#6623952
Дмитрий Т, ннуу..,мужик- разродился..етить-колотить..! А я всё эту тему в закромах памяти берегу,а тут - на тебе результат!Вот как соберусь такой изготовить - вам весь мозг вынесу вопросами..,я туплю иногда.
Вячеслав И. написал:
Да завсегда пожалуйста...
Дмитрий Т написал:
Ну наконец-то покрасил я турбинку!
Всё что вы делаете руками от заводского изготовления не отличить.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Дмитрий Т написал:
ADM05,
Натура у меня такая, не могу делать топорно-примитивно. И сына к этому приучил, он тоже все делает тщательно. Но вот не знаю, хорошо это или плохо...С одной стороны качество, удовлетворение от полученного результата, с другой куча затраченого времени, которое можно было бы потратить еще на что-нибудь.
А по рубанку еще не все, хочу сделать к нему приспособу-рейсмус, такую же как я сделал к 110 мм Ребиру (фото) и будет у меня рейсмус на 210 мм, умеющий убирать и пропеллер и горб. Вот только надо делать стационарно, слишком тяжелый получиться. Совместить с верстаком и будет верстак-рейсмусовая приспособа.
Дмитрий Т, у рейсмуса есть автоподача... Да и ширина... 2х300 дают щит... А здесь будет 3х200, т.е. две склейки...
Дмитрий Т, А как происходит регулировка по высоте,к примеру с шагом 1.5мм? Тоже планирую сваять нечто подобное.
sanya1965 написал:
sanya1965, Если сделать каретку шириной 600мм,то рейсмус уже точно проиграет, учитывая неограниченную высоту,длину и пропеллер заготовки! А по цене и говорить нечего. Только соответственно три прохода нужно будет сделать на каждый шаг высоты (толщины).
sanya1965 написал:
sanya1965, Да я строгаю брусок и доску, мебельный щит пока для меня не актуален, хотя давно уже есть задумка как строгать 600 мм щит без склейки. Что касается автоподачи...супротив этого умение приспособы убирать пропеллер и горб, что важнее?
В воскресенье строгал листвиничный брусок 8-ми летней выдержки 100х60. В очередной раз подтвердилось преимущество приспособы. Несмотря на то, что брусок лежал в штабеле закрытый от дождя и солнца, все равно большинство бруска закрутило, листвячок это дело любит, да и немного загорбатило. В результате получились ровненькие бруски 88х50. На рейсмусе это сделать невозможно. У меня много инструмента, но рейсмуса нет. Одно время я охаживал макитовский рейсмус- и ножи можно использовать как одноразовые твердосплавные, так и перезатачиваемые, и валы из белой резины, но...так и не купил, бесполезное для меня устройство, именно из-за невозможности убирать пропеллер и горб.
Про100й написал:
Про100й, Пока регулирую просто по линейке. Была задумка сделать лифт со шкалой на самой приспособе, пока руки не дошли. Еще есть вариант сделать калибры из деревянного бруска на ходовые размеры, ставишь на калибр рубанок и опускаешь упоры. Пока есть пара калибров, удобно и быстро, недостаток в фиксированных размерах и проблеме хранения оных, часто не оказывается под рукой и проще по линейке выставить, чем искать.
Про100й написал:
У меня задумка на две трубы (алюминиевую купил уже давно) приделать упоры как к рубанку и по этим трубам-направляющим перемещать рубанок. Получиться несколько проходов, ступеньки сошлифовать пшм или орбиталкой. Но пока щиты не нужны и труба валяется на чердаке.
Про100й написал:
sanya1965 написал:
Про100й, тогда уж по каретке фрезером, рубанок тем более не нужен....
п.с. пропеллер и волны на рейсмусе убираются элементарно.
alzp написал:
Интересна технология такова действа. Про волны понятно, каким образом убирается горб (изогнутость) и пропеллер?
Дмитрий Т, длинный ровный стол... На подаче и на выходе... Но не важно это... Дело в разных подходах... Массив, как его ни выпрямляй, живёт своей жизнью... После обработки его все равно крутит... Избежать этого позволяют склеенные плашки, сиречь мебщит... Причем плашки клеются навстречу поочередно, для стабильности... Посему... Как ни совершенствуй обработку массива, бесполезно все это... Хотя для песочниц сойдёт... Если цель такая...
sanya1965 написал:
sanya1965, Вообще-то так с рейсмусом не работают, вернее работают те, у кого принцип "сойдет и так". К рейсмусу еще нужен стационарный фуганок с достаточно длинным столом для выравнивания пласти и потом уже в рейсмус. С тем как клеют щит я в курсе, только непонятно чего Вы его сюда приплели, речь о брусе и досках до 200мм. А сухие брусок и доску никуда не крутит, ежели они не под открытым небом, а в песочнице да, со временем выгибает в лодочку, хотя один спец предлагает пропускать доски через рейсмус... для песочницы...
Ну и еще хотелось бы узнать, сколько времени проживет клееный брусок на той же самой теплице?
Дмитрий Т, Выражаю моё почтение, за то что все операции на токарном и конечно за балансировку !!!
Дмитрий Т, на теплицу без рейсмуса никак... Там точность должна быть не более 0,1 мм...
Когда я был молодой и глупый... Лет 30 мне было... Разобрал старый диван, он постарше меня был... Выдрал ткань, пружины, прочую дрянь, и добрался до остова.. суперсухого и скленного... Разрезал я эту раму, и через месяц доски ушли в горбыль... Хранил доски в доме... вот как Вы читаете, скока надо сушить? 200 лет? 500? Ну чтобы такого не произошло.....
А теплица... Металл на сварке... Пройдено и проверено давно...
