01.08.2013 в 16:17:36
Tigraf, вот лично на мой вкус - отлично получилось. Правда я вам тут один и советовал, у других форумончан наверняка другое мнение :)
Только вот розетка в щитке какая-то беззащитная осталась, ее бы тоже на автоматик 16А приткнуть. Можно на свой, а можно к чему-нибудь добавить.
Tigraf написал : Единственное под тип А УЗО помимо стиралки что рекомендуется загонять?
Я бы загнал все :) Кто его знает, какую технику мы через год будем в розетки включать... И каким током она соберется нас долбить.
01.08.2013 в 16:29:17
Solovey написал : Но автоматы 1р+n или два модуля занимают, или на 1 модуль и на ток отключения 4.5кА, а не на 6кА. Да и стоят значительно дороже.
Чего Вы к току отключения придрались???? 4,5 или 6kА, да хоть 3kA, Вы где такой ток КЗ в проводке видели??? Дай бог, чтобы 0,5kA набралось!!!
02.08.2013 в 08:24:46
По горячим следам набросал схемку и себе. Вроде бы все учел ) Квартира 2-х комнатная в 5-ти этажке с газовой плитой, дом блочный бетонный.
Пока рисовал созрело еще несколько вопросов :o
Заранее спасибо за ответы и внимание.
02.08.2013 в 09:06:20
Solovey написал : или на 1 модуль и на ток отключения 4.5кА, а не на 6кА
У Шнайдера на 6кА
02.08.2013 в 09:20:49
Tigraf написал :
- Можно ли первое УЗО (на 300мА) устанавливать в квартирный щит? И почему рекомендуется его выносить на лестницу?
Оно защищает и кабель ввода.
02.08.2013 в 09:53:24
Tigraf написал :
На 300мА используется как противопожарное.
02.08.2013 в 09:59:15
Tigraf написал :
Как сказали выше, это УЗО защищает еще и вводной кабель - самое место ему в этажном щитке.
Tigraf написал :
- Дом с газом, по-этому на входе думаю будет около 4-5кВ. Не будет ли схема слишком громоздка для такого количества? Или сколько на входе влияет только на то сколько одновременно я могу потребить?
Давайте фото щитка этажного. Сечение стояков? Обычно для квартир с газовыми плитами вводной автомат ампер на 20-25 получается, не больше. Ну может больше после реконтсрукции стояка. Да и не нужно так много для квартиры с газом. На самом деле и 16-20А для квартиры с газом хватит :)
Tigraf написал :
- Слышал что в дома с газовыми плитами нельзя устанавливать электроплиту. Так ли это? И что нибудь говорится про плиту газовую с электродуховкой?
Электродуховка (если не какая-то особенная) - она в обычную розетку 16А подключается, соответственно можно. Плиту электро скорее всего нельзя - стояки физически могут не выдержать.
Tigraf написал :
- Рубильник выбрал 2P на 63А. На что влияют эти амперы? Что будет если поставить к примеру рубильник на 25А? Сгорит?
Не надо перегружать :). Синем пламенем может сразу и не полыхнет, но вероятно будет сильно греться при протекании тока выше номинального.
Tigraf, на самом деле схема слишком навороченая получилась для квартиры с газом. Я бы сократил квартирный щит до двух УЗО 40А/30мА, ну и при желании еще одно 16/10.
02.08.2013 в 10:13:40
А навороченая потому что вход на 4-5кВ будет? Просто если урезать то и количество автоматов тоже (( я УЗО расчитывал по автоматам.. Свет под один автомат убирать? Просто в отличие от 3-шки выше у меня будет электроприборов больше наверняка..
02.08.2013 в 10:28:12
Tigraf, ну можно и урезать.
Просто если реально ввод будет 20-25А какой смысл ставить 4 УЗО на 63А ? Схема может хорошая и красивая, но неоправданно дорогая получилась.
