Sempai
Sempai
Иркутск
03.08.2013 в 08:24:58
Уважаемые форумчане, огромная просьба помочь в проблеме. Я не строитель, поэтому решил спросить совета. В квартире-новостройке хочу убрать стену из кирпича, которая, считаю что не нужная. Стена не несущая, но на ней вроде как лежит потолочная плита. Выглядит это вот так:
То есть, вопрос - если я уберу фрагмент стены, это повлияет на потолок, или вообще можно эту стену трогать? Заранее спасибо!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.08.2013 в 09:06:30
Судя по толщине - можно трогать. Несущая стена из кирпича имеет толщину больше 120 мм. Советую до начала работ заручиться разрешением на перепланировку со сносом этой стены. Если дом рухнет, то в тюрьму не Вам придётся идти, а чиновнику выдавшему эту бумагу.
Sempai
Sempai
Иркутск
03.08.2013 в 10:08:54
Это последний этаж. Выше только крыша :)
Грэй
Грэй
03.08.2013 в 10:47:47
Sempai, не похоже что у вас потолочные плиты. Похоже, что у вас единый монолитный потолок. Если этотак, то можно убирать без проблем.
Грэй
Грэй
03.08.2013 в 10:49:24
Sempai написал : последний этаж.
сколько этажей всего?
Sempai
Sempai
Иркутск
04.08.2013 в 10:10:54
Грэй написал : Sempai, не похоже что у вас потолочные плиты. Похоже, что у вас единый монолитный потолок. Если этотак, то можно убирать без проблем.
10 этажей. Там четко перепад между плитами просматривается. Всем спасибо за ответы!
justis1
justis1
04.08.2013 в 10:21:16
Sempai написал : перепад между плитами просматривается
Перепад не перепад, но у вас обычный монолитный потолок. По сути ваши опасения напрасны. Перегородка не несёт функции даже промежуточной какой-то опоры. Дербани́те в любом месте верх этой перегородки, и вы, скорее всего, убедитесь, что за шпаклёвкой-штукатуркой там или пена, или поролоновые уплотнители. Или кое-как накиданный раствор кладки.
Sempai
Sempai
Иркутск
04.08.2013 в 10:27:37
justis1 написал : Перепад не перепад, но у вас обычный монолитный потолок. По сути ваши опасения напрасны. Перегородка не несёт функции даже промежуточной какой-то опоры. Дербани́те в любом месте верх этой перегородки, и вы, скорее всего, убедитесь, что за шпаклёвкой-штукатуркой там или пена, или поролоновые уплотнители. Или кое-как накиданный раствор кладки.
Спасибо! Попробую. Только боязно ))
justis1
justis1
04.08.2013 в 10:46:37
Sempai написал : боязно ))
Sempai написал : Это последний этаж. Выше только крыша
Не то чтобы вольготно, но даже при допущении серьёзных перепланировок, на последнем этаже да монолитного-то здания гораздо легче разрешаются изменения. Паче что многие дома строятся с т.н. «свободной планировкой». То есть ставь перегородки, где вздумается, и ставь, дескать, сам. Тем более, монолит. А он и в Африке того, - монолит. Потому и называется, как есть.
Sempai
Sempai
Иркутск
04.08.2013 в 11:42:43
Вы меня порадовали и обнадежили :)
zzaazz
zzaazz
04.08.2013 в 22:11:40
Грэй написал : Похоже, что у вас единый монолитный потолок.
+100500 то монолит и не швы между плитами, а следы от листов опалубки.
