03.08.2013 в 08:49:48
Tigraf написал : Просто если использовать 40А УЗО тогда увеличивается их количество..
Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.
03.08.2013 в 09:05:11
С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...
03.08.2013 в 10:31:35
Юрий 304 написал : С чего вы взяли что зто вводной автомат? Он стоИт вместо выключателя и идет на счетчик. А ваш АВ, кстати, ИЕК 32. и безобразная скрутка на ПВСе тоже ваша...
я просто предположил.. а почему центральные ИЕК мои?
MINik написал : Если у вас на вводе 25-32А автомат тогда под одно 40А УЗО можно хоть все автоматы в квартире засунуть... Разберитесь для начала с этим.
все бы ничего но уважаемый Соловей мне советовал:
Solovey написал : Или номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата Или номинал УЗО не меньше СУММЫ нижестоящих автоматов
мне тогда и автоматы убирать получается? ((
03.08.2013 в 11:00:18
А что тогда есть вводной АВ??????
03.08.2013 в 11:16:12
DED@ПВО написал : А что тогда есть вводной АВ??????
ну да, все верно, попутался малость.
03.08.2013 в 17:32:16
Tigraf написал : все бы ничего но уважаемый Соловей мне советовал: Или номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата Или номинал УЗО не меньше СУММЫ нижестоящих автоматов
все правильно он говорил или номинал узо больше или равен номиналу вводного тогда под защитой Узо может быть сколь угодно много автоматов потому что ток ограничится вводным автоматом, а если вводного нет то номинал УЗО больше суммы номиналов автоматов под ним... так понятнее? Определяйтесь в УК или ЖЭУ какой ваш вводной автомат и на какой номинал он.
03.08.2013 в 19:10:24
Хорошо буду пытать. Но если предположить что входной будет на 32А такая схема мне подойдет?
04.08.2013 в 23:15:04
Да
05.08.2013 в 09:21:57
Tigraf, вопрос не по теме, с помощью какой программы схемку рисовал?
05.08.2013 в 09:27:36
танкомастер, Microsoft Visio 2010 :)
05.08.2013 в 09:46:13
танкомастер написал : Tigraf, вопрос не по теме, с помощью какой программы схемку рисовал?
Все правильно, в Visio 2010
MINik написал : Да
Спасибо )
Tigraf написал :
- 40-50к за работу по такой электрике в бетоне по потолку+ Noolite это мало, нормально или дорого? )
а что скажите по этому поводу?
05.08.2013 в 16:42:43
Tigraf написал : а что скажите по этому поводу?
это тут
05.08.2013 в 20:38:45
ABB F200 и АВВ FН200 - одно и то же внутри, только FН вряд ли бывает типа А. АР-R - задержка срабатывания на 10 милисекунд. Например, для линии компа, чтобы уменьшить вероятность ложного срабатывания от помех. У селективных S минимальная задержка 40 милисекунд. В каталоге АВВ в таблице селективности указано, что полная селективность между двумя УЗО, из которых одно обычное на 30 мА, а второе S, будет только при уставке 300 мА для S. По крайней мере так в моем старом каталоге, если это не опечатка, конечно. Рубильники на 25А и 63А - смотря какие - АВВ Е200 с такими номиналами имеют одинаковое сечение внутренних токоведущих частей. Автоматы 1Р+N бывают не только в габаритах 1 или 2 модуля, но и 1,5 модуля, например, Моеllеr. Фазный полюс 1 модуль + 0,5 модуля N.
06.08.2013 в 00:14:29
Про разные буковки и килоамперы ... Берите на 6 кА, а вообще, не стоит особо заморачиваться по этому поводу. На тех автоматах 6 кА, которые сейчас продаются, в СССР никто и никогда не нарисовал бы больше 4,5 кА. Просто методики испытаний разные. Если на автомате не указан стандарт (например, МЭК 60898), то рассуждать о его отключающей способности не имеет смысла, независимо от того какое значение там указано. В условиях жесткой конкуренции производители указывают крайние значения. 6 кА не номинальная, а предельная отключающая способность и после одного отключения такого тока автомат становится непригодным к эксплуатации. Заметная разница между т.н. "домашней" и т.н. "промышленной" сериями, существует только у автоматов Siеmеns. АВВ, Lеgrаnd, SЕ, GЕ запудривают мозги и продают как "домашние" те же самые автоматы, отличающиеся или цветом рукоятки, или кол-вом пластин в решетке дугогасителя (на пару штук меньше), или конструкцией зажимов, или формой корпуса.
06.08.2013 в 07:19:54
Abrikos написал : производители указывают крайние значения. 6 кА не номинальная, а предельная отключающая способность и после одного отключения такого тока автомат становится непригодным к эксплуатации.
Абсолютно верное замечание. При отключении тока 6кА у автомата повреждается контактная группа (иногда контакты просто отгорают, когда дуга не успевает быстро погаснуть), но корпус остаётся целым и разрыв цепи происходит - это и позволяет указывать такие значения. Реальная отключающая способность, при которой автомат сразу не выходит из строя примерно вдвое меньше.
