Первый раз в жизни делал штукатруку стены по маякам.
Использовал Ротбанд и 2метровое правило.
Я не знал, что правило так сильно прогибается, да еще и прижимал его сильно в центре и поворачивал.
В итоге получил такую стену (см. фото)
По длинне маяка 0, а между маяками зазор 10мм!
Наверное, хоже сделать не возможно.
Всего на стене 3 маяка.
Маяки я вытащил и пока там канавки.
Что можно сделать, чтобы выровнять все и сделать ровную стену?
Можно ли опять класть ротбанд? Какой слой? Как обработать поверхность?
протянуть можно любой шпаклевкой- гипсовой или известковой т. е. либо пуфас или ветонит. .наносите так же как штукатурили и стягиваете так же. без фанатизма.
Ну вообще ротбант когда высыхает он всегда немного провален между маяками. Ну или у меня и у соседей так получается. Я просто брал и еще раз проходился темже ротбантом тонким слоем, на месте выступов совсем под сдир, а в ямах естественно так чтобы ровно было. Ну то есть просто заполнил ямы. Потом когда подсохнет мокрой губкой шлифовал. Ну вернее просто круговыми движениями протирал. Получается хорошая, зеркальная, ровная поверхность. Между слоями не чем не грунтовал. Держится, сверлил, гвоздь даже вбил)))
Сосед шпатлевкой ЛР+ прошелся, тоже самое получилось. Просто зашпатлевано и довольно толстый слой получился с учетом финишной шпатлевки. Хотя не критичный совсем.
В принцепи и тот и тот вариант правильный. Я не шпатлевал только изза того, что квартира на продажу. Как выяснилось позже перед наклейкой обоев вовсе не обязательно шпатлевать ротбант. Сначала прочитал здесь, на форуме, потом узнал у 3х разных бригадиров и у продавца.
terrom написал :
Проблема в том, что маяки я уже выдрал.
Так же штукаткрил 3 недели назад - все уже засохло!
Ну и что? просто пройдись тонким слоем ротбанта, тыже знаеш где маяки были там значит выпуклость вот по ней и орентируйся, тоесть опирай правило на них.
Шпатлевку под правило 2метра можно накидывать?
Какую лучше взять для моих целей?
Можно использовать выступающие части (там где маяки были) как маяки для этого правила и набросать нужно количество шпатлевки в вогнутые части и совсем не небрасывать в выпуклые?
если каннавки от маяков ровные края имеют, а этого н е бывает,то можно накидывать шпаклевку не заравнивания канавки. накидывать шпаклевку по всей плоскости стены, правило лишнее снимет. и под двухметровое правило можно.
Написано везде, что ротбанд от 5мм, что нужно зубчатым шпателем еще проходить (что уже проблематично, т.к. все затвердело) и что лучше второй слой на мягуий еще первый. Иначе не сцепится и отвалится!
Нет?
terrom написал :
можно
terrom написал :
лично я пользую Волма-Шов или Слой
terrom написал :
именно про это мы все здесь и говорим:
Верный написал :
koris написал :
протяните, используя заглаженные места установки маяков как маяки - получается аналог натёртых маяков )))
C2h5-OH написал :
существующие вынуты, так что загладте места их установки.
Вот такие там сейчас канавки от маяков. Но сбоку от них самые выступающие места стены, где, по идее, должно быть 0мм доп. материала. С чего нужно начать исправлять работу?
на слой в сантиметр ветонит LR+ не используйте - на 4-5 мм сохнет долго, а на большом слое трещинами покрывается, слоев много придется наносить, лучше штукатурку
ну и на всякий случай не мешает проверить а точно ли в 0 маяк посредине, он мог тоже оказаться в прогибе или выступать (у самого похожая проблема)
Ябы поступил так.
Замазал ротбантом ямы от маяков, по уровню. То есть зделалбы натертые маяки.
Потом по ним темже ротбантом отштукатурил еще раз очень тонким слоем только для того чтобы убрать неровности.
Если углубления 1см, то только штукатуркой никакой шпатлевки, для шпатлевки это много. Хотя я видел и потолще но там слоев дофига.
Маяки практически точно в 0 были, т.к. использовал шурупы под маяками.
Не везде же получается 10мм. Получается от края стены 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0
Стена 4м.
Блин, не понятно. Ни то ни се получается. Ротбанд нельзя т.к. поверхность гладкая и наносят его от 5мм, а у меня от 0, а шпатлевки нельзя, т.к. они до 5мм, а у меня до 10.
У меня провалы на стене были мм 5 максимальные. Ротбант тоже гладкий был и сухой, неделю простоял. Тем не мение я прошелся по маякам еще раз ротбантом и у все хорошо держится. Но перед 2м слоем я пробрызгал стену из пуливизатора водой, без всяких грунтовок. Хотя конечно правильнее былобы шпатлевкой пройтись или ротбантом но на следующий день после нанесения первого слоя.
