Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.08.2013 в 21:54:06
Добрый день,хочу на дачу сделать теннисный стол.Вопросов по размеру или сборке ножек нет,интернет завален подобной инфой,главный вопрос по основанию самих столешниц,а именно покрытие и материал.Есть опыт изготовки стола из фанеры,после краски шарик имеет очень плохой отскок,вязнет на поверхности,пришлось отшлифовать краску,шарик стал отскакивать очень сильно с громким щелчком.Проф столы имеют как я вычитал пластиковое покрытие,инфы о том как делать правильную поверхность столешниц,чтоб физика отскока мячика была как у покупного стола нет! Где то вычитал что можно пропитать основу олифой,потом покрыть маслом,но маслом я уже покрывал как писал выше,результат не фонтан. Посоветуйте как сделать поверхность стола,может предположения какие? может купить ламинированое дсп с нужным цветом? но поверхность тоже под вопросом,может оказаться слишком гладкой,что мячик не будет иметь должной сцепки,или слишком рельефной что тоже ни есть хорошо.Может взять простое дсп прошпаклевать ошкурить,а потом чемнить покрыть? только чем?
Если кто может дать ссылки на инфу буду очень признателен,вообще любые советы рекомендации и.т.д всё сгодиться,сам стол сделаь не проблема,а вот сделать правильный стол не так просто.
ЗЫ Я не проф тенисист, плюс минус отклонения роли не играют,просто предыдущий опыт показал.что всё не так просто,когда играешь на стиге,а потом играешь на своём столе из фанеры,понимаешь что физика отскока разительно отличается.
Спасибо
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.08.2013 в 22:18:56
Мне кажется Вы немного заморачиваетесь...Сам делал столы для школ -простая шлифованная фанера,крашенная эмалью ПФ.И соревновались ребята -спортсмены,нареканий небыло...
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
04.08.2013 в 22:37:37
Видел во дворе теннисные столы из 20-мм текстолита, некрашенные. Думаю, лет на 5 хватит.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
04.08.2013 в 22:47:46
Vo.V.A., какую фанеру использовали толщина сорт? как красили?чем грунтовали? шлифовали краску или нет? какую эмаль использовали? саму фанеру шпаклевали? Я не заморачиваюсь,просто хочу понять этапность процесса,и купить правильные материалы.
HotSummer написал : 20-мм текстолита, некрашенные
вопрос немного в другом))
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
04.08.2013 в 22:57:00
А кто писал: "главный вопрос по основанию самих столешниц,а именно покрытие и материал" ? Я и ответил, что у нас сделали из материала, называемого "текстолит".
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.08.2013 в 23:15:39
Евгений Можа написал : Vo.V.A., какую фанеру использовали толщина сорт? как красили?чем грунтовали? шлифовали краску или нет? какую эмаль использовали? саму фанеру шпаклевали?
Примерно так:Фанера 12мм, марку не помню-может Фк,может ФСФ.Но сорт естественно А-АВ.Лицевая сторона не шпаклевалась,дефектов естественно нет.Толщина стола по периметру-24мм-На основной лист накладывались дополнительные полосы шириной 120мм на клею и шурупах-для жёсткости.Красил-Первый слой пожиже в качестве грунта эмаль ПФ 1217 ,второй -подогретую неразбавленную.Потом лёгкая шлифовка потёков-МАЛЕНЬКИХ.Крашу кистью-правда хорошей.И потом третий слой после сушки.
HotSummer написал : Видел во дворе теннисные столы из 20-мм текстолита, некрашенные. Думаю, лет на 5 хватит.
Если не сломают,то и 25 прослужат.А я замечал у нас железные стоят!!!Антивандальные блин.Хотя насчет текстолита может Вы не правы-дорогой он.Может это финская фанера?
05.08.2013 в 01:53:16
Евгений Можа написал : ,главный вопрос по основанию самих столешниц,а именно покрытие и материал.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
Игровая поверхность может быть из любого материала и должна обеспечивать единообразный отскок около 23 см при падении на неё стандартного мяча с высоты 30 см.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
05.08.2013 в 22:21:45
Alex___dr, по делу есть что сказать?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
05.08.2013 в 23:24:59
Чёрт, тут оказывается надо разжевать до мелочей... :(
05.08.2013 в 23:55:49
HotSummer написал : Чёрт, тут оказывается надо разжевать до мелочей...
Похоже на то...
Евгений Можа написал : по делу есть что сказать?
Старые советские столы были из ДСП... Старые чешские столы были из шпонированной столярной плиты...
Видел такие...
Vo.V.A. написал : А я замечал у нас железные стоят!
И такие видел... Так же видел бетонные...
zvolki
zvolki
06.08.2013 в 21:26:03
Евгений Можа написал : Есть опыт изготовки стола из фанеры
Делал то же из фанеры, но снизу прикручивал по длинне два очень массивных алюминиевых профиля. Мне кажется у вашего стола просто массы не хватает.
