Слушатель
Слушатель
Саратов
30.07.2013 в 16:09:44
IvTo написал : из стояка вверх отходит тройник(1), из тройника выходит и идет вниз и направо колено(2), из этого колена выходит еще одно колено(3) и снизу-вверх входит в выпуск унитаза.
Без подробного рисунка непонятно. А удалить колена 2 и 3?
IvTo
IvTo
30.07.2013 в 16:53:31
Слушатель
На рисунке: слева - ответвление от стояка, справа - толчок, нижний край ответвления находится на одном уровне с нижним крем выпуска толчка. Колен 2 и 3 на рисунке нет, и в объективной реальности их тоже буду удалять.
ser000
ser000
30.07.2013 в 17:10:42
IvTo написал : На рисунке: слева - ответвление от стояка, справа - толчок, нижний край ответвления находится на одном уровне с нижним крем выпуска толчка.
Если унитаз уже куплен то поднимать унитаз или вынимать этот отвод. Если отвод не вынимается, некоторые пилят: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=133&p=3941327&viewfull=1#post3941327 Если пойти дальше, то заменить кусок стояка на новый с нужным отводом.
IvTo написал : Имеет-ли смысл поставить новый унитаз на подиум?
Если по другому нормальный слив организовать не получается то имеет смысл поднять. Купите гофру и попробуйте как будет работать ваша конструкция с подиумом и без, выберите вариант подберёте уже жесткие трубы или так и оставите гофру пока не потечёт.
IvTo написал : По Вашему оыту имеет смысл заморачиватся с подиумом или это не даст ощутимого эффекта?
Чужой опыт это хорошо, но унитазом пользоваться вам. Поставьте унитаз на брусок прицельтесь сами, так же попросите домочадцев провести испытания, если таковые имеются. Это даст объективную оценку и удобство для вас, а не для других, кто туда даже ни когда не сядет.
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.07.2013 в 22:48:24
IvTo написал : Колен 2 и 3 на рисунке нет, и в объективной реальности их тоже буду удалять.
Но это уже гараздо лучше прежней городушки и должно быть опробовано до постамента. Участок почти горизонтальный и желательно иметь его коротким и гладким, по возможности сотворить без гофры. Удаляемые колена 2 и 3 чугунные или уже пластик? Чугун, если верно заделан, удалить очень не легко.
виктор1
виктор1
31.07.2013 в 00:06:27
Распакуйте отвод от тройника.В тройник манжет переход с чугуна на пластмассовую канализацию. Вставьте отвод пластмассовый на 15-30 градусов и соедините унитаз с отводом.
Подиум или пьедестал это для королей.
виктор1
виктор1
31.07.2013 в 00:10:30
Слушатель написал : Чугун, если верно заделан, удалить очень не легко.
Вокруг сверлите сверлом на 6мм. Отверстие делайте один возле другого. Можно в добавок купить баллончик газовый 100 рублей и галерку.Выжигая вокруг облегчите себе демонтаж.
Y&T
Y&T
31.07.2013 в 00:18:23
Да, я как-то встречал на объекте "подиумы", но аккуратненько выглядели ))).
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.07.2013 в 00:30:49
виктор1 написал : Вокруг сверлите сверлом на 6мм. Отверстие делайте один возле другого.
Пытался расчеканить чугун что то около 60мм - высверлил все доступное, а он не шелохнется. Будто прихвачен глубже раструба. Пришлось болгаркой срезать.
Кстати о болгарке. Если приспичит кому резать чугун, будьте готовы - черная пыль будет по всему помещению.
виктор1
виктор1
31.07.2013 в 09:55:47
Слушатель написал : Пытался расчеканить чугун что то около 60мм - высверлил все доступное, а он не шелохнется. Будто прихвачен глубже раструба. Пришлось болгаркой срезать.
Можно было выжечь газосваркой.Поговорить с сантехниками с участка. Естественно отблагодарить.
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.07.2013 в 10:38:54
виктор1 написал : Поговорить с сантехниками с участка. Естественно отблагодарить.
Уже достали навязанные услуги. Пригласишь сантехника, а он начнет давить, что давай, мол, я все тебе сделаю. Так продавцы теперь достают - что интересует, давайте примерим... У сантехника обычно ограничено время и наплевательство на качество. Почему то всегда после них (после спешки), уже спокойно глядя, видишь всякие косяки. Нет уж, только в крайнем случае (например стояк нужно отключать). Если руки нормальные, то пофигу откуда растут :)
IvTo
IvTo
31.07.2013 в 18:53:18
Спасибо всем, кто принял участие в теме советами. После долгих раздумий склоняюсь таки к варианту с подвесным унитазом - у них выпуск на 5-10 см выше чем у напольных горшков.
