Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
13.08.2013 в 22:30:02
Henle написал : на основание - это как? у нас гвл лежит двойной на керамзите, проклееный и на саморезах
Была не идеальная стяжка плюс разводка отопления полипропиленом.Вместо присверливания фанеры было принято решение наклеить ГВЛ.
sanya1965 написал : у ГВЛ недостаточная поверхностная прочностная характеристика, у укладка на него -компромисс.
Слабое место здесь засыпка, качество исполнения.Проводился эксперимент по предварительному наклеиванию паркета.Плашку удалось оторвать "с мясом", вырвав более половины толщины листа ГВЛ.
sanya1965
sanya1965
14.08.2013 в 12:49:27
Voldemar36 написал : Слабое место здесь засыпка, качество исполнения.Проводился эксперимент по предварительному наклеиванию паркета.Плашку удалось оторвать "с мясом", вырвав более половины толщины листа ГВЛ.
не показатель. при изменении влажности (а тому куча причин с учетом предполагаемого длительного срока эксплуатации) мяса не будет, а паркет просто отвалится.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.08.2013 в 20:35:31
sanya1965 написал : мяса не будет, а паркет просто отвалится.
Уже проверено:
Voldemar36 написал : .Более 10 лет лежит паркет на ГВЛ без проблем,
Серг_Серг
Серг_Серг
29.01.2018 в 18:21:39
Что лучше под паркетную доску гвл или фанера? Пол забетонирован. Паркетная доска тонкая - 7 мм
Грэй
Грэй
29.01.2018 в 19:19:38
Серг_Серг, Лучше ГВл - она дешевле, и её приклеить дешевле.
Подсобник
Подсобник
29.01.2018 в 20:40:42
Henle написал: Всем здравствуйте! В комнате в качестве чернового основания уложен пол Кнауф (сухая стяжка). Можно ли прямо на плиты ГВЛ наклеить паркет или инженерную доску (именно наклеить и покрыть сверху лаком) или все отлетит быстро?
Henle, Технология "сухой стяжки от Кнауф" предусматривает следующие финишные покрытия: 1 - линолеум, ковролин; 2 - ламинат, паркетная доска; 3 - керамическая плитка. Наклейка паркета не рекомендуется
29.01.2018 в 20:47:38
Грэй написал: Серг_Серг, Лучше ГВл - она дешевле, и её приклеить дешевле.
Грэй, не надо ГВЛ - есть особенность в виде накопления влаги, которая паркету совсем не нужна. Чудеса могут случиться :)
Грэй
Грэй
30.01.2018 в 06:58:53
BV, что за особенность у ГВЛ к накоплению влаги, впервые слышу? Это как силикагель, типа? ...Да и не паркет у него вовсе, - толщиной 7 мм, только ламинат может быть
nadegniy
nadegniy
30.01.2018 в 17:41:26
Серг_Серг написал: Что лучше под паркетную доску гвл или фанера? Пол забетонирован. Паркетная доска тонкая - 7 мм
Серг_Серг, Если есть время, то вначале сделайте стяжку по маячкам, а сверху на стяжку приклейте паркет. Стяжка например Мурексин СТ5 Клей для Паркета Мурексин ПУ 560. Если времени в обрез, то тогда фанера и на фанеру паркет на тот же клей ПУ 560.
