rem273
rem273
04.11.2013 в 23:08:02
Dess22 написал : Бошевский блок 1 607 233 008 для древней болгарки Bosch GWS 9-150C
900 Вт - это не для Вас. :)
Dess22
Dess22
Донецк
04.11.2013 в 23:15:26
rem273, по поводу 900 Вт. понятно. Может Вы подскажете кто еще кроме Боша ставит блоки (без привязки к числу оборотов) на свои инструменты? И как такой тип регулирования правильно называется?
n-p-n
n-p-n
04.11.2013 в 23:22:34
rem273 написал : Только "те" блоки не горели, а эти - запросто
Значит плохо рассчитаны. Но сама схема с ОС по оборотам — единственно верная (если нужна стабилизация оборотов, а не «курса доллара»)
Dess22
Dess22
Донецк
04.11.2013 в 23:24:53
rem273 написал : можно попробовать блочок от Интерскола ФМ-62/1500Э, он же Фелисатти RF-62/1500VE
Интересно, там действительно есть поддержание оборотов под нагрузкой? И что Вы как специалист можете сказать о качестве этих блоков? И еще объясните: это же фрезер. Там по идее должны быть "прошиты" довольно большие обороты ограничения. Или я чего не понимаю?
Dess22
Dess22
Донецк
04.11.2013 в 23:25:59
n-p-n написал : схема с ОС по оборотам
Простите чайника. ОС-это обратная связь?
n-p-n
n-p-n
04.11.2013 в 23:32:28
Dess22, да. Чтобы поддерживать обороты регулятор должен же знать текущее их значение. Схема с ОС с датчиком Холла (и магнитом на роторе) работает быстрее и точнее. По потребляемому току тоже можно вычислить значение оборотов, но измерение будет дольше, только примерное и результат «оценки» будет зависеть от напряжения в сети.
Dess22 написал : довольно большие обороты ограничения
у фрезера нет редуктора, так что обороты будут теми же, что у пилы (датчик оборотов ставится на ротор ЭД)
rem273
rem273
04.11.2013 в 23:37:33
Dess22 написал : Может Вы подскажете кто еще кроме Боша ставит блоки (без привязки к числу оборотов)
Да почти у любого из "зубров" можно нарыть... хоть даже в станочках на магнитном основании... но там или ценник будет мама не горюй, или снято с производства. Я Вам подсказал относительно недорогой вариант с Интерсколом...
Аврора
Аврора
04.11.2013 в 23:44:43
Датчики можно в http://ru.rsdelivers.com/ посмотреть. Холловские там точно есть.
Dess22
Dess22
Донецк
04.11.2013 в 23:51:17
rem273 написал : Я Вам подсказал относительно недорогой вариант с Интерсколом...
Извините, но еще раз повторюсь: как насчет качества и стабилизации оборотов по нагрузке? Спрашиваю из за того,что отзывы об Интерсколе (особенно в последнее время) не впечатляют. Получается кому как повезет-лотерея. Если что,ответ можно в личку.
Dess22
Dess22
Донецк
04.11.2013 в 23:53:14
Аврора написал : Датчики можно в http://ru.rsdelivers.com/ посмотреть.
Спасибо, но "не тутешные мы" А для информации пойдет.Спасибо.
Аврора
Аврора
04.11.2013 в 23:56:06
Dess22, вы хочете Украину? Их есть: http://ua.rsdelivers.com/
