кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:08:22
для начала ,оторвите все эти сопли полувековой данности!!!!!это самое верное решение,которое можно сейчас сделать ,поскольку разобраться с этими соплями шансов практически нет!!!потом снять с проржавевших реек тумблеры(выключатели,называйте их как угодно)(если они не рассыпятся при первом прикосновении:D))и отвинтить все,которые остались переходники.проверить всю эту рухлядь прозвонкой.если хоть что-то еще живое(а я в этом сомневаюсь!!))))то его почистить контакты потереть шкуркой и "подсобрать".выгрести весь хлам из ящиков ЩУВ !!!! отодрать дрянь,которая на передней дверце ЩУВ-2 и выкинуть к чертям собачьим!!!!! потом установить в корпус от ЩУВ-1,ЩУВ-3 все что осталось-рабочие разъемы и тумблеры.
кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:10:38
НЕМЕЦ: а где Вы тумблеры увидели? -прошу прощенья,я эти "выключатели" тумблерами называю по привычке!
кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:18:03
:confused:
кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:22:15
только не могу разобрать-у вводного "автомата" просто не подключен вход или гнезда под винты для подключения проводов "обрубили"?
кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:29:11
но что самое 1 надо сделать-вырвать эти сопли-провода.у них ,скорее всего при малейшем сгибании изоляция посыпется!!!!!!
Alexiy
Alexiy
02.08.2013 в 14:31:07
кузька написал : http://www.fayloobmennik.net/3063778 http://www.fayloobmennik.net/3063792
эвона как всё просто! А мы-то дураки вот так заморачиваемся:
кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:46:18
я то хоть что-то предлагаю,а вы только бубните и бубните,то что "надо вызвать специалистов":mad:
02.08.2013 в 14:46:54
Ким написал : Ну вот зачем пугать человека !!! Или это стандартно, сначала офигачить (напугать) а потом "уноси готовенького ... " ?????
Точно такая же задача была как-то, вдвоем с напарником обследовали 56 вент.систем и их шкафы управления
Вы с напарником - спецы по вентиляции ТОЧКА!
Автор:
Songo написал : Дел с вентиляцией такой не имел
Дальше:
Songo написал : в каком направлении двигаться.
Songo написал : Всего примерно (не считал) 20 двигателей. Может кто сталкивался с такой вентиляцией?
Ким, Вы не понимаете, что человек ВООБЩЕ не в теме?! И не понимает, "зачем" "для чего" и "почему" на уровне элементарного. Там хорошим специалистам только месяц г-но разгребать.... И еще один мааааленький момент - случись что - пожар, чел голову в улитку засунет и тд и тп. Кто под суд пойдёт?!!!!
Ким написал :
  1. Забыть слово "автоматика" и сделать минимальное законное требование - пост управления возле установки и пост управления в обслуживаемых В/С помещениях, "с невозможностью включения с 2-х мест сразу ... " или сделать с логикой ИЛИ. Включение "или" возле установки "или" в обслуживаемом помещении. В этом случае будет необходим минимальный щиток на котором будет делаться этот выбор.
Ага... и пусть при пожаре пламя раздувает.....
кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:48:06
Alexiy,к тому же,системы вентиляции разные бывают!вам это в голову не приходило?
Ким
Ким
02.08.2013 в 14:52:48
кузька написал : для начала ,оторвите .... потом снять .....тумблеры .... и отвинтить все ... отодрать дрянь ...... и выкинуть ....... потом установить ..... все что осталось .......
кузька !!!! Вам бы на голову папаху с красной лентой. В одну руку шашку с здоровенным темляком, а в другую руку - нуцки. И запустить Вас на демонтаж шкафов. Еще хорошо бы коня .... Но, увы, он, скорее всего, не пройдет по габаритам помещений ;) :) ;) :)
BV написал : Ага... и пусть при пожаре пламя раздувает.....
Если присмотритесь получше к фоткам то явно видно что там и близко этого нет. Скорее всего то что касается "пожарки" сделано в силовом щите. Отключение силового питания. По крайней мере, в бытность работы на эксплуатации у меня была такая схема. Поэтому, так и написал. Но в любом случае Вы правы по поводу того что про это тоже не стоит забывать. И чтобы далее не делали с оборудованием предусмотреть отключение оборудования вентиляции по сигналу спс надо.предусматривать
Пы.Сы. Кстати. В схему автоматизации вентиляции включается только "сухой" контакт от "пожарки" и не более того .... Поэтому, опять таки (;)) автоматизацию возможно исключить, сделать по самому простому варианту. Это если не будут использоваться какие любо специфические режимы. Что, мне кажется, даже и не намечается ...
кузька
кузька
Томск
02.08.2013 в 14:56:02
и "спецы" ваши-то там не фига не поймут!!!!!а если и поймут то возможно получится такой диалог:запускается ЩУВ-1,2,3.через несколько минут:"ОЙ,а что это друг,паленым запахло?а почему этоа улитка горит?а почему автомат то не вырубился?А!!!!вспомнили-мы же забыли его проверить!!!!он там наверное проржавел и не смог отключиться когда нужно"
