юра Т
юра Т
31.07.2013 в 00:14:39
Гурвинек написал : я хочу понять - надо менять или нет?
походу надо, на фото я вижу копоть, хороший коротыш был...
Kamto
Kamto
31.07.2013 в 00:25:57
юра Т написал : походу надо, на фото я вижу копоть, хороший коротыш был...
ога, суппорт весь черный, похоже КЗ имело место (если это не чудный блик на фото) Пускай меняют
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 00:55:59
Abrikos написал : A где прокладка IР44 между суппортом и стеной, уходящая вглубь коробки и закрывающая механизм со всех сторон? Или у Lеgrаnd другая конструкция влагозащиты?
знамо где - она выполнена зацело вместе лицевой частью розетки, коей нет - она снята. да и писал я об этом в самом первом посте.
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 01:01:14
фотка просто пересвечена слегка, все нормально, ничего не горело внешне все ок, розетка выглядит так, как и должна выглядеть, метал чистый, пластик и оплетка проводов в полном порядке, только блин розетка в клее жена была дома, говорит КЗ не было
юра Т
юра Т
31.07.2013 в 01:12:13
Гурвинек написал : только блин розетка в клее
да фигня тогда
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 01:15:20
Юрий-Электр написал : Вот и предьявите претензии "фирме". И заодно спросите у них каким образом плиточный клей туда попал?
Заставьте их купить новую розетку, и установить. Не мешало бы подрозетник установить нормально, по центру плитки, или что бы центр коробки совпал с горизонтальным швом....
Юрий, а сам подрозетник выводить вровень с плиткой? Щас получается, что есть зазор от плитки до края подрозетника на примерно ширину клея. По идее этот зазор закроется защитным козырьком..
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 01:17:41
юра Т написал : да фигня тогда
хочется верить, завтра в присутствии плиточника вскроем, посмотрим.
кто-нибудь знает конструктив модуля может туда заплыть клей? и все-таки если он (клей) попал внутрь самого модуля, это чревато чем-нибудь?
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 01:32:36
Гурвинек написал : и все-таки если он (клей) попал внутрь самого модуля, это чревато чем-нибудь?
Зачем вам клей внутри модуля? Не должно его там быть. Всё равно всё разбирать-собирать заново. Кстати, если не ошибаюсь в модели, то розетки такие отстой - винты срезаются на раз-два и хлипло всё. Делал такие на днях, а на других заказах были тренд-м от шнайдера и нейссен от АВВ. У легранда хороший видел только корейский анам.
Гурвинек написал : Для меня загадка, УЗО исправно, тест делаю раз в месяц, месяца два назад получилось так, что проверил "в бою". А может все таки проводимость клея низкая и утекать по стене некуда)
Это тоже интересный вопрос. Я у себя провода в воду опускал - УЗО не срабатывало. Почему не знаю. 30mA.
Гурвинек написал : работает фирма по договору
Клея в швах плитки быть не должно. На фаске глазури 100 %.
Гурвинек
Гурвинек
31.07.2013 в 01:49:07
AndyMirror написал : Зачем вам клей внутри модуля? Не должно его там быть. Всё равно всё разбирать-собирать заново. Кстати, если не ошибаюсь в модели, то розетки такие отстой - винты срезаются на раз-два и хлипло всё. Делал такие на днях, а на других заказах были тренд-м от шнайдера и нейссен от АВВ. У легранда хороший видел только корейский анам. Это тоже интересный вопрос. Я у себя провода в воду опускал - УЗО не срабатывало. Почему не знаю. 30mA.
Не розетка не хлипкая, не согласен, очень даже жесткая конструкция, нареканий никаких, с учетом того, что вилка в розетку shuko входит не болтаясь, даже резко выдирая из розетки вилку, ничего не болтается, все очень четко. По поводу УЗО повторюсь, УЗО проверяю раз в месяц, два месяца назад к сожалению проверил "в бою". Про швы согласен на 100% - заставлю чистить пока не поздно.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 01:54:04
Про розетки: на вкус и цвет товарища нет. Про УЗО повторю - не знаю. На мой взгляд кнопка "тест" ни о чём. На объектах при сырых бьющих током стенах оно срабатывает, всегда ли - статистику не вёл.
Bladiclab
Bladiclab
31.07.2013 в 06:57:48
Гурвинек написал : внешне все ок, розетка выглядит так, как и должна выглядеть, метал чистый, пластик и оплетка проводов в полном порядке, только блин розетка в клее
Чего тут думать пусть навую монтируют. Вы платите за цевил, это ваши деньги (не фальшивые и не рваные) . Накосячили, за свой счет. Получается, что из-за этого гемора, весь Ваш мозг со временем вынесется.
