aleks11
aleks11
Луганск
21.09.2006 в 17:09:19
Может кто сталкивался со следующей проблемой. Автономное отопление. Планируем трубы Экопластик PPR Stabi прятать в пол (между радиаторами). Прямолинейный участок трубы в полу составляет 8м, затем поворот в полу на 90 град и еще прямолинейный участок 11м. Для этой трубы в инструкции с офф.сайта приведен коэффициент изменения длины от изменения температуры b=0,05 мм/м оС. Получается, что при нагреве трубы на 50 оС (70 оС минус 20 оС при монтаже) участок 11м удлиняется на 0,05 х 50 х 11 = 27,5мм, а участок 8м- на 20мм!
Вопрос. Каким образом делается стяжка над трубами, ведь толщины Энергофлекса, надеваемого на трубу, не хватит для компенсации удлинения и стяжку порвет (или трубу)? Или каким-то образом необходимо сделать пустотелый канал, в котором проложить трубы?
aleks11
aleks11
Луганск
22.09.2006 в 12:39:04
Неужели никто не прокладывал трубы в полу?
Radj
Radj
Казань
22.09.2006 в 19:00:23
Можно заложить компенсационные петли или зигзаг. Толщины энергофлекса тогда хватит. А вообще, силы возникающие при тепловом расширении полимерных труб не так сильны (посмотрите в справочниках).
22.09.2006 в 19:54:02
Radj написал : силы возникающие при тепловом расширении полимерных труб не так сильны
Но наверное достаточны, чтобы испортить или трубу трением или фиттинги при циклическом изменении температуры в течении нескольких лет...
Radj
Radj
Казань
22.09.2006 в 21:29:58
Трубы Pex рекомендованы к заливке в стяжку, при этом тепловое расширение у них почти такое же. Правда там заливать сплошной кусок рекомеднуют (без фитингов).
aleks11
aleks11
Луганск
25.09.2006 в 11:11:09
BV написал : Но наверное достаточны, чтобы испортить или трубу трением или фиттинги при циклическом изменении температуры в течении нескольких лет...
Может в тех местах, где будут фиттинги, надеть какую-нибудь трубку бОльшего диаметра на основную, чтобы была возможность скольжения?
Radj написал : Трубы Pex рекомендованы к заливке в стяжку, при этом тепловое расширение у них почти такое же.
У PEX-труб коэф. линейного расширения 0,025мм/м оС, у армированнных пластиковых 0,05мм/м оС.
Radj написал : Можно заложить компенсационные петли или зигзаг. Толщины энергофлекса тогда хватит.
Т.е. в том месте, где будет находится такой компенсатор, необходимо под стяжкой оставить пустоту для свободного скольжения труб?
Radj
Radj
Казань
25.09.2006 в 21:47:46
aleks11 написал : PEX-труб коэф. линейного расширения 0,025мм/м оС, у армированнных пластиковых 0,05мм/м оС.
Вы коэффициент для армированного PEX привели (по сути для металлопластика). PEX без армирования, который и заливают в пол, имеет около 0.15мм/м (Данные по PEX Rehau)
aleks11 написал : Т.е. в том месте, где будет находится такой компенсатор, необходимо под стяжкой оставить пустоту для свободного скольжения труб?
Термафлекс, Энергофлекс или гофра и будут давать свободу для скольжения и деформации.
aleks11
aleks11
Луганск
26.09.2006 в 10:34:12
Да, действительно, это коэффициент для МП труб.
Спасибо за разъяснение.
