31.07.2013 в 01:11:31
Приветствую. Очистив потолок от старой шпатлевки и краски, выявились перекос между плитами перекрытия и множество выбоин на их поверхности.
  1. Что делать с перекосом? Максимальное отклонение достигает примерно 7-8 мм, что подразумевает использование штукатурки. Или же можно обойтись шпатлевкой в несколько слоев? Наносить, я так понимаю, нужно широким шпателем в один слой (штукатурка) на глаз. Ни о каких маяках при таких условиях речи быть не может, так? Сами по себе плоскости плит ровные.
  2. Стык между плитами. Подсмотрел в одной из похожих тем, что в данном случае эффективен плиточный клей.
  3. Выбоины и ямки на плитах, есть глубокие > 5 мм, но не более 1 см в диаметре. Чем заполнять? Штукатуркой или шпатлевкой? Со штукатуркой понятно: грунтовка, заполнение составом, после опр. интервала времени снова грунтовка и шпатлевка. Как быть при чистом шпатлевании? Нужно ли опираться на описанный алгоритм или же сразу проходить весь потолок, заполняя выбоины по ходу дела?
  4. Какой грунт для сцепки бетона с составом посоветуете? Купил Ceresit CT 19 (который бетонконтакт). Подойдет?
Спасибо.
justis1
justis1
31.07.2013 в 01:18:18
Если плоскость перепада великовата, то эти места проще выровнять ротбандом (или похожим раствором). А так — если не лень тратить усилия и время, то можно и шпаклевать в несколько подходов. Приходилось видеть, как стены пропеллером не ленились мудрить шпаклюя ради мнимой экономии. Всё остальное, что вы описали (ямки-шлямки) просто и банально зашпаклевать, ошкурить, пройтись финишной шпаклёвкой перед покраской, загрунтовать (качественно) и покрасить. Про русты (между плитами) вы ничего не сказали. Обычно в них больше проблем. Фото потолка сделали бы, чтобы было понятно, о чём речь.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 01:19:08
iijon написал : Ни о каких маяках при таких условиях речи быть не может, так?
Это вам решать.
iijon написал : Со штукатуркой понятно: грунтовка, заполнение составом, после опр. интервала времени снова грунтовка и шпатлевка.
Швы выбить. Используйте ротбанд. Как раз подойдёт бетоноконтакт. По сухой штукатурке пропитывающими грунтовками и шпаклюете.
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 01:20:44
justis1 написал : Всё остальное, что вы описали (ямки-шлямки) просто и банально зашпаклевать,
Вот тут большая опасность даже для профессионала - шпаклёвка сядет и пойдёт поверхность неровностями.
justis1
justis1
31.07.2013 в 01:32:29
AndyMirror Оно так, если пытаться за один раз зашпаклевать потолок. Под окраску лучше несколько подходов. Фото нет, непонятны реальные размеры "ямок". Слишком проблемные места можно и гипсовыми шпаклёвками заполнить.
valid7228
valid7228
31.07.2013 в 01:35:18
натяжной вам не проще? как вариант подумайте..
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2013 в 01:39:08
justis1 написал : Это если пытаться зашпаклевать потолок одним раз.
У многих и за три раза ничего не выходит. Просто это тонкий момент и вариант с гипсом надёжнее.
Профан27
Профан27
Владимир
31.07.2013 в 13:51:55
Следует повторить для ТС то, что постоянно звучит здесь на форуме (в качестве исходной точки для размышлений): подготовка потолка под окраску - это, пожалуй, самое сложное, что вообще есть в ремонтных работах.
valid7228
valid7228
31.07.2013 в 16:08:45
Профан27 угу..если это только высококачественная покраска..как например под лепные потолки...с приходом волщебников из средней азии..я уже даавно не видел хороших крашенных потолков..умирает профессия маляра-альфрейщика
02.08.2013 в 10:58:00
Привет! Вот фото: http://imageshack.us/a/img812/2835/qjxa.jpg http://imageshack.us/a/img818/1386/rx63.jpg http://imageshack.us/a/img547/5995/y992.jpg Качество фото посредственное, но представление составить можно. Обыкновенный такой руст. Что делать с ужасом на 3-м фото?
Посоветуйте заодно шпатлевку. В магазине имеется Alpol AG S20, Acryl Putz 2 в 1 и Knauf Fugen. Последней пользовался при ремонте в маленькой комнате. Очень уж она быстро сохнет.
Профан27
Профан27
Владимир
02.08.2013 в 11:35:16
Ну, что можно посоветовать человеку с проблемным потолком и отстутствием навыков: не браться за это дело. Либо нанять мастера, либо заказать натяжной.
