блин, он фасадная. Все нефасадные шпатлевки до 5мм.
29.07.2013 в 22:34:26
29.07.2013 в 22:36:40
Ну что же делать!!! Штукатурка или шпатлевка?
29.07.2013 в 22:41:36
Если использовать тот же Ротбанд, то чем лучше все-таки грунтовать? Ротбанд Grund? Или вообще не грунтовать а попрыскать из пульверизатора водой?
29.07.2013 в 22:47:36
можно фюгеном протянуть, перед этим грунтануть любой грунтовкой, можно церезитом СТ17, либо что там у вас под рукой.
29.07.2013 в 22:48:36
Лично я сейчас грунтонулбы на всякий случай, ротбант грунтом. Хуже все равно не сделает. Больше уверенности что будет держатся. До этого водой брызгал можно сказать экпериментируя. Держится уже 7 лет как.
29.07.2013 в 22:58:05
У меня вырисовалось 3 варианта:
Правильно по недостаткам?
29.07.2013 в 23:02:00
Что-то у меня не потрескался и не поотваливался. Кстати я вспомнил что еще и обои переклеивал. Старые флизилиновые когда отрывал ничего не отвалилось. Стена как была ровной так и остается.
29.07.2013 в 23:05:53
Верный, А вы второй слой зачем наносили? Какая площадь поверхности и какая толщина? У меня получается большая плавная плоскость, по всей стенр до от 0 до 10мм. Вот там где начинается новый слой ротбанда от 0 до 1 или до 2х мм и начнет отваливаться со временм. Почему тогда рекомендация от 5мм именно у ротбанда?
29.07.2013 в 23:14:46
terrom написал : А вы второй слой зачем наносили? Какая площадь поверхности и какая толщина?
Наносил по тому что были вмятины между маяками как у автора но не такие глубокие, мм5 максимум. Ну и еще по тому что не хотел шпатлевать. 5 метров в длину 2.75 в высоту. Первый слой толщина 3 см максимальная. 2й 5мм максимум.
terrom написал : Вот там где начинается новый слой ротбанда от 0 до 1 или до 2х мм и начнет отваливаться со временм.
У меня за 7 лет не отвалилось ничего, обои менял 2 года назад, дети разрисовали)))
terrom написал : Почему тогда рекомендация от 5мм именно у ротбанда?
Не знаю. Самому интересно. возможно это имеется в виду именно 1й слой.
