Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.08.2013 в 13:40:41
Вторую неделю у нас стоит тропическая погода - при 25-27 градусах влажность 90-95%. В подвале опять стала появляться плесень. Сквозняк не помогает - он практически как туман - бельё на улице не сохнет. Дожди идут каждый день, с грозами и проливные. Стены и пол подвала отлично гидроизолированы и теплоизолированы коконом 10 см ЭППС. Влага прет с воздухом - что делать? Включать какие-либо обогреватели - так уже 27 градусов - куда ж их? Как в таких условиях бороться с плесенью? Ставить в подвал кондиционер - соседи засмеют! Есть мысль - поставить кварцевую лампу и держать её включенной, пока мы все на работе! Как мысль? Функционально в подвале - бильярдная, и больше ничего там нету. Стол закрыт покрывалом. Потолок оштукатурен и побелен - на нем плесени нет. На полу - коммерческий линолеум - плесени тоже нету. Все стены оклеены бамбуковым полотном - вот на нем и плесень. Поможет ли кварцевание? Ранее стены обработаны Неомидом концентрированным - вроде помогало. Но при такой влажности - уже не помогает.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.08.2013 в 15:10:19
Vladimir_Vas У нас та же бойда с осадками -думаем приобрести осушитель воздуха.
Добрых дел мастерррр
bvn-2005
bvn-2005
Тула
08.08.2013 в 18:59:01
Vladimir_Vas написал : В подвале опять стала появляться плесень.
В подвале и должна быть плесень. И паутина в углах. :-)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.08.2013 в 19:50:12
bvn-2005 написал : В подвале и должна быть плесень.
Да нет. В подвале под гаражом, где стены и потолок никак не отделаны, а на полу стяжка по утеплителю - вообще плесени нету. Как нет там и вентиляции. А дом то - один! Плюс - пол в подвале под гаражом на 40 см глубже, чем под гостиной. Так что - теория-теорией, а практика с ней не в люст!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.08.2013 в 19:53:20
ars di написал : У нас та же бойда с осадками -думаем приобрести осушитель воздуха.
У меня подвал используется еще и как основной объем притока воздуха в дом. Зимой - это самая сухая в доме зона. Но что делать таким летом? Осушать весь поступающий в дом воздух - не вариант. При нынешней влажности - это ведро воды в час. Да, собственно, влажность меня и не волнует. Как сделать так, чтобы при такой влажности не было бы плесени?
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.08.2013 в 20:37:30
ну, самое простое - купить мешочек фторида натрия. Вооружившись знаниями о нем (насколько и когда он опасен) обработать раствором подвал. плесени не будет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.08.2013 в 20:45:09
AlexMax написал : купить мешочек фторида натрия. Вооружившись знаниями о нем
Не нашел в его качествах фунгицидных свойств. Инсектецид - да. Но мне то плесень ликвидировать надо!
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2013 в 23:24:05
Что-то у вас не так, если у вас в гараже сухо, а в бильярдной баня. :confused:
Nemiroff
Nemiroff
08.08.2013 в 23:52:20
Может соли несколько поддонов поставить?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.08.2013 в 08:48:49
AndyMirror написал : Что-то у вас не так, если у вас в гараже сухо, а в бильярдной баня
Бильярдная продуваема, и в ней влажность - как на улице. А на улице каждый день идет дождь уже две недели. До дождей плесени никакой не было. А гараж глухо закрыт - машина летом перед гаражом стоит. И в нем сухо. Я вопрос задал строго по названию темы: как бороться с плесенью когда на улице тропики?
CheVad
CheVad
Томск
09.08.2013 в 09:10:39
Тут два варианта - или лампа, или химия...:confused: Или и то и другое. Как в медучреждения - и моют с хлоркой, и кварцуют - чтобы больные не заплесневели :)
