21.09.2006 в 14:45:38
Стояк - кран - фигня - фильтр - счетчик. Что за фигня??? Фото здесь: http://photofile.ru/users/ssserge/2121581/35100993/
vova123
vova123
Томск
21.09.2006 в 14:47:01
сюда фотку положи?
21.09.2006 в 14:52:32
Фотки
vova123
vova123
Томск
21.09.2006 в 14:54:56
редуктор давления
21.09.2006 в 15:14:08
vova123 написал : редуктор давления
А поподробней, для чайника? Назначение, устройство, принцип действия?
Дело в том, что у меня напор горячей воды вдвое меньше, чем холодной. Может это быть из-за него?
DMC
DMC
21.09.2006 в 16:47:23
2Intel
Редукционный клапан(редуктор давления) поддерживает выставленное давление воды на своем выходе, независисмо от давления на входе. Устройство и прицип действия проходили в школе:) Если коротко, то в редукторе есть подпружиненный клапан, регулируя натяжение пружины, мы увеличиваем или уменьшаем значение давления на выходе редукционного клапана. Когда давление на выходе и на входе одинаково(либо на входе больше выставленного значения), то клапан закрыт. Когда давление на выходе понижается, то клапан открывается ровно на столько, чтобы компенсировать потери. Т.е. при постоянном разборе он находится в статичном режиме и выполняет роль редуктора потока, при изменении разбора - он либо приоткрывает проход, либо наоборот прикрывает его. Без манометра, а его у вас не установлено в редукторе, чего-либо регулировать очень трудно...
Ну а из-за чего у вас проблемы - это только на месте сказать можно.
21.09.2006 в 18:59:02
Т.е. если снять вернюю крышечку, под которой находится кольцевая гайка изменяющая натяг пружины и максимально ослабить пружину, получаем полностью открытый клапан. И если при этом напор воды не увеличился, следовательно клапан тут не причем?
22.09.2006 в 13:19:11
Intel написал : снять вернюю крышечку и максимально ослабить пружину
Скорее максимально зажать пружину
SannyOk
SannyOk
Магнитогорск
22.09.2006 в 13:36:05
Простите если не в тему... кто знает куда эти регуляторы правильно поставить? до вводного вентиля(это позволит снизить нагрузку и на сам ветиль) или после вводного и фильтра(при засоре регулятора возможно его почистить без отключения дома)?
DMC
DMC
22.09.2006 в 14:32:46
2Intel
Отсечной кран - фильтр - редуктор. И никак иначе. У автора на картинке редуктор и фильтр надо менять местами.
22.09.2006 в 20:57:19
dmc написал : Отсечной кран - фильтр - редуктор. И никак иначе.
А еще лучше поставить на редуктор манометр