Я бы все-таки сократил общее число УЗО хотя бы до 3-х, и уменьшил количество автоматов тоже.
02.08.2013 в 11:20:30
Solovey написал : Обычно для квартир с газовыми плитами вводной автомат ампер на 20-25 получается, не больше.
в новострое 40-50А
02.08.2013 в 11:29:47
Tigraf, по вашей второй схеме несоответствие увидел:
раз плита газовая для нее закладывайте 1 обычную розетку под электроподжиг кабелем 2.5 а под электродуховку тоже обычную розетку на 16А кабелем 2.5 квадрата.
И только если знаете что у вас будет какая-то хитрая духовка с большим электропотреблением (то под нее скорее всего потребуется кабель квадрата на 4 и подключение через клеммник а не через розетку - но это надо смотреть конкретную модель духовки)
02.08.2013 в 11:34:56
Как будет возможность выложу фото щита.
Плиту вот такую хочу
Особенности:
Нагревательная поверхность: • Нагревательные элементы газовые 2 x d 6,5 см (1,65 кВт) нормальная горелка 1 x d 4,0 см (1,0 кВт) малая горелка 1 x d 9,0 см (2,6 кВт) усиленная горелка • Электроподжиг горелок конфорок в поворотной ручке • Предохранение от утечки газа горелок конфорок (газ-контроль) • Чугунная решетка Духовка: • Электрическая духовка Multi 9 (термоциркуляция, инфракрасный гриль, верхний/нижний нагрев) • Холодный обдув (размораживание) • Самоочищающаяся (каталитическая) эмаль духовки • Дверца с двойным стеклом (вынимающаяся дверца, а также внутреннее стекло) • Боковые лестнички для противней, хромированные • Зеркальная дверца духовки • Электрический вращающийся вертел • Таблица рецептов на внутренней стороне дверцы Оборудование: • Электронное программирующее устройство Touch Control • Класс энергопотребления Super A+ • Легковыдвигающийся на роликах посудный ящик со стеклянным фронтом • 2 противня с противопригарным покрытием • 1 универсальный стеклянный противень • Колосниковая решётка • Освещение духовки • Контрольные лампы работы • Регулировка высоты установки плиты • Рамка с вилкой для вертела • Стеклянная крышка Технические характеристики: Габаритные размеры высота: 85 см ширина: 60 см глубина: 60 см Вес нетто 45 кг Электрическая духовка Объем: 53 л Освещение: 25 Вт Электрическое подключение: 3,3 кВт Изготовлено в соответствии с нормами ЕС, РосТест и ISO 9001 и ISO 14001
02.08.2013 в 11:39:53
Tigraf написал : Электрическое подключение: 3,3 кВт
3300/220=15А
Так что нужна обыяная бытовая розетка на 16А подключенная кабелем 2.5квадрата под защитой автомата 16А.
Только рекомендую двойную розетку поставить, или пару розеток. Вдруг решите независимый комплект поставить: газовая варочная поверхность + электродуховка - тогда потребуется просто физически 2 розетки
02.08.2013 в 12:09:24
Tigraf написал : По горячим следам набросал схемку и себе. Вроде бы все учел )
02.08.2013 в 22:47:55
Сфоткал щиток )
Сам щит:
Мой счетчик слева вверху.
Счетчик близко:
И автоматы в верхнем щитке, какие мои сложно сказать, точно не центральные.
Конечно по этим данным сложно что то сказать.. Если приглядется к низу справа, там стоит чей то автомат, скорее всего вводный .
Если данных недостаточно, буду в ЖЕК-е узнавать подробности. Или как вариант заказать смену счетчика в Мосэнергосбыте а как они поставят счетчик, попросить поставить входной автомат, они и скажут сколько чего.
Если достаточно, подскажите, не прокатит все таки схемка которую хочу? урезать придется и 63А УЗО убирать? 63А на входе и дальше обычно ставится при 50А автомате входном? Просто если использовать 40А УЗО тогда увеличивается их количество..
