Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.11.2015 в 15:26:12
Дмитрий Т, Зачем на нем что-то красить?И так нормально.Я все думаю- как крыльчатку там приспособить...,пока только мысли.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.11.2015 в 16:58:09
Belk написал : БП в корпус будете врезать?
Да.
Belk написал : Я брал от роутера 12V-1,5A,
Я купил импульсник на 12 вольт 2 ампера. Движок 12-ти ваттный, потребляет 1 А, БП с запасом.
Belk написал : Надо наверно из корпуса доставать и в ручку рубанка прятать.
У меня пока задумка спрятать БП под крышку (где доп ручка стоит).
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.01.2017 в 09:31:03
Дмитрий Т, ну,где там продолжение?! Я пока аутотренингом занимаюсь - уговариваю себя такой изготовить. На данный момент есть полрубанка и турбина для выдува(китайская турбина для накачки 100вт.мощности),вал готовый можно здесь в барахолке купить..,если совпадает диаметр вала и ножи к нему.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.01.2017 в 09:43:41
Такая
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.01.2017 в 12:53:54
Кто-нибудь подскажите - какой диаметр вала на таком рубанке? Который нашёл заводской на205мм.- 47мм.А у 110мм.сколько?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.05.2019 в 12:47:08
Ну наконец-то покрасил я турбинку!...Вот окончательный вариант рубанка (фото). Как выше уже писал, турбинка от бытового фена на 12 вольт, запитанная от импульсного блока питания (покупного), плату поставил в основание основной ручки, так правильно и безопасно. Провод к турбинке протянул через двигатель, все равно вход проводов в него и не видно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.05.2019 в 12:55:30
Теперь по работе турбинки. Даже при строгании максимальных глубин (а максимальное я определил в 2 мм, которые рубанок строгает легко, во всяком случае сухую сосну) стружка не может забить выхлоп. Турбинка попросту выплевывает начинающие скапливаться комки. На фото строгание в 1,8 мм, максимум стружка цепляется за ребра жесткости. При глубине строгания в 1-1,2 мм и этого почти нет, а строгаю я в основном на этих глубинах. Так что единственный недостаток рубанка решён. Строгать им широкие доски одно удовольствие- раз! и готово...:)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
31.05.2019 в 13:27:44
Дмитрий Т, ннуу..,мужик- разродился..етить-колотить..! А я всё эту тему в закромах памяти берегу,а тут - на тебе результат!Вот как соберусь такой изготовить - вам весь мозг вынесу вопросами..,я туплю иногда.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.05.2019 в 13:58:13
Вячеслав И. написал: Вот как соберусь такой изготовить - вам весь мозг вынесу вопросами..,
Да завсегда пожалуйста...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.06.2019 в 09:16:42
Дмитрий Т написал: Ну наконец-то покрасил я турбинку!
Всё что вы делаете руками от заводского изготовления не отличить. :yu:
ИМХО (IMHO)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.06.2019 в 17:38:37
ADM05 написал:
ADM05, :) Натура у меня такая, не могу делать топорно-примитивно. И сына к этому приучил, он тоже все делает тщательно. Но вот не знаю, хорошо это или плохо...С одной стороны качество, удовлетворение от полученного результата, с другой куча затраченого времени, которое можно было бы потратить еще на что-нибудь. А по рубанку еще не все, хочу сделать к нему приспособу-рейсмус, такую же как я сделал к 110 мм Ребиру (фото) и будет у меня рейсмус на 210 мм, умеющий убирать и пропеллер и горб. Вот только надо делать стационарно, слишком тяжелый получиться. Совместить с верстаком и будет верстак-рейсмусовая приспособа.