Хотя первая теплица была из рамок хлебобулочных... Пропитана маслами насквозь... Сгнила за 10 лет...
sanya1965 написал:
Вот как раз брусок на теплицу я и строгал на своей приспособе с означенной точностью совершенно прямые. Без рейсмуса и фуганка.
sanya1965 написал:
Хранить надо правильно, что бы такого не произошло.
sanya1965 написал:
У моей теплицы металлический каркас на болтах, брусок под стекло ( каркас заводского исполнения). Вторую теплицу буду менять как раз хочу сделать сварной каркас и поликарбонатом накрыть, вот только супруга моя против такого варианта, не любит она такие теплицы. Поставлю небольшую для эксперимента.
ALPIC, Ну дык...
Дмитрий Т, хранить правильно - это как? Может дом перевезти? В Аргентину, к примеру..
sanya1965 написал:
sanya1965, Думаю не поможет, даже в Африку...
Дмитрий Т, не каждый додумается хранить в сухом помещении и на ровной поверхности..,даже горизонтально.
Вячеслав И., Вы представляете себе дачу неотапливаемую? Ну печка есть, но зимой там не живу и истопника не нанимал... Ну горизонтально это ясное дело в спальне.... Или в гостиной... А вот как с сухим быть?????
sanya1965 написал:
Если в помещении печку зимой не топить, т.е. не создавать резких перепадов температур, то в помещении будет сухо. И не обязательно в самом дачном домике инструмент зимой держать. У многих на даче есть и другие постройки кроме самой дачи.
ИМХО (IMHO)
ADM05, речь про массив... Который бестолку строгать до 0,1 для улицы, его легко поведет до 5 мм через пару зим... А вот для помещений массив бесполезен... Для этого придуман мебщит, филенки, etc... Не дураками причем придуман много лет назад...
К нашим баранам... Если суперрубанком не мебель, не дом (который уже построен), не теплицу (уже есть)... То нафига, а????
Для меня вопрос не праздный... Я часто подумываю о технологичных приспособах... но ее изготовление раз в 10, а то и более, по времени больше самой операции стандартным способом. И на помойку ее потом...
ADM05 написал:
Как раз если топить печку - будет сухо.
А о каком сферическом дачном доме в вакууме Вы говорите - я не понимаю...
Дом воздухопроницаем, зимой на улице бывают перепады температуры, в том числе и резкие.
И в доме может быть переменная влажность, вплоть до конденсации.
Еще случается и весна и осень.
Видно не у меня одного супруга двигатель теплицестроения, а точнее огородного хозяйства. В земле копаться не люблю.
Но выращивание огурцов и помидор для своей семьи воспринял, как интересную задачу. Районированные сорта у нас благополучно угробили.
И выращивание уперлось в парники и теплицы и ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ.
Не судите жестко просто посмотрите
там немного подробней описал свои злоключения.
sanya1965 написал:
Да ну???... Это для Вячеслава И. вопрос не праздный, а Вы попросту тролите тему с самого начала ее создания.
Дмитрий Т, я потому и отвечаю, что сделал бы... Да смысла нет... Вот и Вы не можете внятно объяснить, чем занять свою поделку...
Я сейчас доделываю ремонт, и из полезного... Подчёркиваю... Полезного.. сделал... Колеса на козлик, можно двигать мизинцем с полным ведром краски... Угловой переходник для покраски потолка краскопультом... Охлаждение для компрессора... Второй фрезерный стол... Приспособа крепления лазера на распорную стойку... Каретка... транспортные тележки, у меня мебель, холодильник, стиралка, катаются легко по комнатам.. Да куча ещё всего... Но! Я это делаю максимум до двух дней, а пользуюсь часто и долго...
А теперь посмотрите свой тайминг... Годами творить не могу себе позволить... И песочницы потом искать... Где бы доску обновить.
sanya1965 написал:
sanya1965, а вы для каких целей интересуетесь - потрепаться или собираете такой?
sanya1965 написал:
Свой дом с двором и огородом, две дачи, на одной поставлен лишь забор и скворечник, предстоит стройка, гаражи, один в процессе стройки. Надеюсь внятно?
sanya1965 написал:
А потому и тайминг в 8 месяцев (читай зимний период), считаю нормальный срок для изготовления рубанка, т.к. еще на работу ходить надо, а затем затянувшаяся модернизация выхлопа (но при этом рубаноком можно было работать, периодически выковыривая стружку), т.к. работы невпроворот и эта работа далеко не только доски строгать. И искать эту работу не надо, вот она, бери-не хочу...
sanya1965 написал:
Вот для меня эти Ваши приспособы никакого интереса не представляют, подчеркиваю, никакого...но я не позволю себе заявить, что Вы херней занимаетесь, пусть даже по два дня, надо это Вам-пользуйтесь на здоровье. Вы почему-то примеряете мой рубанок на себя, зачем? Не нужен он Вам, проходите мимо этой темы, зачем флудить? Еще в первом посте я обосновал причины постройки такого рубнка, мне он нужен, теперь он у меня есть и для него каждое лето находиться работа, немного, но есть. И именно для небольших объемов работ мне не нужно тягать из гаража тяжеленный деревообрабатывающий станок, а для этого нужен второй человек и приходиться ждать, когда сможет подъехать сын. Я просто беру 10,5 кГ рубанок в тот момент когда мне нужно и быстро делаю дело. Ту же песочницу из 8-ми широких досок за полчаса без посторонней помощи. Я без проблем могу взять его на дачу, ручной рубанок, а не деревообрабатывающий станок весом под центнер. И качество отструганной доски не уступает станочному. Надеюсь внятно объяснил? Или есть еще вопросы?
Вячеслав И., Я переворачивал иэ-6009... Ширина строгания 300... Там асинхронник с ремнем... На дровяном форуме фотки выкладывал... Давно....
