terrom
terrom
01.08.2013 в 21:21:04
Хорошо. Как лучше сделать при толщине 4мм? Шов или Ротбанд?
Грэй
Грэй
02.08.2013 в 06:30:12
terrom написал : ак лучше сделать при толщине 4мм? Шов или
ротбанд
barcelonetta
barcelonetta
02.08.2013 в 08:11:43
terrom написал : Уголки под штукатурку и шпаклевку отличаются?
Да, отличаются. Под штукатурку лучше применять такие уголки. Под малярку алюминий или оцинковку.
terrom
terrom
02.08.2013 в 18:51:03
Блин, я уже сделал колонны вот такими уголками. (см. фото). Такими можно? У меня оказалось, что колонны завалены на 1см. Я уголки прижал сверху к колонне полностью, а сниху пришлось сильно отодвигать. Что делать дальше? Как теперь выровнять колонну? Правилом? Как прижимать? Я ведь уголком создал только одну рельсу для правила, на что прижимать второй его край? Нужно ли еще что-то делать?
barcelonetta
barcelonetta
02.08.2013 в 19:36:52
terrom написал : Такими можно?
Можно, но очень проблематично. Во-первых, они очень мягкие. Заполните их раствором полностью, когда правилом вести будете, будут прогибаться. Во-вторых, лепестки чаще всего торчат в разные стороны, будут выступать из штукатурки.
terrom написал : Как теперь выровнять колонну? Правилом? Как прижимать? Я ведь уголком создал только одну рельсу для правила, на что прижимать второй его край? Нужно ли еще что-то делать?
Поставьте маяк.
terrom
terrom
02.08.2013 в 19:54:48
Уголки не такие уж и мягкие. Все лепестки прямые и уходят внутрть! Там градусов 85. Торчать точно не будет ничего? Маяк точно нужно второй ставить? Просто сверху получаетмя уголок будет ниже чем маяк, он ведь 6мм минимум!
pnetmon
pnetmon
Самара
02.08.2013 в 20:14:26
если представить колонну как несколько откосов, то тут интересное написано http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/Master-klassi-po-shtukaturke-i-styazhke.htm уголки бывают разные, некоторые мягкие что невозможно работать
а прижимать можно к маяку, или к натертому маяку сделанному с отступом несколько сантиметров от угла (примыкания стены и колонны)
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
03.08.2013 в 01:04:08
terrom написал : он ведь 6мм минимум
У нас на работе привозили-2 мм.,3 мм.,4 мм. Если бы мы использовали от 6 мм.,заказчик без штанов бы остался. Делали напольное покрытие из цветных песков с эпоксидным связующим.
terrom
terrom
03.08.2013 в 01:08:49
Где же такие взять!!?
