Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.05.2015 в 18:37:08
Belk написал : Это турбина от фена или что то без коллекторное как я выше ссылки приводил? питание 220V потребляет?
Да, от бытового фена, питание 12 вольт.
Belk написал : Сделано гораздо изящнее моего варианта
Да еще не сделано, хотя все заготовки есть, включая корпус (дюралевый). Осталось обрезать лишнее, прикрутить что куда надо, да покрасить. Отсажусь в огородах, займусь турбинкой :)
ПыСы. В принципе, год назад выхлоп был сделан по упрощенному варианту, с той же турбинкой и примитивному конструктиву исполнения. Но натура взяла верх, не люблю я делать абы как, заняться по-взрослому выхлопом получилось только прошлой осенью, но не успел до холодов. Но нэнче закончу и рубанок примет окончательный вид.
Belk
Belk
Краснотурьинск
18.05.2015 в 21:47:24
в0в0в0 написал : Ну и как впечатления от рубанка - имеется ввиду из коробки без доделок.
Своих денег стоит. Плоскость выводит хорошо (фуганок все таки). Без доделок оптимально строгать доски шириной 150 мм не длиннее 3 метров, дальше забивает и стружку вываливает кусками но строгать продолжает, мощности хватает с хорошим запасом. Если снять переключатель выхлопа становится лучше. Дмитрий Т, все таки прав нужен хороший плотницкий рубанок на 205-210 мм со съемом до 2 мм.. Макита 170 , Фелисати 180 и ребир 155 не хватает их по ширине для одного прохода.
Belk
Belk
Краснотурьинск
18.05.2015 в 21:48:52
Дмитрий Т, чертежом не поделитесь (если имеется) переходной пластины?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.05.2015 в 12:14:31
Belk написал : Дмитрий Т, чертежом не поделитесь (если имеется) переходной пластины?
Чертежа нет, все делалось по месту, в принципе ничего сложного. Но если хотите, могу обвести на бумагу и отсканировать, правда насколько выдержится размер не знаю.
Belk
Belk
Краснотурьинск
19.05.2015 в 14:30:56
Дмитрий Т, Было бы полезно. Я свою по размерам адаптера выпиливал.
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 14:37:09
Дмитрий Т написал : Чертежа нет, все делалось по месту, в принципе ничего сложного. Но если хотите, могу обвести на бумагу и отсканировать, правда насколько выдержится размер не знаю.
пластину кладете на сканер, рядом линейку. сохраняете в *.pdf
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.05.2015 в 16:18:43
sanya1965 написал : пластину кладете на сканер, рядом линейку.
сохраняете в *.pdf
Можно просто длину померить.
Belk написал : Было бы полезно. Я свою по размерам адаптера выпиливал.
Вот сканчик. На принтере отпечатайте, я скан не ужимал, может что-то близкое будет. И еще, три стенки крепежного окна скошены под шип (фото), второе крепление в углу через кронштейн (у меня только пока отверстия под резьбу просверлены, на фото видно). Основное крепление через это самое окно пластинкой с болтом. Крепежная пластинка имеет такую же форму как у окна, только чуть побольше размером. Если хорошо подгоните, то пластина прочно и точно садится на шип.
Гocть
Гocть
19.05.2015 в 21:51:59
Belk написал : Своих денег стоит.
Нет. Не стоит. Сделан - кака. Накрылась кнопка - новую не нашел. Хорошо хоть старая ремонтнопригодна при наличии донора. Внутри все убого. Конструкция так себе. Резьбы в подошве под винты кое-как нарезаны. Знал бы заранее об убогом исполнении - не взял.
Belk написал : Без доделок оптимально строгать доски шириной 150 мм не длиннее 3 метров, дальше забивает и стружку вываливает кусками но строгать продолжает, мощности хватает с хорошим запасом.
Ну только мощности и хватает. Стружкой забивает сразу - чем сырее тем быстрее. Отвод стружки никакой. Боковой упор - барахло гнущееся.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
18.11.2015 в 16:14:56
Дмитрий Т, Приветствую.,товарисчь!Как там дела с турбиной или что там с рубанком замутил?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.11.2015 в 14:36:32
Вячеслав И., Красить надо, да запитать. Купил БП на 12 вольт, от него и подключу. А вообще не до рубанка было.
Belk
Belk
Краснотурьинск
19.11.2015 в 14:48:50
Дмитрий Т, БП в корпус будете врезать? Как возможность будет хотелось бы фото как разместили/подключили и ссылку на бп. Я брал от роутера 12V-1,5A, подключал в тройник вместе с рубанком, хотелось бы мобильности добиться. Надо наверно из корпуса доставать и в ручку рубанка прятать.
