Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2014 в 04:26:16
Да, при таком качестве сборки квартирного щитка неудивительно, что срабатывает УЗО. Ведь и проводка, наверное, выполнена с той же "аккуратностью". :(
dokar
dokar
Мадонатор
24.07.2014 в 09:12:50
ksiman написал : и желательно селективное.
А в большом доме обязательно . Вчера как раз вызов был в знакомый частный дом . Восемь лет назад я настоятельно рекомендовал монтажнику ставить в голову селективное . Он мне дескать вылазит из. бюджета. В подвале в постирочной включили дырявый утюг и вода попала на его собственные контакты . Подвальное УЗО промолчало.
По всему дому шесть щитов. А головной с узлом учёта еле нашёл , спрятали за картиной, как сейф с деньгами. !:)
Да, ни фига.
hiluro
hiluro
Минск
24.07.2014 в 09:40:39
Johnny написал : Да, при таком качестве сборки квартирного щитка неудивительно, что срабатывает УЗО. Ведь и проводка, наверное, выполнена с той же "аккуратностью". :(
Согласен, качество выполненных работ строителями оставляет желать лучшего, из малого: контакты в розетках не были хорошо зажаты,в коробках провода местами были на простой скрутке и т.д.Приходилось самому потом поправлять. К сожалению нет и не было возможности как то их проконтролировать на начальном этапе. Так если узо такого типа стоит во всех квартирах,значит и соседей должны быть такие проблемы? Из вышесказанного следует, что нужно требовать замены УЗО? Какой марки (производитель) лучше брать?
dokar
dokar
Мадонатор
24.07.2014 в 10:05:36
hiluro, Комментарии к фото квартирного щита возможны ? Какой диффавтомат что отключает . И что откл . автомат , крайний справа ?
Да, ни фига.
hiluro
hiluro
Минск
24.07.2014 в 11:04:16
dokar написал : hiluro, Комментарии к фото квартирного щита возможны ? Какой диффавтомат что отключает . И что откл . автомат , крайний справа ?
хорошо,вечером распишу, пока нет возможности
zvezdopad
zvezdopad
24.07.2014 в 11:29:57
Видимо не следует отбрасывать и вероятность неисправного УЗО? Сколько подобных и других косяков у ИЭК, ДЭК и прочих китайцев? Эти, что на фото, мне неведомы, потому полагаться на них не стал-бы.
ksiman
ksiman
24.07.2014 в 12:15:33
Ещё во внутренний щит как-то неубедительно PE приходит...
hiluro
hiluro
Минск
24.07.2014 в 23:09:10
по диф автоматам(слева-направо):1.эл.плита 2.розетки кухня 3. розетки комната, коридор 4. освещение ванна 5. освещение комната,коридор, кухня.
25.07.2014 в 01:19:27
hiluro написал : Также было замечено, что при проверке розеток, при прикосновении к земле, иногда происходили отключения(розетки были обесточены)
возможно где-то в розетке при шевелении замыкается ноль с землей....
hiluro написал : розетки были обесточены)
а как обесточены? Если выключен диф, то отключены оба полюса и ноль с землей хоть обзамыкайся.... не сработает.
Опишите подробнее
hiluro
hiluro
Минск
25.07.2014 в 12:41:14
Диф автоматы просто были в положении выкл и все равно при прикосновении к земле вышибало узо в щитке. Тоже думал про замыкание, однако менял все розетки, проблема не исчезла. Еще обнаружил в стояке, где стоят счетчики воды два провода просто висят в воздухе, я так понял это заземление змеевика.так как змеевик все равно будет меняться,может поэтому провода не подведены?
zvezdopad
zvezdopad
25.07.2014 в 12:47:15
hiluro написал : я так понял это заземление змеевика.так как змеевик все равно будет меняться,может поэтому провода не подведены?
Два висящих в воздухе провода это скорей всего для системы дистанционного учёта расхода воды, т.е. подключается к водомерам (счётчикам воды). Хотя...их вроде-бы 4 должно быть? 2 на холодную воду, 2 на горячую?
