25.07.2014 в 12:53:17
hiluro написал : Диф автоматы просто были в положении выкл и все равно при прикосновении к земле вышибало узо в щитке.
земля.... это стены арматура и тд.... Так быть не должно.... может провод земли как то попутали с нулем? .... в порядке бреда :)
Ну вообщем надо разбирать всё.... прозванивать и смотреть.... Попробовать все отключить от выхода УЗО и потестировать его лампочкой.... потом подключить ноль.... и помучать....
hiluro
hiluro
Минск
25.07.2014 в 12:56:15
система дистанционного учёта расхода воды подключена и функционирует. Глянул лучше, это точно земля, 2 провода дальше просто скручены с проводами заземления. Я так понял строители просто таким образом их удленили. Буду пробовать Ваши рекомендации )
25.07.2014 в 13:03:56
hiluro, самый правый АВ С16 на что идет? По фото - у Вас есть ноль, не отключаемый дифавтоматами - левая верхняя колодка.
hiluro
hiluro
Минск
25.07.2014 в 13:15:52
BV написал : hiluro, самый правый АВ С16 на что идет? По фото - у Вас есть ноль, не отключаемый дифавтоматами - левая верхняя колодка.
Самый правый отвечает за освещение в во всех помещениях кроме сан узла
hiluro
hiluro
Минск
26.07.2014 в 21:12:22
Вызвал электрика,проблема была в ноле и земле в щите на лестничной площадке.
