terrom
terrom
29.07.2013 в 20:14:00
Первый раз в жизни делал штукатруку стены по маякам. Использовал Ротбанд и 2метровое правило. Я не знал, что правило так сильно прогибается, да еще и прижимал его сильно в центре и поворачивал. В итоге получил такую стену (см. фото) По длинне маяка 0, а между маяками зазор 10мм! Наверное, хоже сделать не возможно. Всего на стене 3 маяка. Маяки я вытащил и пока там канавки.
Что можно сделать, чтобы выровнять все и сделать ровную стену? Можно ли опять класть ротбанд? Какой слой? Как обработать поверхность?
koris
koris
Волгоград
29.07.2013 в 20:24:10
terrom написал : Что можно сделать, чтобы выровнять все и сделать ровную стену?
протянуть ещё раз, можно и Ротбандом. Я с ним не работаю, работаю Волма-Слоем, им бы так сделал, только чуть пожиже развёл, может быть.
всё в голове (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.07.2013 в 21:18:42
протянуть можно любой шпаклевкой- гипсовой или известковой т. е. либо пуфас или ветонит. .наносите так же как штукатурили и стягиваете так же. без фанатизма.
terrom
terrom
29.07.2013 в 21:24:48
А как нужно подготовить поверхность? Маяки уже никакие не нужны?
koris
koris
Волгоград
29.07.2013 в 21:28:39
terrom написал : А как нужно подготовить поверхность?
прогрунтовать
terrom написал : Маяки уже никакие не нужны?
тяните по существующим
всё в голове (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.07.2013 в 21:37:18
существующие вынуты, так что загладте места их установки.( )) тут мало кто читает внимательно первый топик)
Верный
Верный
29.07.2013 в 21:37:35
Ну вообще ротбант когда высыхает он всегда немного провален между маяками. Ну или у меня и у соседей так получается. Я просто брал и еще раз проходился темже ротбантом тонким слоем, на месте выступов совсем под сдир, а в ямах естественно так чтобы ровно было. Ну то есть просто заполнил ямы. Потом когда подсохнет мокрой губкой шлифовал. Ну вернее просто круговыми движениями протирал. Получается хорошая, зеркальная, ровная поверхность. Между слоями не чем не грунтовал. Держится, сверлил, гвоздь даже вбил)))
Сосед шпатлевкой ЛР+ прошелся, тоже самое получилось. Просто зашпатлевано и довольно толстый слой получился с учетом финишной шпатлевки. Хотя не критичный совсем.
В принцепи и тот и тот вариант правильный. Я не шпатлевал только изза того, что квартира на продажу. Как выяснилось позже перед наклейкой обоев вовсе не обязательно шпатлевать ротбант. Сначала прочитал здесь, на форуме, потом узнал у 3х разных бригадиров и у продавца.
terrom
terrom
29.07.2013 в 21:37:54
Проблема в том, что маяки я уже выдрал. Так же штукаткрил 3 недели назад - все уже засохло!
koris
koris
Волгоград
29.07.2013 в 21:41:27
C2h5-OH написал : тут мало кто читает внимательно первый топик)
:o:)
C2h5-OH написал : существующие вынуты, так что загладте места их установки.
+100! и протяните, используя заглаженные места установки маяков как маяки - получается аналог натёртых маяков )))
всё в голове (с)
Верный
Верный
29.07.2013 в 21:41:36
terrom написал : Проблема в том, что маяки я уже выдрал. Так же штукаткрил 3 недели назад - все уже засохло!
Ну и что? просто пройдись тонким слоем ротбанта, тыже знаеш где маяки были там значит выпуклость вот по ней и орентируйся, тоесть опирай правило на них.
terrom
terrom
29.07.2013 в 21:42:13
Шпатлевку под правило 2метра можно накидывать? Какую лучше взять для моих целей? Можно использовать выступающие части (там где маяки были) как маяки для этого правила и набросать нужно количество шпатлевки в вогнутые части и совсем не небрасывать в выпуклые?
