Выложу несколько фото, чтобы было более понятно. После входа в квартиру - пространство ( коридор), из которого в ТРИ стороны направлены эти Г-образные проёмы. ВЫложила их на фото. Мне нужно их как-то оформить. И как-то разделить эти помещения. На стенах планирую обои. Причем, в каждом помещении - разные.
Торцы проёмов "Г" по 21-22 см. Ширина самих проёмов от 150-170 см.
Остальные двери обычные. Вот ещё выложила фото двух проёмов для обычных дверей рядом -это входы в две детских. Открываться будут внутрь от центральной линии, т.е. прилегать к одной и той же стене в открытом виде. Но при этом строители один проём оставили 88-90. А второй расширили до 98. Сказали, что в одном что-то нужно "достроить", но в итоге полотна дверей будут одинаковыми. (?) Непонятно , почему в одном нужно, в другом не нужно, так как в обоих комнатах проём одинаково идет впритык от стены ..
Может кто-то что-то посоветует и расскажет, как оформляются такие вещи. Сама видела только в крашенном виде - когда все стены выкрашены вместе с проёмами и торцами. Но у нас не краска, и я - ответа нет. ( Не уголки же ...) Писала уже выше про что-то типа "наклеить доборы в виде "П".
И да, производителя дверей тоже ищу и послушаю.
cau написал: vago083050, а фотки можно?
без наличников обрамление
cau, секретный эксклюзив. Вот как от слов к делу перейдём, Lusek сделаем, если она, конечно, захочет, так она же фотки и покажет, опять же при желании поделиться законченным интерьером.
А вообще, вопрос - какие именно компании могут изготовить планки нужного размера ( например 22 см в ширину и 1 см в глкубину) - по типу доборов, с закруглением с двух сторон. Чтобы на торец проёма были наклеены аккуратные гладкие "досточки". Но из надёжного материала - мдф? Это дверники? Или мебельщики?
vago083050 написал: Lusek, неверный ход мысли. Ещё плинтуса подводить к этим обрамлениям.
vago083050, Вот плинтуса у нас такие (OracSX156) . И тут возникает вопрос... Укладчик пола говорит - "Сначала обои, затем уже пол, чтобы не было влаги от обоев". Работник по плинтусу говорит "Сначала пол, затем наклейка плинтуса, затем уже обои.". Куда в этой схеме вставить обрамление проёмов , и двери - я уже запуталась.
И как состыковывать на внешнем углу два обрамления ( как на картинке)
vago083050, а вот у меня получается не так: сначала пол. Потому что по рекомендации производителя - плинтус ORAC клеится на стены уже при уложенном поле, но еще без обоев. И обои наклеиваются к пинтусу , когда плинтус уже приклеен.
Обои никак нельзя вперёд этого плинтуса, они потом у него обрезаются..
Lusek, плинтус всегда после пола, а пол всегда после влажных работ. В том, чтобы поклеить обои, а потом полы и лишь затем плинтус, никакой проблемы нет. Проблема, скорее в том, что полы нужны обойщику из-за отсутствия стола. Других причин нарушать последовательность не вижу.
vago083050 написал: Lusek, качественные двери, квалифицированный монтаж, Г-, П-, А- и W-проемы)) и прочие нетривиальные дверные задачи - это ж любимое занятие.
Так
пойдёт?
vago083050,
подскажите пожалуйста кто производитель белого глянца на фиолетовом фоне?
Здравствуйте, имеется нестандартный проем 86 см. Обращались в разные салоны дверей, кто говорит, что проблем с установкой 80 двери не будет, кто наоборот. Кому верить?
zero515 написал:
zero515, Здравствуйте.
Зачем нестандартный проём сделали?
В нашем регионе часть дверей точно можно впихнуть в такой проём - всё зависит от толщины дверной коробки в четверти - это если не идти по пути доработок проёма/коробки/двери
zero515 написал:
zero515, судя по размеру - проем штукатурный = нет проблем его подрезать
обычные габариты полотно двери 80 , зазоры по обе стороны по 4 мм коробка 25 мм итого 5 см
в общем 85.8 считай что 86 , нет щелей под запенку и неизвестна геометрия проема
но если вдруг он стерильно геометрически ровный то можно пропенить и такой конфиг
Коллеги, приветствую!
