если каннавки от маяков ровные края имеют, а этого н е бывает,то можно накидывать шпаклевку не заравнивания канавки. накидывать шпаклевку по всей плоскости стены, правило лишнее снимет. и под двухметровое правило можно.
29.07.2013 в 21:45:03
29.07.2013 в 21:45:10
Написано везде, что ротбанд от 5мм, что нужно зубчатым шпателем еще проходить (что уже проблематично, т.к. все затвердело) и что лучше второй слой на мягуий еще первый. Иначе не сцепится и отвалится! Нет?
29.07.2013 в 21:45:49
terrom написал : Шпатлевку под правило 2метра можно накидывать?
можно
terrom написал : Какую лучше взять для моих целей?
лично я пользую Волма-Шов или Слой
terrom написал : Можно использовать выступающие части (там где маяки были) как маяки для этого правила и набросать нужно количество шпатлевки в вогнутые части и совсем не небрасывать в выпуклые?
именно про это мы все здесь и говорим:
Верный написал : просто пройдись тонким слоем ротбанта, тыже знаеш где маяки были там значит выпуклость вот по ней и орентируйся, тоесть опирай правило на них.
koris написал : протяните, используя заглаженные места установки маяков как маяки - получается аналог натёртых маяков )))
C2h5-OH написал : существующие вынуты, так что загладте места их установки.
всё в голове (с)
29.07.2013 в 21:49:37
terrom, если послойно- то ротбанд наносится на высохший первый слой. и для этого нижний слой не должен бьыть гладким , как у Вас.
29.07.2013 в 21:51:26
Вот такие там сейчас канавки от маяков. Но сбоку от них самые выступающие места стены, где, по идее, должно быть 0мм доп. материала. С чего нужно начать исправлять работу?
29.07.2013 в 21:53:45
terrom, замазать канавки.
29.07.2013 в 21:54:33
Нужна Волма ШОВ или Финиш? Грунтовать сначала?
29.07.2013 в 21:56:50
Правильно так сделать?
Так?
29.07.2013 в 21:58:46
