Ким
Ким
02.08.2013 в 15:26:35
BV написал : .... Вы с кем разговариваете? Со мной - я пойму, а если с автором - ? ....
Ув. BV !!! Честно говоря и скорее всего, что разговор происходит в виде обычного бреда с флудом, который автор уже, "за ненадобностью", и не смотрит, т.к. его уже после 30-го-поста в теме не было. ;) :)
02.08.2013 в 15:27:51
кузька написал : ну да,конечно!!!эти фотографии ЩУВ и РЩ прекрасно работают,я уверен ,но,скорее всего,они работают на вентиляцию которой максимум лет 5,но никак не 50 !!!!!!!!!!!!!!! вы думаете,такая схема заработает на тех улитках,которые стоят в этом доме?!!!!конечно нет!!!!
Ага, новые АЗ ну никак не подходят для старых двигателей.... ))) Жучки требуются чтоб ржавый вал провернуть? :D
02.08.2013 в 15:29:38
Ким, Ну да, ну да :)
ИМХО, моё резюме - автор пытается взять непосильную задачу, слабо представляя её размер, сложность и последствия.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.08.2013 в 16:27:29
С самого начала уже было высказано соображение о том что вначале надо сделать дефектацию а там уже все станет на свои места сс вопросом что делать!!! Было высказано второе соображение - проектировать новое гораздо проще и приятнее чем разгребать непонятный мотлох. У ТС дело теперь за начальством - как скажет так и будет!
02.08.2013 в 16:45:09
DED@ПВО написал : о том что вначале надо сделать дефектацию
И кто это будет делать? Автор? Прогружать автоматы, испытывать двигатели?
DED@ПВО написал : Было высказано второе соображение - проектировать новое гораздо проще и приятнее чем разгребать непонятный мотлох.
Судя по написанному автором - даже не обсуждается....
DED@ПВО написал : У ТС дело теперь за начальством - как скажет так и будет!
Если автор просто обслуживающий электрик, и подпишется на это дело - наживет себе бааальшой геморрой...
Songo
Songo
Старожил
02.08.2013 в 23:59:16
Фирмы ищутся для оценки новой или ремонта старой вентиляции, но увы покуда глухо. Ищется схема для понимания что и как, но видать её уже на макулатуру пустили. Автоматикой там не пахнет походу, работать будет по ручному принципу. Помнится работал на старой работе, там здание было свежее, но вентиляцию тоже разобрали частично, пришла проверка и вломила за это, в итоге всё сами отремонтировали (не я) и вернули исходное значение, только один мотор не смогли сделать, чего - не знаю. А так висел ящик в фая здания у вахтёра с кнопками и тот включал когда нужно что-то проветрить. Еще часто выбивал вводной ВА на ней, может из за старости. Здесь если возможно, то вентиляция будет восстановлена минимальная её часть, только в самых нужных местах, всё остальное скорее всего будет списано и демонтировано.
Cheb5030
Cheb5030
04.08.2013 в 01:15:33
За примерно похожий объем работы, с полной переделкой, несколько фирм насчитали 7 значные суммы. За ремонт не взялись. Переделали сами. С бюджетом где то в 10 раз меньшим. Все оказалось не так запущено как казалось. Дольше чем собственно работа, заняло выяснение. Что, зачем, куда шло, и как работало. Получилось даже лучше чем было. Поставили пару частотников, где была необходимость, и немного автоматики.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.08.2013 в 11:23:57
BV написал : И кто это будет делать? Автор? Прогружать автоматы, испытывать двигатели?
А иначе зачем ТС за это "зацепился" ????
BV написал : Если автор просто обслуживающий электрик, и подпишется на это дело - наживет себе бааальшой геморрой.
Врядли. Наверное он новый энергетик, вот и пытается разгребать.
MartinHammer
MartinHammer
08.08.2013 в 01:21:55
Знакомая картина. Не больница, случаем?:( На самом деле, не так сложно по венткоробам пройти и понять, из каких санузлов и как идет труба вытяжки. Найти её (их) и посмотреть, что из жестянки и моторов на ней осталось. Потом от мотора или отрезанного кабеля идти до шкафа, а там при понятной задаче электрик сам сделает, что нужно. Санузлы я бы сделал на постоянку с малой тягой, и вонь тянет, и не шумит. Автоматики нет, значит, возможно, вентиляция вкл вручную и работала с утра и до вечера. Может быть, зимой и летом включались разные вентиляторы.
DED@ПВО написал : Врядли. Наверное он новый энергетик, вот и пытается разгребать.
Угу :) Очень похоже на мою ситуацию, только у меня была больница 40 000 квм и такая же разруха везде.
Songo
Songo
Старожил
08.08.2013 в 03:23:09
Нашел план всей вентиляции и приточки (расположение улиток, модели, ТТХ и т.д.) а электрической схемы нет :(. Куда её дели :confused:. Буду покуда искать, ибо жара стоит страшная и работать из за этого очень тяжело.
Ким
Ким
08.08.2013 в 08:14:24
Songo написал : Нашел план всей вентиляции и приточки
Если первые листы присутствую то там на листе 2 должны быть "Характеристики применяемого оборудования". В этой таблице обязательно есть и электрические данные на двигатели .... Хотя, этому надо верить аккуратно, т.к. возможна была когда нибудь замена. Но для проверки соответствия и для работы - проект этот очень хорошее подспорье .....