Посоветуйте пож-та, ведем поиск дверной компании , нужны качественные шпонированные двери в специфическом цвете американский орех.
Кого стоит посмотреть в Москве?
Был уже неприятный опыт - заказали двери в компании Megliore, но когда их доставили пришлось развернуться и отказаться от заказа - со всех погонажных элементов (коробки, доборы, наличиник) шпон задирался и отслаивался, а сами двери оказались сделаны чуть ли не из оргалита и полностью пустые внутри.
Посоветуйте межкомнатные двери, посмотрела в салоне статус ( не понравились стёкла по дизайну) ну и пленка смущает, профильдорз красивые, но цена и пленка опять же смутили,ещё предложили элегию брашированную сосну это беларусские вроде двери из шпона но там нет уплотнителя, ну и ещё у меня идею купить из сосны и покрасить белым обычные деревянные двери в классической форме.
Что же лучше выбрать нужно пять дверей, три со теклом
Прошу совета - нужны две двери в Москве в ванную и туалет, размер 200*80, шпон, глухая дверь, без филенок (либо с минимальной отделкой вроде металлических вставок), цвет теплый коричневый/темный орех/коньяк, цена - вылезать за 20 тр за дверь с наличниками и коробкой не хотелось бы.
Прочитал местные рекомендации, посмотрел сайты, что имеем:
Union, ДокаДорз - не попадает в цену
Волховец - ругают через раз
Гарант - нет такого цвета
Остаются:
Океан Riva Moderno, DeVesta Natural
Краснодеревщик Мореный Дуб
ПМЦ Сосна 77 Орех 15%, Дуб 66г Дуб 5%
Рада Marco ДГ, Bruno ДГ
Потенциал Texture
Что из этого лучше взять?
Огромное спасибо за советы!
AlexMS, Упустили Статус, но он только в экошпоне. Многие двери ругают, даже чистокровным итальянцам может достаться на орехи, ни кто не идеален.
ПМЦ не делает телескопический наличник, а значит стены должны быть ровными.
РАДА - можно рассматривать
"Мебель массив" Тула, но как у них сейчас с ценником не знаю.
Выбираю 5 дверей со стеклом в классике. Квартира в сталинке, стены - дранка, не по уровню. Цвет/текстура - дерево. Бюджет около 20 т. за дверь без установки.
Посоветовали Mezzo Porte Elegant c PVC наличниками, магнитным замком AGB Polaris, скрытыми петлями Simonswerk Tectus 235 или накладными Simonswerk S24-01. Фрезеровка заводская.
Покритикуйте выбор, пожалуйста.
Какие петли надежнее/долговечнее/лучше: скрытые Tectus 235 или накладные S24-01? Есть ли смысл брать скрытые?
Что еще посмотреть в аналогичном бюждете, есть ли массив за эти деньги? Уже смотрел Статус, Фрамир.
Какие ручки посоветуете?
Тоже выбираю двери. Нужны 4 двери, бюджет каждой где-то до 20к.
Интересует дверь в белых тонах с вертикальным стеклом.
Зашел в Статус - у них почему-то стекло идет не до пола, как у всех. А упирается в горизонтальную полоску сверху и снизу. Цена двери примерно 16к Estetica. Хотелось бы чтобы стекло шло от начала и до конца.
Зашел в Меззо Порте - типа Софья. У них дверь стоит примерно 21к. Но стекло оно не наложено на корпус двери, а как будто просто вставлено. Получается что две части двери держутся только на этом стекле? Ну и также вопрос к звузкоизоляции, через это стеклышко все будет слышно гораздо сильнее, чем через нормальное "дерево", на которое наложено стекло?
Ну и еще в Потенциал дорс заходил. Там дверь выходит тоже где-то 21к.
Про качество материалов и самих дверей ничего сказать не могу. Что из этого посоветуете выбрать?) Статус тут много раз хвалили (но дизайн расположения стекла немного не тот), а про меззо порте вообще почти упоминаний нет
Приветствую, Господа. Может быть подскажете производителя этой двери. Поставили лет 5 назад, очень хорошо себя показала и подготовлена была полностью к сборке. В "управдоме" покупал, сейчас обратился сказали, что больше такими не торгуют и название не знают. Хочу в новую квартиру этого производителя купить.
