VaLLeon написал :
а как же неразрывность цепи защитного заземления,про которую все уши прожужжалли на этом форуме.поэтому то и тяжело прятать все концы 2.5 звеэдой в одной коробочке,вот 1.5 было бы нормально.
Если Вы действительно читали форум, то здесь есть два мнения по данному поводу.
Спорили долго и до хрипоты после чего пришли к молчаливому соглашению не трогать сию тему ибо все остались при своем мнении.
Мое личное мнение, что при сборке на контактах розеток ничего не нарушается. Ни по букве ПУЭ, ни по духу, ни по смыслу существующих запретов.
Провод РЕ не запрещается соединять на зажимах. Требование неразрывности это запрещение его коммутирования какими либо аппаратами. То есть провод не должен быть отключен просто так. Разорвать его можно только умышленно - развинтив соответствующий зажим. А вот расположение таких зажимов может быть любым. Когда мы делаем в щитке шинку РЕ и там ветвим/продолжаем это никого не смущает.
И запрет на шлейфование изначально предназначен для промки а не для квартир. В промышленности скорее правило, чем исключение, что силовые линии и линии заземления существуют сами по себе. То есть не тянется к станку кабель в котором фазы/ноль/РЕ. Тянется только питание - например три фазы и все. А система заземления выполняется отдельно, сама по себе. Причем питание тянется к каждому станку отдельно от своего автомата, а вот заземляющая шина может быть большая и общая. Поэтому если прокладывать заземление последовательно, то можно влегкую получить ситуацию, что станок сняли/разобрали в ремонт отсоединив заземление, и соседний станок лишился заземления, а питание как было так и осталось. И ничего не подозревающий рабочий начинает на нем работать. И этот случай не имеет ничего общего с тремя проводниками в розетке, которые как вместе пришли так вместе и ушли. Если мы разбираем розетку, то весь дальнейший шлейф лишается не только заземления, но и фазы с нулем тоже. И не подсоединить все провода обратно может только идиот. А от идиота защиты не существует. Идиот и в щитке может шину РЕ снять. Или не подсоединить правильно выполненные и приведенные куда надо проводники РЕ в розетках...
Если говорить о букве, то запрещается шлейфование на потребителях. Розетки ПУЭ никогда и нигде к потребителям никогда не относили. Ибо розетки потребителями не являются. Это быстроразъемный соединитель и не более того. Если поискать по тексту ПУЭ все упоминания штепсельных розеток, то именно так они трактуются везде по тексту документа. Тем более, что контакты, которые крепят кабель это не те контакты которые используются для соединения/разъединения. И конструктивно они сделаны по другому. И электрическая прочность/выдерживаемый ток у этих контактов много выше, чем у контактов используемых для вилки.
И те же буржуи прямо во всех инструкциях пишут, что присоединительные контакты предназначены для двух кабелей, приходящего и уходящего. И им в голову не приходит, что надо еще что-то ветвить дополнительно. Оно изначально конструктивно предназначено для шлейфа.
А некоторым господам из проектных организаций, которые выдают рекомендации что сие недопустимо ссылаясь на ПУЭ стоит внимательнее почитать цитируемые ими положения и подумать об их применимости. И эта рекомендация выпущена в виде вопроса/ответа, а не циркуляра. Соответственно юридическая сила такого документа нулевая - это всего лишь его частное мнение как "эксперта". Другой эксперт может иметь абсолютно противоположное мнение...
