Umka А по какому Адрессу работате? очень похожи на мои :) Вот Пост № 32 ставил такие. Скорее всего совпадение.
08.04.2011 в 22:42:10
08.04.2011 в 23:22:02
Палецкий написал : Визуально от натурального шпона его не отличить
Ну, визуально как раз он отличается от НШпона своей почти идеальноровной структурой (его ещё называают - реструктуризированный). Читал, что его клеют на более толстый слой клея, а покрывают соответственно более тонким слоем лака. Отличается ли он он по толщине, как в обработке, склонность к сколам, просадке и т.д. в эксплуатации? Или это зависит только от кривых рук?
08.04.2011 в 23:35:12
Файн лайн это бутерброд из слоёв шпона разной толщины и разных пород который склеивают в блок, а потом разрезают поперек. Слои могут быть тонированые в разные цвета так и без тонировки за счет этого достигается линейный рисунок без сучков. Как то так. В работе в принципе нет разницы.
ТГ @kartuz_martuz
08.04.2011 в 23:41:16
Samar написал : Ну, визуально как раз он отличается от НШпона своей почти идеальноровной структурой (его ещё называают - реструктуризированный).
Наверное мы разные файн-лайны в руках вертели. Я этот вопрос курил тщательно, когда делал шпонированные доборы и проемы у себя. Повторюсь ...нормальный файн-лайн ,это очень красивый и структурированный шпон. В работе легче, чем натуральный ..не трескает от усушки и хорошо держит радиусы ..со слов специалиста по шпонированию.
09.04.2011 в 10:10:42
Samar написал : Ты хотел сказать, что корабельный (яхтный может?)
Так я так и сказал
WEREG написал : корабельный (яхтный) лак
Samar написал : Кто-нибудь может сказать что-нибудь по Ярославским дверям
Ставил нормальные двери, но только телескопов у них нету :(
Samar написал : Отличия между натуральным шпоном и файн-лайном. Вроде как на сайте пишут, что все из натурального шпона, а в прайсе дилера написано, что почти все модели файн-лайн, классика кажись только шпон дуба.
«Файн-лайн» (fine-line) - реконструированный шпон – новая технология производства шпона из натуральных быстрорастущих мягких пород древесины - это великолепная имитация различных пород древесины с определенными размерами и стабильными оттенками. В качестве основного сырья используется древесина искусственно выращенных тополей и быстрорастущих тропических пород. Процесс производства шпона по технологии «Файн-лайн» состоит из этапов: лущение бревна в ленту заданной толщины, сушка, сквозное прокрашивание, склеивание, прессование в блок, строгание из полученного блока листов шпона с нужной текстурой, структурой и окраской. Шпон, изготовленный по технологии «Файн-лайн», сохраняет все свойства традиционного шпона, при этом имеет улучшенные характеристики. «Файн-лайн» может наклеиваться на поверхность, как "холодным", так и "горячим" прессованием, в том числе на мембранных прессах. В первом случае применяют, клеи фирмы "Клейберит", ПВА. Во втором - фенолформальдегидный или мочевиноформальдегидный клей. При холодном фанеровании важно выдержать время полной полимеризации клея! Учитывая, что по сравнению с традиционным натуральным шпоном, шпон «Файн-лайн» более пористый, по рекомендации производителя расход клея составляет 190-200 г/м2, т.е. клея на поверхности должно быть в избытке. Это объясняется тем, что необходимо заполнить поры шпона. При этом снижается расход лака, а так как он дороже клея, то в этом - еще одно преимущество «Файн-лайн». Клей рекомендуется подкрашивать в цвет конечной продукции.
При сборке-склейке «Файн-лайн» используются клеи на фенолформальдегидной основе, тогда как при оклейке полотен и коробок многие производители используют ПВА эмульсию, которую разводят водой в том соотношении, которую позволяет совесть. Поскольку клеи с разной основой, то происходит плохая проклейка и ломкость.
09.04.2011 в 12:13:07
WEREG написал : Ставил нормальные двери, но только телескопов у них нету
как раз в моем случае в прайсе есть и коробка-телескоп и наличник-телескоп, не понял только по доборам.
WEREG написал : это великолепная имитация различных пород древесины
выглядит солидно и прочно. По крайней мере под лаком смотрится как монолит.
ярославские двери написал : сотовый наполнитель проходят через линию горячего прессования, затем полученный щит облицовывают натуральным шпоном из ценных пород древесины..
P.S. Чтоже получается, что "дурят" нашего брата и даже натурального шпона нет нигде, все имитация? P.S.P.S. Т.е. весь дешевый (да и дорогой похоже) "натуральный" паркет тоже почти весь файн-лайн? судя по качеству текстуры? Смотрел на цены, файн-лайн даже дороже натурального шпона в качестве сырья.
09.04.2011 в 12:46:15
Палецкий написал : Наверное мы разные файн-лайны в руках вертели. Я этот вопрос курил тщательно, когда делал шпонированные доборы и проемы у себя. Повторюсь ...нормальный файн-лайн ,это очень красивый и структурированный шпон. В работе легче, чем натуральный ..не трескает от усушки и хорошо держит радиусы ..со слов специалиста по шпонированию
Как выглядит,где продают и сколько стоит?
09.04.2011 в 13:04:08
vadim d написал : Umka А по какому Адрессу работате? очень похожи на мои Вот Пост № 32 ставил такие. Скорее всего совпадение.
Да это Маршала Соколовского,мы там были 2 года тому...да двери точно ,во всяком случае петля ЭТА!!!но у нас они были уже все зарезанные и вставленные,мы токо коробки собрали и фурнитуру..вот такую петлю если чё где можно купить?просто при следующем вызове похоже ее надо будет либо ремонтировать либо менять
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
09.04.2011 в 17:29:32
Umka написал : Ситуация такая: дор-стоп стоит рядом с задней частью двери и соответственно при сильном раскрытии двери узел крепления двери на петле получает сильную нагрузку на "излом" ,что и произошло.появилась трещина в полотне.это первое. при покупке дизайнер ошибся в выборе порога стыка полов и так
Ахринеть,руки поотрывать за такую установку упора.Двери на таких петлях "любят" идеальный уровневый пол,это одно из условий их установки.Зазорчик под полотном маловат у них , это факт.А дизайнеру задницу надрать за косяки. Мне нравиться клей для дерева Titebond, рекомендую.
09.04.2011 в 17:53:14
дор-стоп то я и ставил и предупреждал их об этом Но там такое расположение двери что его в другое место не поставишь,иначе он "посреди" комнаты получится..
09.04.2011 в 19:29:07
Umka написал : дор-стоп то я и ставил и предупреждал их об этом
Заказчики большей частью бестолковые, идти у них на поводу себе дороже.Так что защищали ? .
