Abrikos
Abrikos
Харьков
14.08.2013 в 22:04:16
У АВВ кроме Буш-Егеровской ЕIВ/KNX есть еще чешская (Еlеktrо-Рrаgа) интеллектуальная система Еgо-n. К сожалению, не могу пояснить, что это за фигня, возможно та же ЕIВ/KNX, но чешская. Там 2 уровня - "базовый" и "плюс". Последний для управления с телефонов, планшетов и т.п..
BOE
BOE
19.08.2013 в 15:09:31
ValidON написал : Желательно что б система была гибкая, т.к. на этапе строительства сложно решить какие сценарии освещения будут востребованы, например, может потом захочется назначить на отдельную кнопку включения только диодной подсветки. Бюджет на сам контроллер, думаю где-то от 10 до 25 т.р., проводка все равно вся прокладывается занового поэтому увеличения бюджета кроме самого контроллера быть не должно.
Т.е вы хотите развязать между собой выключатели и группы света (лампочки) и далее по собственному разумению уже делать как бы ассоциации между ними, например, выключатель 1 включает группу 5, а если не понравится включает группу 3 и 6. Или все же речь про то, что у каждой группы света есть свой выключатель, а его (выключатель) в свою очередь можно включать другим выключателем и одновременно будет зажигаться/гаснуть несколько групп света.
ValidON
ValidON
Саратов
31.08.2013 в 19:47:42
BOE написал : Т.е вы хотите развязать между собой выключатели и группы света (лампочки) и далее по собственному разумению уже делать как бы ассоциации между ними, например, выключатель 1 включает группу 5, а если не понравится включает группу 3 и 6. Или все же речь про то, что у каждой группы света есть свой выключатель, а его (выключатель) в свою очередь можно включать другим выключателем и одновременно будет зажигаться/гаснуть несколько групп света.
Прошу прощения за длительное молчание. Да, собственно, Вы точно поняли мою задачу! Работа уже идет полным ходом, а окончательного решения все еще нет...
rip87
rip87
Ижевск
17.08.2014 в 10:38:09
Интересно, какое решение применил ТС.
