Henle
Henle
10.08.2013 в 00:03:45
Всем здравствуйте! В комнате в качестве чернового основания уложен пол Кнауф (сухая стяжка). Можно ли прямо на плиты ГВЛ наклеить паркет или инженерную доску (именно наклеить и покрыть сверху лаком) или все отлетит быстро? Если нет, то как укладывать?
Стяжку менять не будем. Визуально она довольно ровная, под тонким линолеумом швы, конечно, немного заметны, возможно как раз из-за шпатлевки на них (в соседней комнате так), но вроде перепадов нет, мастера промеряли при укладке.
Если клеить нельзя, что будет если уложить инженерную доску, просто проклеив ее по швам и покрыв сверху лаком?
фанеру не хотелось бы, будет перепад с коридором, да и вообще дсп с формальдегидом не желателен в доме.
Заранее спасибо, извините, если вопрос глупый.
Наполускр
Наполускр
10.08.2013 в 11:27:12
Henle написал : Всем здравствуйте! В комнате в качестве чернового основания уложен пол Кнауф (сухая стяжка). Можно ли прямо на плиты ГВЛ наклеить паркет или инженерную доску (именно наклеить и покрыть сверху лаком) или все отлетит быстро? Если нет, то как укладывать?
А чтобы не зашпаклевать слошняком гипсовой шпаклевкой? Так всяко надежней.
Henle
Henle
11.08.2013 в 12:25:50
вы имеете в виду выровнять плиты гвл?
Наполускр
Наполускр
11.08.2013 в 23:12:26
Henle написал : вы имеете в виду выровнять плиты гвл?
Не выровнять, а просто пройтись тонким слоем гипсовой шпаклевки для улучшения адгезии. Шпаклевка намертво пристает к ГВЛ, выравнивает неровности и прижимает ворсинки. После шпаклевания получится гладкая поверхность, на которую можно смело клеить что угодно.
Грэй
Грэй
12.08.2013 в 08:36:07
Наполускр написал : После шпаклевания получится гладкая поверхность, на которую можно смело клеить что угодно.
кроме, разве что, паркета и инженерной доски)))
  • потому что для паркетного клея требуется основание с марочной прочностью 200-250, у ГВЛ хорошо если 120 будет, а у гипсовой шпаклевки и того меньше.
moiparket
moiparket
12.08.2013 в 11:55:30
инженерную доску укладывали, причем кому-то из местных товарищей. Получилось все хорошо. Клиент доволен. Но делали это в этом году только. Отчета не видел, но т.к. и звонков с отрицательными эмоциями нет, думаю, что все получилось нормально. Про паркет не уверен.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.08.2013 в 22:52:36
ГВЛ под паркетом вролне возможен.Более 10 лет лежит паркет на ГВЛ без проблем, единственный момент ГВЛ был наклеен на основание.
Наполускр написал : Не выровнять, а просто пройтись тонким слоем гипсовой шпаклевки для улучшения адгезии.
Это лишнее.
Henle
Henle
13.08.2013 в 10:25:53
на основание - это как? у нас гвл лежит двойной на керамзите, проклееный и на саморезах.
sanya1965
sanya1965
13.08.2013 в 11:41:27
Henle написал : на основание - это как? у нас гвл лежит двойной на керамзите, проклееный и на саморезах.
у ГВЛ недостаточная поверхностная прочностная характеристика, у укладка на него -компромисс. если в помещении влажность меняется быстро, то отвалится и паркет, и инженерка. теоретически его можно упрочнить химсоставами, но их стоимость окажется выше обычной фанеры, про которую здесь пишут как "доп. основание".
moiparket
moiparket
13.08.2013 в 11:47:56
то, что это сильно компромиссное решение - это однозначно! Но не всегда есть возможность делать полноценное основание. Еще раз повторюсь, мы не так давно укладывали инженерку именно на сухую стяжку. Полет нормальный. Но заказчика предупреждали, что могут быть проблемы в будущем.
sanya1965
sanya1965
13.08.2013 в 13:34:06
moiparket написал : Но заказчика предупреждали, что могут быть проблемы в будущем.
письменно? устные предупреждения могут сильно подмочить репутацию, вследствие плохой памяти заказчика. но у меня вообще есть уверенность, что отклонениями от техпроцесса не стОит увлекаться, для изготовления брака и шлака есть много гастарбайтеров.
