atomltd
atomltd
Атырау
11.08.2013 в 14:39:11
Необходимо изготовить механизм закрывания распашных въездных ворот 3,5м на участок. Кроме банального засов-щеколде ничего придумать не могу. АУУУ "кулибины":help
Termit59
Termit59
Пермь
11.08.2013 в 16:34:06
А на кой городить что то мудрёнее?
бобазик
бобазик
Кызыл
13.08.2013 в 08:58:35
А вот когда у Вас немного поведет ворота подумете зачем мудренее что то надо чем засов-запор
aluma
aluma
13.08.2013 в 12:11:38
У мну так сделано.
ЗЫ. Оно для того сгорожено, что-бы одним замком на на левой створке заблокировать и этот запор, а во-вторых, что-бы не ковыряться со льдом в дырках для обычных штырей.
sanya1965
sanya1965
13.08.2013 в 18:47:45
atomltd написал : Необходимо изготовить механизм закрывания распашных въездных ворот 3,5м на участок. Кроме банального засов-щеколде ничего придумать не могу. АУУУ "кулибины":help
в коттеджах сейчас ставят магнитные замки, там единая карта на все двери коттеджа, ворот, калитки и т.п. http://www.aktivsb.ru/prod-4366.html но пока никто не придумал, как это выпилить надфилем из ненужной кучи железа.
aluma
aluma
14.08.2013 в 07:16:38
sanya1965 написал : ...пока никто не придумал, как это выпилить надфилем...
А его не надо выпиливать, надо просто отключить напругу. У нас это бывает.
kaifsheg
kaifsheg
Томск
28.08.2013 в 20:18:37
Да. Эл. замок это хорошая вешь. При этом как я не ожидал, он даже на сдвиг держит хорошо. Отключение напруги компенсируется зарядником для авто аккумулятора и самим аккумулятором. Аккумулятора 60 Ач хватит на более чем сутки.
Если подумать дальше, то на распашные ворота можно зафигачить пружины (простые) с небольшими амортизаторами (для автомобильных дверей - как на ниве к примеру - стоят дёшево и компактно), а на эл. магнит замоздрячить реле (тоже не дорого будет - прямо в цепь питания эл. магнита) а это реле запитать от Автосигнализации (без обратной связи за 500-800 руб). Теперь представляем: Подъезжаем на авто к воротам, нажимаем на кнопку брелка (от сигналки, которая спрятана в блоке управления воротами), сигналка даёт команду реле, реле рвёт питание эл. магнита, пружины раскрывают ворота, амортизаторы демпфируют усилие пружины. А вот закрывать нужно будет руками (хотя и тут можно придумать). Итого мы получаем изделие с гордым названием САМОДЕЛКА и бюджетом 3-4 тыс руб (сигналка, эл. замок, амортизаторы, контроллер для эл. замка, аккумулятор старый).
