uber
uber
13.04.2006 в 16:00:52
mstche написал : Покрытия под хром бывают, но часто они не допускают механической нагрузки. Поэтому для полотенцесушителя вряд ли подойдут.
А какая там механическая нагрузка, полотенце 100 грамм?
uber
uber
13.04.2006 в 16:03:06
Демид написал : посмотрите www.dec-pro.ru, а телефончик: 730-50-54, правда не знаю, работают ли они с частными лицами. А точное название фирмы ООО "Декоративные и защитные покрытия".
Спасибо!
Dmitriy
Dmitriy
14.04.2006 в 10:04:02
там трение.... при классической окраске под хром оно посереет:) я сегодня в регион пигмент высылаю, под медь, там снаружи что - то покрасить надо, подожду отзывов.
Демид
Демид
Ногинск
16.04.2006 в 17:54:49
Обычно сереют или темнеют или просто изменяют цвет металлические пигменты: пудры алюминиевые, медные, латунные, бронзовые и т.п. Перламутровые пигменты под "хром", "серебро", "золото", "платину" и т.п., которые представляют собой миканиты в оболочках из оксидов металлов, не только не изменяют цвет, но и придают покрытиям износостойкость, термостойкость, снижают внутренние напряжения, повышают водостойкость и химстойкость лакокрасочных покрытий. Все эти пигменты используются в финишных эмалях супер-современных иномарок, дюже крутых и эксклюзивных.Их расход гораздо мешьше, чем у металлических пудр, а свойства намного лучше.
mstche
mstche
Новочебоксарск
18.04.2006 в 00:12:44
Насколько я понимаю технологию покраски под хром, краска устроена так, что при высыхании металлические частицы тонким слоем всплывают на поверхность, а внутри слоя их довольно мало. Поэтому этот тонкий верхний слой стирается даже от небольшого трения. А под этим слоем находится связующее с небольшим количеством металла - серого цвета.
Демид
Демид
Ногинск
18.04.2006 в 19:41:47
Во-первых, у uber было так цитирую ... хотя бы отдаленно эффект хромирования. В его случае совершенно нет необходимости, чтобы на поверхности покрытия был слой металла, который будет стираться ногтем. Современные металликовые эффекты в лакокрасочных покрытиях позволяют получать очень симпатичные эффекты "под металл" внутри слоя, а сверху будет слой тонкого, прочного, оптически прозрачного пленкообразователя или лака, например.
prorok
prorok
Ярославль
20.05.2006 в 22:54:43
Сорри! У меня тоже вопрос примерно в тему. Есть необходимость покрасить кусочек пластмассы и придать ему эфект хромирования, как на рег.ручках советских магнитофонов. Как это сделать?
Демид
Демид
Ногинск
23.05.2006 в 22:32:43
prorok написал : Сорри! У меня тоже вопрос примерно в тему. Есть необходимость покрасить кусочек пластмассы и придать ему эфект хромирования, как на рег.ручках советских магнитофонов. Как это сделать?
Попробуйте в Ярославле обратиться в ЯРЛИ или "РУССКИЕ КРАСКИ". Парни из "Русских красок" вот уже 2 года подряд выступали на конференции "Интерлакокраски" с интересными сообщениями о новых разработках в области покрытий с металлоэффектами, возможно у них есть низкотемпературные варианты для пластмасс.
В домашних условиях тоже можно сделать лак под алюминий, хром или антрацит. Для этого нужно приготовить 20%-ный раствор акриловой смолы марки АС (производит Дзержинск Нижегородской области) в растворителе Р-5. Добавить туда 10% пудры алюминиевой пигментной марки ПАП-1 производства г.Шелехов Иркутской области (именно этого производителя). Все тщательно перемешать. Профильтровать через капроновый платок или плотные женские колготки. Для подцветки можно добавить колеровочных паст под хром на базе желтого органического пигмента, под антрацит - на базе пигментной сажи или черного железоокисного пигмента и нанести (лучше распылителм, можно аэрографом или тампоном) на чистый абс-пластик, обычно ручки делают из него.  Просушить (лак быстро высыхает). Для придания блеска можно перекрыть алкидным лаком или оставить так как есть в матовом варианте. Твердость покрытие набирает не сразу. Через несколько суток. Ну а самый простой вариант, не надо никаких импортных составов. Идёте в хозяйственный магазин или салон красок, покупаете алкидный лак типа ПФ-170 или ПФ-283, сиккатив к нему из расчета 3% по массе, в разделе художественных красок густотертую так называемую "серебрянку", ту же алюминиевую пудру, затертую обычно на льняном масле или гликолях. Таким способом у нас делают Хохломскую роспись на дереве в г.Семенов Нижегородской области.  Разводите в лаке до укрывистого состояния и наносите на поверхность абс-пластика аналогично с акриловым лаком. Если хотите вариант подороже, купите импортный уралкид, наполненный перламутровыми пигментами или подкрашенной алюминиевой пудрой с эффектом зеркала, хрома, перламутра и т.п. И этот состав будет называться каким нибудь модным импортным словом: Одихелл, Мобихелл или языксломающим финским словом и т.п.
С поклоном, Демид.
20.09.2006 в 20:52:11
Пошкурил полотенцесушитель, покрытй ранее двумя или слоями старой масляной краски.
Там где краска держалась плохо отшкурил до железки, там где хорошо - она осталась. Покрасил все это дело краской Dufa для радиаторов термостойкой - Aqua-Heizkorper на водной основе. в общем где был выход на металл то после покраски появились коричневые пятнышки - вероятно резко усилилось ржавление? Вторям слоем они закрасились, но стоит повесить влажное полотенце на это место то пятна увеличиваются в количестве и размерах. Вопрос - надо было сперва грунтовку нанести? В той же кастораме продавалсь краска по ржавчине прямо - но не упоминалась что она термостойкая:( теперь можно как то ситуацию поправить скажем нанесением какой то краски сверху или снимать теперь эту? Спасибо за ответы.
20.09.2006 в 20:55:55
Снимать. Шкурить как можно лучше. Средство - преобразователь ржавчины. Грунт. Краска.
20.09.2006 в 21:23:00
А сверху нельзя просто скажем грунтовкой и краской другой? лениво сдирать просто или это не будет держаться?
