VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
12.08.2013 в 15:17:45
тогда обьясните куда подсоединяться в щитке,если шины PE там нет а есть только ответвление от общего N на болт на щитке,при подключении к которому третьего провода кабеля на плиту он.стал греться и плавиться изоляция на этом ответвлении,хотя стояковый N я не трогал и не отсоединял в разрыв,благо дело было ночью и все обошлось.что это значит?
SVKan
SVKan
12.08.2013 в 15:20:29
VaLLeon написал : тогда обьясните куда подсоединяться в щитке,если шины PE там нет а есть только ответвление от общего N на болт на щитке,при подключении к которому третьего провода кабеля на плиту он.стал греться и плавиться изоляция на этом ответвлении,хотя стояковый N я не трогал и не отсоединял в разрыв,благо дело было ночью и все обошлось.что это значит?
Это значит, что либо контакт хреновый, либо сечения провода не хватает. Без подробных фото щитка лучше ничего не советовать. Зачем брать грех на душу?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
12.08.2013 в 15:28:52
да нет,при подключении я естественно ослабил крепление и как будто создался обрыв нуля и появился потенциал
SVKan
SVKan
12.08.2013 в 15:34:52
VaLLeon написал : да нет,при подключении я естественно ослабил крепление и как будто создался обрыв нуля и появился потенциал
Ну может это и был "обрыв нуля" со всеми вытекающими 380В... Фото давайте. Без четкого понимания что делаешь и каковы могут быть последствия в щиток лучше не лезть...
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 09:51:42
НЕМЕЦ написал : Примерно равный половине фазного
а ещё половина куда ответвится и потечёт (а то Кирхгоф против)...
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 09:59:18
SVKan написал : То есть не тянется к станку кабель в котором фазы/ноль/РЕ. Тянется только питание - например три фазы и все.
может раньше так и было, но теперь такой проект в энергонадзоре при попытке согласования тебе в лицо швырнут.
СП 31-110-2003 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 10:01:10
SVKan написал : Те линии что не имеют УЗО, не будут защищены УЗО...
КЭП? :)
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 10:04:33
плита газовая или электрическая? плавиться начала изоляция на ответвлении в щитке или жила в составе кабеля на плиту?
SVKan
SVKan
14.08.2013 в 10:05:32
Alexiy написал : может раньше так и было, но теперь такой проект в энергонадзоре при попытке согласования тебе в лицо швырнут.
И сейчас так. Я разве сказал, что РЕ нет или его сечение мелкое? Я только сказал, что это разные кабели. Покажите мне крупный станок/двигатель у которого болт заземления в коробке выводов. На станине он делается...
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 10:07:35
DED@ПВО написал : Вы это скажите тем электрикам которые их обслуживают!
а зачем вы уподобляетесь этим подонкам?
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 10:11:03
SVKan написал : Покажите мне крупный станок/двигатель у которого болт заземления в коробке выводов. На станине он делается...
да полно уже оборудования с выведенной в присоединительную коробку клеммой заземления. В любом случае эксперты требуют закладывать кабель с защитным проводником. Нуля нет (для асинхронника он не нужен), а PE присутствует. Это при том, что ПУЭ разрешает вообще не присоединять PE к тем агрегатам, которые установлены на заземлённых металлических конструкциях...
