GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
27.09.2013 в 17:45:01
Тут с тройником нужно подумать... Обычно на Миксах у нас на входе и сбоку в корпусе стоят заслонки с пропорциональными приводами, а тут получается на входе приточки стоит своя заслонка on-off а в тройнике пропорциональная? Я что то не соберу в голове как смешивать потоки будете. По правильному нужно поставить тройник средним отводом в приточку, снять оттуда заслонку и поставить заслонки на вход и рециркуляцию и в противофазе подключить. Тогда можно в контроллере задать глубину рециркуляции и смешивать воздух. Если охладитель стоит или увлажнител то имеет смысл, такой бюджетный канальный кондиционер :) получится.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
27.09.2013 в 20:59:01
Ну в принципе нормально с тройником, один конец с клапаном в сторону притока с улицы, другой с поворотом выведу в коридор подальше от туалета и ванной, и тоже заслонку поставить. Вот если бы сделать такую заслонку чтоб с одним приводом как трехходовой шаровый кран работала было бы классно. Правда доступ к люку перегородится, нужно какую то съемную гофру ставить, чтоб обслуживать без проблем.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 11:02:58
Совсем запустил тему...Из теперешнего состояния: система работает пока без рециркуляции как хотелось бы.Просто подает воздух в квартиру.Приточка сконфигурирована на 1.6кВт ,напряжение вентилятора ограничено 5 в что соответствует гдето 250м3.за период с середины сентября до сегодняшнего дня нагорело 880 квт*ч,месяц вентиляция работала как обогревательный элемент с температурой на выходе 30гр. пока наконец не дали тепло,после этого была выведена на уставку 14грС.Плюс к этому постоянная перестирка того что привезено после переезда и горовка на электроприборах,после установки кухни добавилась посудомойка и изредка духовка.Как вычленить из общего потребления сколько потребила приточка не знаю. По ощущениям вентиляция всем нравится :).Забыли когда приоткрывали окна.Один раз стала приточка по сбою сетевого питания и никто не чухнулся,так на утро все всё ощутили ;).Перевел в режим автозапуска.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 11:29:59
FOU написал : ЗЫ а фотку потолка с сакурой можно? Б
Спецом для FOU,опять же не сакура, задолбал меня розовый цвет, нашел и распечатал какие то экзоты в виде лиан. Правильная подсветка пока отсутствует, борются лень и дизайн. :)
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 11:36:34
Для управления будущей VAV в режиме со сценариями поставил тач-панель в стенку встроенного шкафа
Ночью панель почему то не гаснет и наблюдаю слегка светящийся "прямоугольник Малевича" Для ориентирования в коридоре вроде ничего,а на ресурс подсветки наверняка повлияет.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 12:39:57
Автоматику VAV расположил рядом с распределительной камерой,осталось дело за малым,заставить себя все это подключить... зренение не то уже,на стремянке тыкать проводочки не удобно,вот и тяну резину...
FOU
FOU
24.10.2013 в 15:07:00
Kumtrofim написал : Спецом для FOU,опять же не сакура,задолбал меня розовый цвет, нашел и распечатал какие то экзоты ввиде лиан.Правильная подсветка пока отсутствует,борются лень и дизайн. :)
Вот спасибо! По поводу неравномерности - так можно сказать что не баг, а фича! Типа солнце, закат ;)
FOU
FOU
24.10.2013 в 15:15:24
Kumtrofim написал : За период с середины сентября до сегодняшнего дня нагорело 880 квт*ч,месяц вентиляция работала как обогревательный элемент с температурой на выходе 30гр. пока наконец не дали тепло,после этого была выведена на уставку 14грС.Плюс к этому постоянная перестирка того что привезено после переезда и горовка на электроприборах,после установки кухни добавилась посудомойка и изредка духовка.Как вычленить из общего потребления сколько потребила приточка не знаю.
Не хило так... по электричеству.. у нас на трех человек (одному меньше года :) ) нажигается в холода 250-270кВт (электроплита, духовка, пароварка, посудомойка, стиралка и обогрев кондеями одним тепловентилятором. Тепловентилятор не постоянно, а только когда на кухне находились) Думаю более всего жрет именно приточка.. давно еще на форуме читал, что установил приточку, так расход сразу а мегаваттах :D
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 16:20:00
FOU написал : нажигается в холода 250-270кВт
Так этож в холода,значит отопление есть, а приточка молотила когда обогрева не было, с 13гр догоняла до 22-24 и это при том что воздух нагретый выбрасывается, была бы рециркуляция на 70% меньше было бы. Тепловентилятор и кондеи стоит в помещении и там же крутят воздух. Вот если бы все тепло выносилось и тут же замещалось другой нагретой порцией были бы показатели как у меня :)
FOU
FOU
24.10.2013 в 16:31:55
Kumtrofim написал : так этож в холода,значит отопление есть,а приточка молотила когда обогрева небыло,с 13гр догоняла до 22-24 и это при т ом что воздух нагретый выбрасывается,была бы рециркуляция на 70% меньше было бы. Тепловентилятор и кондеи стоит в помещении и там же крутят воздух.Вот если бы все тепло выносилось и тут же замещалось другой нагретой порцией были бы показатели как у меня :)
Я вообще с ужасом жду момент подключения приточки. У меня бзик на экономии эл-ва, но чтобы не в ущерб удобству и комфорту.. воть :)
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
24.10.2013 в 16:45:22
Вот это ужасно, а не трата энергии, электричество как квинэссенция энергии для того и придумана чтоб ее тратить с удобством. В конце концов ограничивая свои потребности можно экономить :))
