Димка-1200
Димка-1200
06.08.2013 в 16:35:38
ars di написал : В Питере есть такая вещь как вермикулит?
Встречал только в виде удобрения и фасовкой по 2кг :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.08.2013 в 16:37:01
Димка-1200 написал : Встречал только в виде удобрения и фасовкой по 2кг :)
http://spbsluda.ru/vermiculit.html , он как раз тоже применяется вместо керамзита.
Добрых дел мастерррр
Димка-1200
Димка-1200
06.08.2013 в 16:38:52
ars di написал : Тогда от толщины зависит.
Толщину стяжки планировал 65мм от верхов профлиста и соот-но 100мм от нижней части профлиста.
Склоняюсь к тому, что, наверное, не нужно. Меньше шансов быстро "высушить" стяжку за счёт впитывания керамзитом воды.
Площадь помещения 28кв.м.
Димка-1200
Димка-1200
06.08.2013 в 16:41:18
ars di написал : он как раз тоже применяется вместо керамзита.
А чем он лучше керамзита?
Povstanez
Povstanez
06.08.2013 в 19:28:37
Димка-1200 написал : Склоняюсь к тому, что, наверное, не нужно. Меньше шансов быстро "высушить" стяжку за счёт впитывания керамзитом воды.
плёнкой тогда накройте, а 50мм от верха мало?
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2013 в 02:04:49
Я правильно понимаю, что 5 см самодельная стяжка по НС35 предполагается как полноценная замена перекрытию?
Димка-1200
Димка-1200
07.08.2013 в 10:55:44
Плёнкой, конечно же накрою.
AndyMirror, ну перекрытие-то ни куда не исчезает. Но в грубом приближении примерно так и получается.
Наполускр
Наполускр
07.08.2013 в 11:18:54
Димка-1200 написал : Вы немного не поняли. Профлист уже закреплён. Вопрос в стяжке. Какую делать и стоит ли подмешивать керамзит в неё?
Есть уже готовые материалы для легких стяжек. Типа Кнауф Убо. Правда сверху на него надо что-нибудь прочное для распределения нагрузки. Типа ГВЛ или фанеры. Как вариант под стяжку плиты из экструдированного пенополистирола высокой плотности.
Lok
Lok
07.08.2013 в 11:39:29
а зачем стяжка вообще? почему не фанера 20 поверх профлиста и финиш? вы 100 мм стяжки всю нормативную нагрузку израсходуете, не боитесь провалиться вниз?
Димка-1200
Димка-1200
07.08.2013 в 12:03:39
Lok написал : почему не фанера 20 поверх профлиста и финиш?
Не люблю фанеру. Там клеи на основе формальдегида. Это чисто мои заморочки.
Lok написал : вы 100 мм стяжки всю нормативную нагрузку израсходуете, не боитесь провалиться вниз?
Не выберу. Я вывез 8 тонн засыпки, новая стяжка будет не более 6 тонн. Так что запас прочности ещё остаётся приличный.
Димка-1200
Димка-1200
07.08.2013 в 12:05:53
Наполускр написал : Типа ГВЛ или фанеры. Как вариант под стяжку плиты из экструдированного пенополистирола высокой плотности.
А для чего? Чтобы выбрать высоту? Я наоборот беспокоюсь о том, что 65мм стяжки на слегка "играющем" профлисте могут лопнуть.
