бумажками не идёт. Насколько я знаю.
Ufesa называется.
03.03.2007 в 09:41:42
Sir100 написал : Так что надо просто выбрать квартиру с элктрической плитой, и ни каких проблем нет. Ставим отопление электричеством!. И разрешений ни каких не надо, так как мы не превышаем мощность потребления. Для отопления 60 кв. м. надо всего от 4 до 5 квт. Так что теперь себя ругаю! :(
У меня есть опыт: Правда частный дом, но с центральным отоплением , с переключением батарей на свой электро котел и еще угольно-дровяной, газ пока не подведен. Электрокотел используется только как резервный и на те периоды когда центральное отопление отключают. Электрокотел 1 ступень 3.5 кВт, циркуляцию удалось запустить самоходом. Отапливаемая площадь 40 кв.м., так вот его хватает только когда температура на улице около нуля или чуть ниже (мне на такую он и был нужен) для морозов до 40 градусов нужно не менее 12-15 кВт у меня нет такой мощности для подводки. И самое главное стоимость электроэнергии потребляемой в весной и осенью сопоставима с платой за центральное отопление, но-и температура на улице намного выше чем зимой, если топить зимой и потреблять 12-15 кВт - выйдет в 5-7 раз дороже.
И еще ложка дегтя - совсем от платы за отопление не удастся отвертеться - вам насчитают за отопление подьезда (так-как часть его ваша) и отопление ваших стен через соседей - так, что от 30 до 50 % платы останется за вами.
03.03.2007 в 13:16:13
sasa написал : совсем от платы за отопление не удастся отвертеться - вам насчитают за отопление подьезда (так-как часть его ваша) и отопление ваших стен через соседей - так, что от 30 до 50 % платы останется за вами.
Это ещё вопрос. Нам, когда отключали (в связи переходом в автоном :) ), насчитали отопления где-то 3% от всей суммы - за стояки (aka "потери при транзите тепла") и 2% за подъёезд. Итого платим за отопление 5% от номинала.
По-хорошему тепловой расчёт должен входить в проект отключения от центрального отопления. Только он, натурально, не в деньгах, а в гигакалориях. А потом этот проект и акт об отпиливании батарей - в теплосеть, там уже ГКал'ы пересчитывают в рубли.
04.03.2007 в 02:26:21
То Meles: Всю страницу не прочитал, незнаю, что вы решили но мой вам совет делайте выгодно. Сам лично делал знакомому, правда вместо электрических конвекторов он попросил сделать ему автономное отопление от электрического котла (отопление: алюминивые радиаторы, полипропиленовые трубы, котел на 6кВт., насос) квартира 100кв.м. Знакомый просто счастлив. Кстати перед тем как решится на собственное отопление он это увидел у какого-то своего знакомого впринципе это он ему и посоветовал. И ещё квартира в середине дома на улицу выходят только 2 стены. Да кстати писать, что на 1кв.м. х 100вт., не надо я всё это знаю. Я вам описал ФАКТ.
04.03.2007 в 17:58:58
Sir100 написал : просветити, что за пробковый пол?
если вообще пробковые полы, то в яндекс по фразе "пробковый пол".
schpuntik написал : ИМХО какая-то нелепица.....Никто всё это никуда не несёт и ни за какими бумажками не идёт.
ага. кроме термички еще надо проект электрики квартиры переделать, спец. провода проложить (ведь старые не расчитаны на такое повышение нагрузки), взять разрешение у снабженцев, еще кучку справок и т.д. и т.п. даже в жэке висит бумажка: "поставили стиральную машину - согласуйте ее!" мы ведь в россии живем! ;)
sasa написал : У меня есть опыт: Правда частный дом....
Спасибо за опыт
volodya_lipetsk написал : Я вам описал ФАКТ.
Спасибо. Пока решил думать над нормальной вентиляцией и уже в ней делать электрическое нагревание воздуха.
20.05.2009 в 14:19:12
dmvt1 написал : Если выключат электричество во всем микрорайоне, то у нас отключается и газовая котельная, т.к. она расположена прямо в доме
у нее м.б. резервное питание
