godo написал : Ребят, кто-нибудь сталкивался с Master?
Брал ЦПС, стяжку и клей от Мастера ...качество всегда нравилось. Наливайку не пробовал :(
06.08.2013 в 23:37:01
06.08.2013 в 23:39:40
godo написал : Но решил делать сам. Мне очень интересно.
Тогда читать, читать и прочитать тему . Потом подскажешь, если что-то нам будет непонятно;)
06.08.2013 в 23:40:15
godo написал : этого гольфового "Горизонта" у меня еще 10 мешков лежит (для комнат).
Я бы делал пробные замесы и пропорции ...чудес не бывает, что-то где-то как-то не так, как надо
godo написал : или взять несколько мешков проверенного материала вместо этого...
Я Церезит брал пару раз ...но там цена
06.08.2013 в 23:46:16
godo написал : может, его использовать как черновую стяжку?
В принципе, любой раствор на основе цемента можно использовать, как черновую стяжку ..полимерные смеси не в счет
godo написал : Как искать наивысшую точку (её нужно определить одну по квартире, как я понимаю, а не в каждой комнате по отдельности).
Без лазерного построителя плоскости Вам вряд ли что получится найти :( Плоскость финишных покрытий в пределах квартиры конечно же должна быть единой
06.08.2013 в 23:48:38
Палецкий написал : Без лазерного построителя плоскости Вам вряд ли что получится найти
Раньше получалось, но так быстрее, поэтому и все покупаем лазеры ;)
Баш майсторът
06.08.2013 в 23:48:44
godo, эксклюзивный пол у вас однако получился:) лаком пару-тройку раз покрыть-и все соседи умрут от зависти:)))))))
06.08.2013 в 23:51:20
jekasus написал : Раньше получалось
Это надо быть спецом , а автор по всей видимости не есть такой :(
06.08.2013 в 23:52:58
Nadejda написал : лаком пару-тройку раз покрыть-и все соседи умрут от зависти
Прелесть такого пола в меньшей звуко и тепло проводимости ..короче, нет ходо без добра :)
06.08.2013 в 23:58:57
Палецкий написал : Прелесть такого пола в меньшей звуко и тепло проводимости ..короче, нет ходо без добра :)
Проводимости или изоляции?
07.08.2013 в 00:01:28
Nadejda написал : Проводимости или изоляции?
меньшая проводимость = лучшая изоляция :)
07.08.2013 в 00:03:18
Палецкий написал : меньшая проводимость = лучшая изоляция :)
то есть пол хороший получился? Я уж представила -закрасить его мои любимым Бетолюксом, он же на вид как пластик получается.. будет суперпокрытие:))))) специально захочешь повторить-фик получится:))
