Здравствуйте!
Ищу помощи...
Есть проблема попадание грунтовых вод в бетонный кессон, и потом соответственно в скважину...
Порыскав информацию в инете и на этом так и не понял до конца как со всем этим бороться... Скважина делалась уже довольно давно и хозяева сами не знают почему именно бетонные кольца использовались... Наверное тогда еще не было других технологий... Вынимать кольца и менять их на пластиковый или металлический кессон не вариант так-как к кессону нет доступа для тяжелой строительной техники...
Пока рассматриваю 3 варианта что с этим делать...
Заново бетонировать дно кессона с добавлением гидроизоляционных материалов, и промазывать стены гидроизоляционными материалами (ксайпекс?), а так же чем то обрабатывать швы между кольцами... ЕКороче полная гидроизоляция кессона изнутри самыми лучшими гидроизоляционными материалами... Плюс к этому еще монтаж на скважину оголовка (металлического или пластикового?)...
Попытаться вставить внутрь бетонного кессона пластиковый... В инете видел где то что такое делают... Например
Первый вариант + установка дренажного насоса с выводом дренажа.....
Хотелось бы услышать мнение специалистов... И не только плюсы и минусы, но и кто и за какие примерно деньги готов это сделать....
