terrom
terrom
29.07.2013 в 22:01:46
Про Волму-шов и пр. шпаклевки написано, что Для выравнивания стен и потолков с неровностями до 5 мм. У меня 10. Не страшно? Получится правилом?
pnetmon
pnetmon
Самара
29.07.2013 в 22:11:53
на слой в сантиметр ветонит LR+ не используйте - на 4-5 мм сохнет долго, а на большом слое трещинами покрывается, слоев много придется наносить, лучше штукатурку
ну и на всякий случай не мешает проверить а точно ли в 0 маяк посредине, он мог тоже оказаться в прогибе или выступать (у самого похожая проблема)
Верный
Верный
29.07.2013 в 22:12:12
Ябы поступил так. Замазал ротбантом ямы от маяков, по уровню. То есть зделалбы натертые маяки. Потом по ним темже ротбантом отштукатурил еще раз очень тонким слоем только для того чтобы убрать неровности.
Если углубления 1см, то только штукатуркой никакой шпатлевки, для шпатлевки это много. Хотя я видел и потолще но там слоев дофига.
terrom
terrom
29.07.2013 в 22:14:23
Блин, вот засада. А КНАУФ-Фуген в том же ряду, что и Волма Шов, Пуфая, LR+?
terrom
terrom
29.07.2013 в 22:17:27
Маяки практически точно в 0 были, т.к. использовал шурупы под маяками. Не везде же получается 10мм. Получается от края стены 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 Стена 4м.
koris
koris
Волгоград
29.07.2013 в 22:17:43
terrom написал : А КНАУФ-Фуген в том же ряду, что и Волма Шов, Пуфая, LR+?
насчёт Пуфаса - не знаю, ЛР+ - из другой оперы, а со Швом - близки по духу, но отличаются...
всё в голове (с)
terrom
terrom
29.07.2013 в 22:21:55
Блин, не понятно. Ни то ни се получается. Ротбанд нельзя т.к. поверхность гладкая и наносят его от 5мм, а у меня от 0, а шпатлевки нельзя, т.к. они до 5мм, а у меня до 10.
Верный
Верный
29.07.2013 в 22:30:30
У меня провалы на стене были мм 5 максимальные. Ротбант тоже гладкий был и сухой, неделю простоял. Тем не мение я прошелся по маякам еще раз ротбантом и у все хорошо держится. Но перед 2м слоем я пробрызгал стену из пуливизатора водой, без всяких грунтовок. Хотя конечно правильнее былобы шпатлевкой пройтись или ротбантом но на следующий день после нанесения первого слоя.
terrom
terrom
29.07.2013 в 22:31:16
Нашел какую-то уникальную Knauf Мульти-Финиш. Толщина слоя как раз максимум там 10мм. И это шпатлевка, а не штукатурка. Может этим нужно? Кто-нибудь в курсе что это?
koris
koris
Волгоград
29.07.2013 в 22:33:47
terrom написал : Кто-нибудь в курсе что это?
финишная шпклёвка, сомневаюсь, что до 10 мм...
terrom написал : Ротбанд нельзя т.к. поверхность гладкая и наносят его от 5мм, а у меня от 0
можно и от 0.... Волма Слой так наносим
всё в голове (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.07.2013 в 22:33:59
terrom, гипсовые шпаклевки можно такими слоями.
