performator
performator
04.08.2013 в 18:23:00
Не понимаю разницу между регулятором и редуктором. Насколько я понимаю, КФРД уже стоит. Фото того, что установлено прилагается.
Вопрос: нужно ли ставить ещё и редуктор давления или он будет лишним?
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.08.2013 в 19:58:43
Нет. Но, можно поменять эту связку на раздельные шаровый кран, редуктор, фильтр грубой очистки. Будет, как минимум, надежнее :)
ser000
ser000
04.08.2013 в 21:16:03
AlexMax написал : Но, можно поменять эту связку на раздельные шаровый кран, редуктор, фильтр грубой очистки. Будет, как минимум, надежнее
Надёжнее возможно, но вы тем самым на себя переложите обязанность обслуживания этих узлов после первого запорного устройства, а так можно требовать с УК обслуживать это устройство в полном объёме, включая ремонт и настройку редуктора и чистку косого фильтра - ведь это всё часть первого запорного устройства относящейся к зоне ответственности УК.
Относительно норм, почему был установлен этот гибрид, вероятно, СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий: > 10 Энергоресурсосбережение
 10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора.
 **С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе.**
performator
performator
04.08.2013 в 21:22:17
AlexMax написал : поменять эту связку на
Лучшее - враг хорошего. :) Всё новое и работает - зачем менять?
ser000 написал : это всё часть первого запорного устройства относящейся к зоне ответственности УК
Спасибо за информацию, буду знать.
Т.е. редуктор и регулятор - это одно и то же?
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.08.2013 в 21:34:52
performator написал : Всё новое и работает - зачем менять?
Недолго они работают. Поменяйте хотя-бы на валтек. Все ж понадежней их КФРД.
ДОКА
ДОКА
06.08.2013 в 00:40:25
КФРД по своему строению ужаснейшее устройство, место ему - помойка
performator
performator
06.08.2013 в 01:22:11
ДОКА написал : место ему-помойка
Дело в том, что 90% используемых населением устройств однозначно попадает в эту категорию (место-помойка). Сюда входят машины, компьютеры, телефоны, одежда, еда, кино, музыка и т.д. и т.п. Ещё это называют ширпотребом. То, что КФРД не люксовый продукт я уже понял. Теперь нужно понять, чем грозит его использование? Брюки, которые быстро потеряют товарный вид можно какое-то время носить, испорченную еду есть нельзя. Недолго - это сколько для КФРД? В чём дискомфорт? Вода из него хлещет как из Ниагары. Что лучше его заменить я уже понял. Хотелось бы понять насколько быстро это надо сделать? Как я понимаю там и со счётчиками придётся поморочиться?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.08.2013 в 03:58:57
Знаете, КФРД это, конечно, не фонтан - нету компенсационной камеры, но говорить, что он ужаснейший - неправильно. Это нормальный бюджетный редуктор, совмещенный с фильтром и краном, с увеличенным отношением площади поршня к площади золотника, что сильно нивелирует отсутствие компенс. камеры. Я бы такой, конечно, не поставил, а поставил я полноформатный. Но если человека устраивает напор - то пусть пользуется. Эта штука в зоне ответственности УК, по крайней мере 10 лет - все это время можно будет при неисправности дрючить УК и заставлять их устранять ее бесплатно. КФРД как редуктор не хуже практически всех устанавливаемых при бюджетных ремонтах мини-редукторов.
zvv007
zvv007
06.08.2013 в 19:42:46
УК тоже не дураки, при первой же возможности меняет их на просто кран.:p
Советую сразу установить раздельные элементы кран, фильтр грубой очистки, регулятор давления и т.д.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.08.2013 в 06:18:55
zvv007 написал : УК тоже не дураки, при первой же возможности меняет их на просто кран.:p
Главное потом дуракам объяснить, почему нарушен проект дома - штатное устройство изъято, а поставлен всего лишь кран. :)
