MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
02.08.2013 в 07:59:14
Приветствую! В новостройке отвод горячей воды от счетчика к потребителям сделан неразборной трубой с отпайкой на два потребителя. Необходимо подключить еще 1-2 потребителей, для чего, видимо, придется распиливать трубу как показано на фото. Доступ к трубе есть, но ограниченный. Опыта нарезания резьбы нет, поэтому вопрос: как проще всего нарезать резьбу в указанных местах? И, может, есть более простой способ решить задачу? Подскажите, гуру :) Труба 1/2".
касимов
касимов
Касимов
02.08.2013 в 08:06:25
MaximKa82, Слева после отвода.место есть?
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
02.08.2013 в 09:19:37
Слева труба заканчивается за 10 см до стены, но этот хвост закрыт стояком канализации спереди еще, его немного видно на фото. Туда я еле подлез чтобы подключить гибкий шланг в кухню. И, кроме потребителей новых, хотелось бы подключить еще фильтры типа honeywell 06, а это надо делать до разветвления.. Чем думали строители, непонятно. Причем, на ХВС сделали как надо, где логика.. :)
ser000
ser000
02.08.2013 в 09:30:56
MaximKa82 написал : Опыта нарезания резьбы нет, поэтому вопрос: как проще всего нарезать резьбу в указанных местах? И, может, есть более простой способ решить задачу?
Проще ни чего не нарезать, ликвидировать всю трубу. А разводку начать непосредственно от счётчика или даже с переустановкой счётчика в зависимости от того на сколько удобно он установлен.
MaximKa82
MaximKa82
Зеленоград
02.08.2013 в 09:35:15
ser000 написал : А разводку начать непосредственно от счётчика
Вариант разумный, но с нашей УК это займет время, т.к. счетчики опломбированы... Думал, может есть более простой способ, но если нет, значит только так... И попутный вопрос к этому варианту: если отсюда вести трубу к душу между стеной ванной комнаты и бетонной стеной дома (как сейчас уходит стальная труба на фото) трубой кофулсо - допускается такое и насколько это надежно будет? Закрепить между стенами негде, длина чуть меньше 2-х метров.
ser000
ser000
02.08.2013 в 09:44:19
MaximKa82 написал : Вариант разумный, но с нашей УК это займет время, т.к. счетчики опломбированы...
Если не заключён договор на ТО, то письменное обращение в УК о планируемой переделке квартирной разводки и требование придти снять контрольные показания и пломбы, если УК тянет время или вообще отказывается приходить. Приглашаете 2-3 соседей и подписываете акт с датой снятия контрольных показаний и целостности пломб (нарушаете постановление 354, пункт 35Г, если не будете манипулировать с показаниями, то наказания не предусмотрено). Дальше уведомляете УК о произведённом демонтаже ИПУ и переход на расчеты на основании постановления 354, пункт 59 по средним показаниям в течении 3 месяцев, а дальше по нормам. Пока снова не введёте ИПУ в эксплуатацию с привлечением УК. Но это теория, что будет на практике не известно.
Получиться ли пройти этот путь зависит от вашей настойчивости и упёртости УК, Жилинспекции, Прокуратуры, которые могут трактовать действия не в вашу сторону.
Если с кем-то договор ТО заключён, может оказаться несколько проще, ознакомьтесь с договором и позвоните им для уточнения своих действий: снятие контрольных показания, срыв пломб, демонтаж и т.п.
cineman
cineman
02.08.2013 в 18:12:15
Мой домашний опыт шевеления счётчика горячей воды вызвал течь через обе прокладки счётчика. Благо пломба на счётчике была детская и позволяла вытащить пломбировочную проволоку и засунуть обратно. Это помогло мне оперативно сменить ужасные штатные прокладки счётчика. Есть устройство, помогающее чайнику решить задачу такого ответвления от трубы с помощью обычной дрели:
