vago083050
vago083050
09.04.2014 в 13:35:47
WEREG написал : Ок, конкретно у них чем обусловлен крепёж дверной коробки к фальшь-коробке? Инструкцию на монтаж можно увидеть?
Принято так у них, строительный проём, например, для полотна 80см делается универсально 92см без привязки к конкретной двери, а потом фальш-коробом, если требуется, заужается до требуемых для конкретной двери размеров, опять же фальш-короб позволяет скрыто зафиксировать короб на котором отсутствуют технологические отверстия. Например, для Barausse при полотне 80см требуемый размер по фальш-коробу 89см. В наших условиях я в тех. задании прошу делать проём 90см, без всяких фальш-коробов, т.к. такой размер считаю универсальным и подходящим для абсолютного большинства дверей. Инструкцию по монтажу Barausse я уже выкладывал, крепится жестко, хочешь к фальш-коробу, хочешь сразу к проему, через имеющиеся технологические отверстия при помощи идущего в комплекте крепежа.
WEREG написал : Вот и я про тоже, ежели крепление коробки рассчитано на крепёж из комплекта, то в инструкции должно быть заложено под что конкретно он рассчитан. В моём понимании это как мебель из Икеи, всё в картинках показано что к чему прикрутить и чего этим добиться.
Так там всё и показано. Сам фальш-короб не показан, т.к. он сам собой разумеющийся по "их" правилам (относится к подготовительному этапу формирования проема, равно как и возведение самой перегородки, оно ведь тоже не показано в инструкции) и/или может отсутствовать вовсе по "нашим" традициям, что не мешает осуществлению монтажа. В инструкции показывается лишь то, что идет в комплекте поставки. Кирпичи, гипсокартон, фальш-короб не показываются:) если он (фальш-короб) не идет в комплекте поставки. Например, в составе обрамления проема всегда идут уголки для крепления к фальш-коробу, т.к. технологических отверстий таких как в коробе двери просто нет.
P.S. Делаю себе ремонт, спрашиваю у сантехника: нужны ли инсталляции для упрощения монтажа смесителей, монтируемых в стену? Отвечает: НЕЕТ!! Иначе мои бойцы совсем мозгами разучатся думать:)
vago083050
vago083050
09.04.2014 в 15:46:40
Инструкция по монтажу короба UNIDOOR от Union. Фальш-короб и крепеж для фиксации короба к фальш-коробу в комплект не входит.
Инструкции по монтажу короба FILO пока нет, поэтому выкладываю только описание. По сути короб FILO - это фальш-короб для короба UNIDOOR вкупе с узким наличником расширяющие его возможности.
Sail
Sail
11.04.2014 в 03:44:07
Ищу двери. 4шт. Достойный аналог Софьи ориджинал. Приоритеты:
  • шпон
  • дешевле софьи
  • качественнее софьи
  • хорошая шумоизоляция
  • стеклянные вставки в полотно Из предложенного vago083050, альтернативой (в шпоне) являются двери barausse и пока по цене получаются примерно также. Экошпон пока не очень хочу рассматривать.
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 04:13:54
Sail, У нас тут местная фабрика есть "штыковские двери" Все модели шпон ясеня в двух цветах только исполнение.В каждой второй квартире стоят;) Пореже волховец,тиара Крайне редко -софья и всякие итальянцы. Много китайшины-наспор поднимал полотно на 80 двумя пальцами.;) А вы хотите дешевле ,качественней и ещё с хорошей шумоизоляцией. Бывают разве такие ?самому интересно
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2014 в 10:33:47
Sail написал :
Тут нужно разложить приоритеты, полотна с замкнутой системой обвязки лучше по шумоизоляции чем не с замкнутой, потому как верхний брус обвязки (при той же толщине) контактирует с уплотнителем.
Sail написал :
Кто сказал что они прямо такие качественные? Коробки из пластика ваще не айс. На мой взгляд Софию след приобретать людям у которых финишная отделка выполнена криворукими мастерами и стены имеют перепад больше чем 20-30 мм по вертикали, в иных случаях это просто не оправдано.
Sail
Sail
11.04.2014 в 10:47:11
ussur написал : Sail, У нас тут местная фабрика есть "штыковские двери" Все модели шпон ясеня в двух цветах только исполнение.В каждой второй квартире стоят;) Пореже волховец,тиара Крайне редко -софья и всякие итальянцы. Много китайшины-наспор поднимал полотно на 80 двумя пальцами.;) А вы хотите дешевле ,качественней и ещё с хорошей шумоизоляцией. Бывают разве такие ?самому интересно
Ну это нам и предстоит узнать. Видимо union будет "качественнее, дешевле и с хорошей мумоизоляцией" чем софья, но, к сожалению, не в шпоне.
Sail
Sail
11.04.2014 в 10:50:23
WEREG написал : Тут нужно разложить приоритеты, полотна с замкнутой системой обвязки лучше по шумоизоляции чем не с замкнутой, потому как верхний брус обвязки (при той же толщине) контактирует с уплотнителем.
С отделкой все хорошо. Про качество софьи - я сказал, потому как висят они уже лет 7-8 и надо сказать прекрасно висят, уже даже потоп пережили. Если есть еще качественнее - то это замечательно, как на них посмотреть?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2014 в 11:32:39
Sail написал : С отделкой все хорошо.
Я что то неприпомню, что бы при прочих равных у кого то шпон отслоился. Бывали такие случаи и с софьей, но просто не надо устраивать сауну в ванной и забывать про вентиляцию.
Sail написал : уже даже потоп пережили
Потоп, это когда вас залили? Это же не сауна.
Sail написал : потому как висят они уже лет 7-8 и надо сказать прекрасно висят
Всё меняется и чаще всего не в лучшую сторону. Поймите, при грамотной установке и бережном обращении, висеть и радовать глаз будет любая самая дешёвая дверь.
Sail написал :
  • я сказал
Зачем Вам мнение профессионалов?
Sail
Sail
11.04.2014 в 22:55:29
WEREG написал : Я что то неприпомню, что бы при прочих равных у кого то шпон отслоился. Бывали такие случаи и с софьей, но просто не надо устраивать сауну в ванной и забывать про вентиляцию.
Про отделку: речь шла о финишной отделки стен, насколько я понял,
Про потоп: тройник металлопласта развалился и весь день лило-с третьего до первого этажа. Соседей дома не было, поэтому остановить раньше не удалось. Софья прекрасно отстояла и до сих пор стоит-вообще без нареканий, хоть и лило по всей квартире и комнатам-по уровню до голени. Отсюда: "я сказал" про качество,-исходя из своих наблюдений и сложившихся обстоятельств. Вот и ищу что-то дешевле в шпоне и в качестве не ниже, а лучше еще выше. Так что-то посоветуете?
vago083050
vago083050
12.04.2014 в 02:00:24
Sail, последствия потопа переживут, пожалуй, только алюминиевые и цельностеклянные двери без деревянных коробов. Уповать на "водостойкость" традиционных дверей, с использованием в их конструкции дерева и его производных, не стОит.
Sail
Sail
12.04.2014 в 13:17:31
vago083050 написал : Sail, последствия потопа переживут, пожалуй, только алюминиевые и цельностеклянные двери без деревянных коробов. Уповать на "водостойкость" традиционных дверей, с использованием в их конструкции дерева и его производных, не стОит.
Я оценивал общее качество софьи, приводя определенные (для меня) показательные примеры. Говорить о том, что с дверью можно заниматься дайвингом - я не говорил, да и оно не нужно.
