mvs87
mvs87
Сатка
30.07.2013 в 09:07:22
ianzzz написал : Хорошо, тогда почему оно вырубилось при всех выключенных приборах ночью когда работал только холодильник? А утром когда я сного все приборы подключил к сети и дал нагрузку(телевизор, компьютер, свет во всех комнатах, чаиник, холодильник, фен.) все работает как не в чем не бывало.
поменяйте автомат. стоит он 100р. и если будут пробелмы тогда есть смысл искать и вынюхивать. А если щас все сопли_слюни и угрозы(вааах!) в пустую..? А качественный автомат Вам не помешает на будущее.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
30.07.2013 в 09:33:51
konsta29 написал : Забыли добавить .
да нет, ничего я не забыл. електриков которые проверяют срабатывание УЗО закорачивая его выход пасатижами, все больше...
key484
key484
30.07.2013 в 09:40:28
Dale написал : Давайте сначала выясним, что отключилось. Дождя не было в это время? Сверху вода ни у кого не протекала? Подключения к вашим розеткам со стороны соседей возможны? Автомат теплый был когда отключился?
+1 Проверьте в санкабине потолок не мокрый вечером в районе стояков? Может на свет пробивает. У меня было - у соседей текла муфта на холодной воде, причем капель была наиболее активна вечером.
ianzzz
ianzzz
Абакан
30.07.2013 в 10:09:19
Выключилось все, розетки в комнате, во второй комнате и на кухне и в коридоре, свет так же везде, Дождя небыло, потолок все сухо, подключения к моим розеткам незнаю, автомат был холодный и провода тоже. P.S. вызвал я электрика сегодня, расскажу вам в чем причина. Мне даже самому интересно почему он вырубился 2 раза без напруги, а счас как ни в чем работает.
Dale
Dale
Псков
30.07.2013 в 10:12:12
Еще раз:
andrewkhv написал : сделайте фото щита.
У вас все на одном автомате?
ianzzz
ianzzz
Абакан
30.07.2013 в 10:18:41
Dale Я не в курсе, я от электрики очень далек. Автомата там 2 точно, но вырубает тока один. И походу что в основном все на одном автомате. 100% вырубило свет везде, розетки на кухне, розетки в первой комнате, розетки в коридоре. Фото пока не могу я на работе, электрик придет через 3 часа, вот тогда выложу фото.
метанол
метанол
Таганрог
30.07.2013 в 10:31:57
А разве холодильник не может быть причиной вырубания УЗО ?
ianzzz
ianzzz
Абакан
30.07.2013 в 11:35:27
метанол наверно может но счас то ведь он включается и выключается, а ничего не вырубает. Более того счас опять все подключено в свои места, и все норм. А было так все было подключено в розетки но выключено(т.к. я уже лег спать), Раз вырубило автомат, я вытащил все из розеток кроме холодильника и включил автомат, через 5-7 минут раз все вырубилось, я включил 3 раз и до утра ничего не вырубало и холодильник работал, утром я воткнул все на свои места и вобще включил все что только можно в доме, и ничего все работало ничего не вылетало. работает и по сей момент в штатном режиме. Я забыл сказать что за домом разкопали теплотрассу и в 10 вечера еше че то варили, дело было в 12 ночи и я не могу точно сказать работали ли там рабочие, хотя могли т.к. это главный трубопровод в районе.
hiluro
hiluro
Минск
23.07.2014 в 19:28:51
Доброго всем дня! Не стану создавать новую тему, так как она полностью аналогична теме автора.Надеюсь на Ваш совет.Новостройка, периодически выбивает главное УЗО(даже без нагрузки)над счетчиком в щитке, который на лестничной площадке. Отключения невозможно предугадать во времени, может через сутки, может через неделю. Также было замечено, что при проверке розеток, при прикосновении к земле, иногда происходили отключения(розетки были обесточены). В квартире установлен щиток. Прикладываю фото. Возможно косяк был изначально при монтаже, если нет, буду искать дальше.К сожалению фото нужно ужимать, что влияет на качество.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.07.2014 в 19:31:35
Слишком малый ток утечки для вводного УЗО.
ksiman
ksiman
23.07.2014 в 19:43:30
В этажном щите УЗО должно быть на 100мА или 300мА и желательно селективное. Квартирный щит желательно перемонтировать
