valeron
valeron
Ливны
03.08.2013 в 01:21:43
Добрый день! Подскажите в решении проблемы - сломалось колёсико регулировки оборотов на фрезере(находиться в правой рукоятке ) Именно сломалось механически,ремонту вряд ли подлежит,поменять - обещают только вместе с электронным блоком(стоит от 2600 р. - при цене фрезера 6000 р.) Напрямую ,без регулировки оборотов не очень хочется делать.Сам в этом полный ноль,мастеру-ремонтнику отдал - тянет резину,изобретает что-то,надоел. Где купить может кто знает(само колесико,три проводянки и клемма),или как-то заменить чем -нибудь?Может найдётся ,"проффи" подскажет решение ? Заранее спасибо!
leonid.k69
leonid.k69
20.09.2013 в 09:33:15
Это колесико есть обыкновенный переменный резистор. Нужно померять тестером между крайними ножками в режиме омметра, должно показать 100ком- 1мом. идете в магазин радиодеталей покупаете, меняете. Можно купить эл.блок от китайских болгарок или фрезеров, цена ок. 30гр. и вмонтировать в свой инструмент. Можно собрать самому вот схема
valeron
valeron
Ливны
20.09.2013 в 10:26:16
Спасибо! Буду пробовать,отпишусь что получится!
VasRod
VasRod
02.06.2016 в 19:37:10
valeron написал: Спасибо! Буду пробовать,отпишусь что получится!
valeron,
У Вас получилось отремонтировать? У меня та же проблема.
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 13:57:23
VasRod, сломалось пластиковое колесо, или переменник?
VasRod
VasRod
08.06.2016 в 16:45:47
sanya1965,
Ось пластикового колеса ( диаметр 1,8 мм!), которая по совместительству работает "отверткой" для ПОДСТРОЕЧНОГО (!!!) резистора, установленного на плате. Кстати резистор имеет сопротивление 10 кОм.
sanya1965
sanya1965
10.06.2016 в 13:00:11
гвоздь 1.8Х40, и напилинг.... или покупать через сервис по артикулу 326-092 http://www.makitaservis.ru/zapchasti-dlya-elektroinstrumenta/m8v2-frezer-hitachi.html
VasRod
VasRod
10.06.2016 в 16:06:08
sanya1965,
Если поставить жесткую ось, сломается резистор, что не есть хорошо. Пока для регулировки пользуюсь часовой отверткой. Будет время и желание - поставлю нормальный резистор. Цена вопроса - 27 руб. + напильник ( есть:-) ).
sanya1965
sanya1965
10.06.2016 в 16:11:00
ну если сломается резистор за 27рублей, тада канешна.....
VasRod
VasRod
10.06.2016 в 23:46:49
sanya1965,
Резистор за 27 рублей не требует установки гвоздя - у него есть нормальная латунная ось. Но чтобы его установить на место родного, требуется поработать напильником, в буквальном смысле.
sanya1965
sanya1965
14.06.2016 в 14:35:00
VasRod, жаль нет фото.... при возможности я бы перекинул верхнюю крышку резистора.... она с бегунком внутри... а нижнюю, с перегоревшей дорожкой, в утиль...
