waw0375
waw0375
06.04.2011 в 22:26:27
Umka написал : регулировки у двери есть но они в плоскостях а верх-низ нету.что можно сделать и чего я могу не знать?
Пару раз ставил такие. Там есть регулировка вверх-вниз. Точно уже не помню, но вроде шестигранниками, причём разными. Один двигает( или упирает) платформу, а другой- штырёк.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.04.2011 в 22:35:53
Umka написал : они в плоскостях а верх-низ нету.что можно сделать и чего я могу не знать?
О.... Вспомнил. Короче надо снять дверь и выкрутить штырек по высоте, сейчас не вспомню точно всю их систему но кажется там под штырьком что то вроде контра-гайки есть. Вечно гемор с этими юнионовскими дверями....
ТГ @kartuz_martuz
Umka
Umka
06.04.2011 в 22:55:00
точно двери юнион,но вот беда в том что штырь на платформе а входит он в дверную как бы втулку....может во втулке какая регулировка?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
otyan
otyan
06.04.2011 в 22:55:05
eric написал : Короче надо снять дверь
снимать не обязательно.
waw0375 написал :
Эксцентрик и шпилька "вверх-вниз". А вообще у юниона эти петли слабоваты.
vadim d
vadim d
06.04.2011 в 23:15:31
Если это юнион,что очень похоже. на петлях (части петель кот . стоят на полотне) есть заглушки они стоят сососно петлям. Под заглушками штырь и контр гайка. Потребуются шестигранники двух размеров,номера не скажу не помню. Такжже тщательно осмотрите нижнюю петлю(та часть которая стоит на полотне) у нее такой пятачек. который ДОЛЖЕН опираться на пол. Но ингда из за разноуровнего пола она остаеться на весу и собственно провисает.также там должна стоять капроновая шайба,не настал ли ей кирдык?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.04.2011 в 23:22:50
otyan написал : снимать не обязательно. Эксцентрик и шпилька "вверх-вниз".
+1
otyan написал : А вообще у юниона эти петли слабоваты.
Нормальные петли(реверсивные), 230 двери стоЯт без проблем.
vadim d
vadim d
06.04.2011 в 23:23:36
Umka Вот нашел. http://www.union.ru/consultation_faq.htm 15 вопрос! ЗЫ а ну вот и картинка появилась.
Umka
Umka
07.04.2011 в 00:27:20
обыскался изображения...вобщем не найду я фото той что там стоит...у етих бобышечка все же на двери есть а тех вобще не видно....ладно повоюю...потом фото выгружу..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.04.2011 в 09:52:54
neo-gt написал : что выбрать Софью и Волховец
Следует понимать что Волховец рассчитан под выравненные по маякам стены и одинаковые по глубине стен проёмы, а Софья под проёмы с перепадом по глубине до 40 мм. Что касается самого качества исполнения то Волховец сильно сдал за последние 3 года, а Софья до того качества никогда не дотягивала.
neo-gt написал : думаю шпон лучше
Лучше.
ДревМастер написал : продаётся ли фурнитура для подобных дверей в обычных мебельных магазинах?
Фурнитуру к дверям купе следует искать в магазинах специализирующихся, на продаже фурнитуры к оным. Межкомнатные двери хоть и близки к мебели, но всё же ею не являются.
violleta
violleta
07.04.2011 в 13:42:31
Хочу купить двери из массива сосны,чисто деревянные не отделанные ни чем. Слышала,что они усыхают и перестает закрываться защелка. Что предпринять,чтобы она не сильно высохла,и чем лучше покрасить,если нужен цвет беленого дуба,белый матовый или светло серый в разводах?
Помидоров
Помидоров
Липецк
07.04.2011 в 18:14:27
violleta написал : Слышала,что они усыхают
Это если дерево не просушено. К сожалению, перед покупкой узнать, хорошо ли просушено дерево - очень трудно. Поэтому их лучше делать на заказ у проверенного производителя, включая покраску и врезку фурнитуры. Красить самому... Ну очень муторно и некрасиво получается. Сам вскоре буду заказывать. Около 8000 одна глухая дверь выходит...
