Да, Вы правы, это я перепутал названия, а точнее забыл как эта штука от Schnider называется с описанным мною функционалом. Напомните пожалуйста?
13.08.2013 в 16:57:01
13.08.2013 в 17:14:47
Я на семинаре Schneider Electric уже давно был - и одним ухом слушал и не применял на практике - пока не было надобности. А вам обязательно сразу несколькими группами освещения управлять и иметь выход на комп? Тогда вам нужен специальный программируемый контроллер, но мне кажется, в квартире можно и без него обойтись... Может вот это ясности добавит:
13.08.2013 в 18:28:50
Упрпвление с по LAN совсем не обязательно.
13.08.2013 в 21:08:37
Складывается впечатление, что мало кто заморачивался с этим вопросом. Информации в сети по данному вопросу очень мало вроде нашел то, что нужно у Schneider - контроллер IHC, но отзывов - нет, описания работы - нет, принципов программирования - нет! Очень соблазнительно свести все выключатели и весь свет в квартире на этот контроллер.
14.08.2013 в 12:38:20
Вот еще нарыл - Zelio Logic, вроде тоже подходит под мои задачи?
14.08.2013 в 13:37:13
ValidON написал : Zelio Logic
У вас столь сложный алгоритм управления освещением, чтобы программируемый контроллер использовать?
14.08.2013 в 15:31:57
ValidON написал : Вот еще нарыл - Zelio Logic, вроде тоже подходит под мои задачи?
под ваши задачи подходит такое огромное кол-во железа, технологий, по и т.д что читать вы про них будете не один год не отрываясь. Попробуйте а) написать четко задачу и предположить . что может потребоваться в будущем. б) определить бюджет на решение задачи в который входит как цена оборудования, так и оплата работ. Думаю, это сильно сократит список из которых продолжите свой выбор.
14.08.2013 в 18:49:33
BOE написал : под ваши задачи подходит такое огромное кол-во железа, технологий, по и т.д что читать вы про них будете не один год не отрываясь. Попробуйте а) написать четко задачу и предположить . что может потребоваться в будущем. б) определить бюджет на решение задачи в который входит как цена оборудования, так и оплата работ. Думаю, это сильно сократит список из которых продолжите свой выбор.
Попробую описать задачу: 7 групп освещения (диодная лента, диодные точечные светильники, галогенки и, возможно, лампы накаливания) + возможно еще 2 группы. 5 выключателей из них 1 четырех клавишный (или два двуклавишных) остальные одно и двуклавишные. На одной клавише включает/выключает одновременно все группы освещения (при этом желательно, если хоть одна группа включена, то выключает все группы одним нажатием), остальные кнопки управляют отдельными группами или их комбинациями. Желательно что б система была гибкая, т.к. на этапе строительства сложно решить какие сценарии освещения будут востребованы, например, может потом захочется назначить на отдельную кнопку включения только диодной подсветки. Бюджет на сам контроллер, думаю где-то от 10 до 25 т.р., проводка все равно вся прокладывается занового поэтому увеличения бюджета кроме самого контроллера быть не должно.
14.08.2013 в 19:06:25
Из известного мне рекомендую смотреть в сторону радиоканала от JUNG или оборудования TELECO. TELECO пожалуй даже предпочтительнее, там более демократичные цены. Тысяч в 30 думаю уложитесь.
14.08.2013 в 19:15:31
Matias написал : Из известного мне рекомендую смотреть в сторону радиоканала от JUNG или оборудования TELECO. TELECO пожалуй даже предпочтительнее, там более демократичные цены. Тысяч в 30 думаю уложитесь.
Чисто радиоканал - не вариант, потребуются специальные выключатели, а по дизиайну уже остановились на Legrand.
14.08.2013 в 21:20:54
ValidON написал : Чисто радиоканал - не вариант, потребуются специальные выключатели, а по дизиайну уже остановились на Legrand.
У TELECO есть передатчики, встраиваемые в подрозетники. Одноканальный и двухканальный, если мне не изменяет память.
