sanchower
sanchower
30.07.2013 в 12:17:41
Добрый день.
Планируем в санузле воплотить следующие идеи:
  • сделать душевую зону
  • под единую столешницу спрятать стиральную машину, полочку, а сверху мойку
Конечно все это делать будем не сами, но все равно волнительно, вдруг строительная бригада чего-то не учтет и сделает не так, поэтому хочется сразу проконсультироваться.
1) Какова технология создания подиума для душевой зоны, из чего его делать, как гидроизолировать правильно и тп? Где можно об этом почитать? 2) Из какого материала и где заказать дверь для душевой зоны? Хочется обычную стеклянную раздвижную дверь. Хочется какого-то надежного решения, очень намучались в свое время с китайскими кабинками, где дверь каждый раз заедала. Пока нашли лишь RAVAK - http://www.ravak.ru/ru/netipichnye-resheniya и http://www.zerkala.ru/mzf/steklyannye-dveri/dveri-dush-kabiny/ что скажете о них? Пользовался ли кто их услугами? 3) Каким материалом отделывать внутри душевой? Плиткой-мозаикой оптимально? 4) Из какого материала делать столешницу, как туда вставлять мойку? Может уже обсуждалось, бросьте ссылкой, поиском не нашел :(
Hubble
Hubble
Самара
30.07.2013 в 19:15:22
бей в поиск например "душевая кабина своими руками" или "в строительном исполнении". Обсуждалось тут много раз пробегись по темам. У себя сделал подиум небольшой в угол туда 1/4 круга 900х900 керамический поддон из леруа за 4 штоль тыр. и полукруглая стеклянная оградка также 900х900 за 13 тыр оттудаже. Выложить некогда сейчас, пожже кину фоткой
master.msk
master.msk
30.07.2013 в 22:57:24
sanchower написал : вдруг строительная бригада чего-то не учтет
не "вдруг", а не учтет обязательно. Совет: если у Вас стороители занимаются монтажем сантехники - не усложняйте, а то будет как всегда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=99&p=3787027&viewfull=1#post3787027
виктор1
виктор1
31.07.2013 в 00:13:33
Позовите мастера и все будет по настояшему.
sanchower
sanchower
01.08.2013 в 12:30:03
А как лучше делать поддон? Выкладывать плиткой или покупать готовый? У меня что-то большие сомнения насчет ремонтопригодности :( Ну вот засорится от волос поддон, и что делать? Как чистить? Это же всю конструкцию разбирать надо, или все-таки нет?
виктор1
виктор1
01.08.2013 в 15:44:17
sanchower написал : У меня что-то большие сомнения насчет ремонтопригодности Ну вот засорится от волос поддон, и что делать? Как чистить? Это же всю конструкцию разбирать надо, или все-таки нет?
Сифон прочистите и все.Как в общественных банях -надежно и доступно.
sanchower написал : А как лучше делать поддон?
Лучше делать тому ,кто знает как правильно все сделать.
sanchower
sanchower
01.08.2013 в 19:55:46
Товарищи, оцените пожалуйста вот такой вариант санузла. Стенки за туалетной инсталляцией будут возведены. Из какого материала их возводить, чтобы можно было правильно встроить инсталляцию или ее только в несущие стены можно встраивать? Покритикуйте пожалуйста
Был еще вот такой вариант, но тут как-то душевая зона маловата получилась, всего 700мм в ширину + сантех люк получался прямо внутри душевой, а это, очевидно, не хорошо.
Заранее всем спасибо за советы!
Pekkonen
Pekkonen
01.08.2013 в 20:14:42
sanchower написал : Из какого материала их возводить, чтобы можно было правильно встроить инсталляцию или ее только в несущие стены можно встраивать?
Инсталляцию прикрепляют к любым стенкам - бетонным капитальным, пазогребень, пено/газобетон и т.п. А вот установленная инсталляция зашивается в самом простом случае 2 стоями ГКЛ, но возможно эту стену сделать и из пазогребня. Главное, чтобы хватило длины труб между инсталляцией и самим подвесным унитазом. Смотрите чертежи на сайте производителя инсталляции, обычно всё подробно рисуют (Grohe и Geberit по крайней мере точно)
sanchower
sanchower
02.08.2013 в 16:35:43
master.msk написал : не "вдруг", а не учтет обязательно. Совет: если у Вас стороители занимаются монтажем сантехники - не усложняйте, а то будет как всегда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=99&p=3787027&viewfull=1#post3787027
Как с вами связаться? Почему-то не могу написать вам в личку
nuran
nuran
14.10.2013 в 16:41:22
Первый вариант ничо так, места визуально намного больше :) И выглядит получше.
