sanya1965
sanya1965
03.06.2019 в 01:10:46
Дмитрий Т, у рейсмуса есть автоподача... Да и ширина... 2х300 дают щит... А здесь будет 3х200, т.е. две склейки...
Про100й
Про100й
Уссурийск
03.06.2019 в 03:49:22
Дмитрий Т, А как происходит регулировка по высоте,к примеру с шагом 1.5мм? Тоже планирую сваять нечто подобное.
Про100й
Про100й
Уссурийск
03.06.2019 в 03:59:03
sanya1965 написал: Дмитрий Т, у рейсмуса есть автоподача... Да и ширина... 2х300 дают щит... А здесь будет 3х200, т.е. две склейки...
sanya1965, Если сделать каретку шириной 600мм,то рейсмус уже точно проиграет, учитывая неограниченную высоту,длину и пропеллер заготовки! А по цене и говорить нечего. Только соответственно три прохода нужно будет сделать на каждый шаг высоты (толщины).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.06.2019 в 04:34:06
sanya1965, Да я строгаю брусок и доску, мебельный щит пока для меня не актуален, хотя давно уже есть задумка как строгать 600 мм щит без склейки. Что касается автоподачи...супротив этого умение приспособы убирать пропеллер и горб, что важнее? В воскресенье строгал листвиничный брусок 8-ми летней выдержки 100х60. В очередной раз подтвердилось преимущество приспособы. Несмотря на то, что брусок лежал в штабеле закрытый от дождя и солнца, все равно большинство бруска закрутило, листвячок это дело любит, да и немного загорбатило. В результате получились ровненькие бруски 88х50. На рейсмусе это сделать невозможно. У меня много инструмента, но рейсмуса нет. Одно время я охаживал макитовский рейсмус- и ножи можно использовать как одноразовые твердосплавные, так и перезатачиваемые, и валы из белой резины, но...так и не купил, бесполезное для меня устройство, именно из-за невозможности убирать пропеллер и горб.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.06.2019 в 04:44:46
Про100й написал: Дмитрий Т, А как происходит регулировка по высоте,к примеру с шагом 1.5мм? Тоже планирую сваять нечто подобное.
Про100й, Пока регулирую просто по линейке. Была задумка сделать лифт со шкалой на самой приспособе, пока руки не дошли. Еще есть вариант сделать калибры из деревянного бруска на ходовые размеры, ставишь на калибр рубанок и опускаешь упоры. Пока есть пара калибров, удобно и быстро, недостаток в фиксированных размерах и проблеме хранения оных, часто не оказывается под рукой и проще по линейке выставить, чем искать.
Про100й написал: Если сделать каретку шириной 600мм
У меня задумка на две трубы (алюминиевую купил уже давно) приделать упоры как к рубанку и по этим трубам-направляющим перемещать рубанок. Получиться несколько проходов, ступеньки сошлифовать пшм или орбиталкой. Но пока щиты не нужны и труба валяется на чердаке.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.06.2019 в 05:01:54
Дмитрий Т написал: .супротив этого умение приспособы убирать пропеллер и горб, что важнее?
В воскресенье строгал листвиничный брусок 8-ми летней выдержки 100х60. Несмотря на то, что брусок лежал в штабеле закрытый от дождя и солнца, все равно большинство бруска закрутило, листвячок это дело любит, да и немного загорбатило. В результате получились ровненькие бруски 88х50. На рейсмусе это сделать невозможно. У меня много инструмента, но рейсмуса нет. Одно время я охаживал макитовский рейсмус- и ножи можно использовать как одноразовые твердосплавные, так и перезатачиваемые, и валы из белой резины, но...так и не купил, бесполезное для меня устройство, именно из-за невозможности убирать пропеллер и горб.
alzp
alzp
03.06.2019 в 10:52:00
Про100й написал:
Про100й, тогда уж по каретке фрезером, рубанок тем более не нужен....
п.с. пропеллер и волны на рейсмусе убираются элементарно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.06.2019 в 12:49:26
alzp написал: п.с. пропеллер и волны на рейсмусе убираются элементарно.
Интересна технология такова действа. Про волны понятно, каким образом убирается горб (изогнутость) и пропеллер?
sanya1965
sanya1965
03.06.2019 в 15:52:43
Дмитрий Т, длинный ровный стол... На подаче и на выходе... Но не важно это... Дело в разных подходах... Массив, как его ни выпрямляй, живёт своей жизнью... После обработки его все равно крутит... Избежать этого позволяют склеенные плашки, сиречь мебщит... Причем плашки клеются навстречу поочередно, для стабильности... Посему... Как ни совершенствуй обработку массива, бесполезно все это... Хотя для песочниц сойдёт... Если цель такая...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.06.2019 в 17:34:48
sanya1965 написал: Дмитрий Т, длинный ровный стол... На подаче и на выходе... Но не важно это... Дело в разных подходах... Массив, как его ни выпрямляй, живёт своей жизнью... После обработки его все равно крутит... Избежать этого позволяют склеенные плашки, сиречь мебщит... Причем плашки клеются навстречу поочередно, для стабильности... Посему... Как ни совершенствуй обработку массива, бесполезно все это... Хотя для песочниц сойдёт... Если цель такая...
sanya1965, Вообще-то так с рейсмусом не работают, вернее работают те, у кого принцип "сойдет и так". К рейсмусу еще нужен стационарный фуганок с достаточно длинным столом для выравнивания пласти и потом уже в рейсмус. С тем как клеют щит я в курсе, только непонятно чего Вы его сюда приплели, речь о брусе и досках до 200мм. А сухие брусок и доску никуда не крутит, ежели они не под открытым небом, а в песочнице да, со временем выгибает в лодочку, хотя один спец предлагает пропускать доски через рейсмус... для песочницы... Ну и еще хотелось бы узнать, сколько времени проживет клееный брусок на той же самой теплице?
ALPIC
ALPIC
03.06.2019 в 17:51:05
Дмитрий Т, Выражаю моё почтение, за то что все операции на токарном и конечно за балансировку !!!
